TV Anschluss Dose zu TV
PEB_143
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 11:45
Hallo zusammen,
ich möchte meinen Samsung UE55RU7099 an die Sat Dose anschließen, weiß aber nicht welche Kabel ich benötige. Laut Vermieter müsste ich einen Satelliten Anschluss haben. Passt bei der Dose im Bild ein Koax Kabel?
Antennendose
Habe gerade noch die Dose sauber gemacht und die Bezeichnung GEDU 210 entdeckt (nicht auf dem Bild erkennbar).
Wie auf dem Bild zu erkennen ist, ist auf der rechten Seite noch ein Sat Kabel mit F Stecker. Dieser funktioniert aber nicht.
Hier noch die Anschlüsse an meinem TV:
Anschlüsse am TV
Kann mir jemand sagen, ob es sich um normale Anschlüsse bei der Dose handelt und mir bei der Kabelauswahl helfen?
Vielen Dank!
[Beitrag von PEB_143 am 11. Jan 2021, 12:13 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 13:28
Eine GEDU 210 kenne ich nicht, es gab GEDU 10 und GEDU 20 und nach der Buchsenfarbe ist es eine GEDU 10.
Diese Dose passt nur zu einer ungesteuerten Einkabellösung (i.d.R. uralt mit relativ wenig Programmen) und du brauchst ein Kabel mit IEC-Stecker in die Dose und F-Stecker in deinen TV.
LNB-Spannung ausschalten und Netzwerksuche ein und Full Scan (o.ä.) ein
Oder mehr Infos was da in dem Haus werkelt - evtl. mal die Einstellung bei einem Nachbarn ansehen.
raceroad
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 23:40
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
[...] und du brauchst ein Kabel mit IEC-Stecker in die Dose und F-Stecker in deinen TV.
Für mich sieht die Dose nicht so aus, als würde ein meist als "IEC-Stecker " bezeichneter Belling-Lee-Stecker passen:
raceroad schrieb:
Sieht für mich nach einer musealen 60 Ohm Antennensteckdose aus.
Dafür gab es - lang ist's her - Winkeladapter. Ich habe im Netz auf die Schnelle kein Bild gefunden und stattdessen in der Bastelkiste gekramt:
60 Ohm Winkeladapter
Das Teil rechts ist der Adapater mit einer kleineren Seite (> Koax-Stecker, wie er heute gebräuchlich ist) und einer größeren (ca. 13 mm Außendurchmesser). Ich wüsste aber nicht, wo man so etwas heute noch bekommt.
Anschluss TV an Dose
henonimus am 09.10.2023  –  Letzte Antwort am 11.10.2023  –  8 Beiträge
Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose kein Internet
Liquidstone am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  4 Beiträge
TV Dose ohne Funktion!
BigBozz am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  4 Beiträge
Kabel-TV-Dose
Pille91 am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  2 Beiträge
Hinter der TV / Radio dose
forum12 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  13 Beiträge
Anschluss Dose auf DVD Recorder
offender82 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  6 Beiträge
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS
hsi1337 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2020  –  32 Beiträge
WICLIC Dose, wie TV anschließen?
ecsil am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  6 Beiträge
Kabel TV an SAT Dose
iiced am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  2 Beiträge
2 TV an einer TV-Dose
justy219 am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
