HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welcher Anschluss an der TV Dose ist das ? | |
Welcher Anschluss an der TV Dose ist das ?+A -A |
CRa
19:57
erstellt: 12. Sep 2020, |
Hallo Community und Danke für die Aufnahme. Sollte das Thema hier falsch sein, bitte verschieben. Ich bin vor wenigen Tagen umgezogen und habe folgende Anschlüsse an meiner TV Multimedia Dose (siehe Fotos). Internet läuft, leider werde ich aus dem Anschluss für den TV nicht schlau. Es ist kein SAT Anschluss, das habe ich probiert, passt nicht. Normales Antennenanschlusskabel funktioniert auch nicht. Weiß zufällig jemand von euch was das für ein Anschluss sein könnte und wie ich diesen mit meinem Receiver verbinden kann? Kabelanbieter ist Vodafone, aber die sagen, dass die für die TV Dosen nicht zuständig sind, sondern der Vermieter und auf den ist erst einmal langes Warten angesagt. Falls jemand helfen kann, würde ich mich sehr freuen, beste Grüße und Dank im Voraus Christopher ![]() ![]() |
n5pdimi
20:10
Das ist doch ein ganz Normaler Coax TV Kabel Anschluss? Kann es sein, dass da noch ein Fremdkörper drin steckt? Inwiefern "passt" den das Kabel nicht? Kann man es einfach nur nciht richtig reinstecken? |
CRa
20:26
Ja, also ich kann da nichts reinstecken. Die Stecker sind alle zu klein. Ich hab auch versucht da was rauszuziehen, aber wenn, steckt es verdammt fest, ich bekomme es jedenfalls nicht raus |
Horst3
20:58
Moin , ich habe auch Vodafone Mitte ist Internet Links ist TV Rechts ist Radio (was ja nicht mhr bedient wird) In den linken Anschluß wird das Antennenkabel gesteckt ,danach hast Du Kabel-TV da MUSS da handelsübliche Antennenkabel passen, sonst ist der Stecker am Kabel defekt oder die Buchse defekt Gruß Horst [Beitrag von Horst3 am 12. Sep 2020, 21:00 bearbeitet] |
n5pdimi
23:07
Kann es sein, dass Dir der Stift7Mittelleiter abgebrochen ist, als Du versucht hast den SAT Anschluss da reinzufriemeln? |
Uwe_Mettmann
00:49
erstellt: 13. Sep 2020, |
Das sieht so aus, als ob da noch ein abgebrochener Stecker drinsteckt. Ziehe das Kabel oben ab, drehe die Schraube in der Mitte raus und entferne die Blende. Jetzt kannst du den Stecker aus der rechten Buchse (eventuell mit einer Zange) rausziehen. Geht das nicht, kannst du versuchen, die Radiobuchse rechts zu nutzen. Du brauchst dann allerdings noch einen Adapter. Gruß Uwe |
CRa
10:16
Ja, daran hat es gelegen. Muss vom Vormieter gewesen sein. Hab die Box aufgeschraubt und entfernt, jetzt geht es. Vielen Dank :-) |
Uwe_Mettmann
12:23
Gern geschehen. Es freut mich, dass dein Problem so einfach zu lösen war. ![]() Gruß Uwe |
Anschluss TV an Dose henonimus am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 8 Beiträge |
TV Anschluss Dose zu TV PEB_143 am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 3 Beiträge |
Anschluss Dose auf DVD Recorder offender82 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 6 Beiträge |
Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose kein Internet Liquidstone am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 4 Beiträge |
Hinter der TV / Radio dose forum12 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 13 Beiträge |
Kabel-TV-Dose Pille91 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 2 Beiträge |
Unitymedia Multimedia-Dose erweitern um SAT-Anschluss Knight_Rider am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 13 Beiträge |
kabel dose,tv am radio ausgang betreibbar? raute4 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
TV Dose ohne Funktion! BigBozz am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 4 Beiträge |
Kabel TV an SAT Dose iiced am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.264
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.709
