Funkmikrofon set an TV anschließen
Magdeburger04
#1 erstellt: 12. Dez 2019, 10:20
Hallo Gemeinde
Ich habe mir das Funkmikrofon set"Debra Audio D-240 UHF 4-Kanal Drahtloses Mikrofonsystem Metallempfänger mit 4 Handmikrofonen" zugelegt und würde es jetzt gerne an meinem TV anschließen um die YouTube karaoke Möglichkeit zu nutzen.
Das set hat aber nur einen großen 6,3mm Stecker dabei.
Was benötigte ich noch und wie schließe ich es an?
TV eingänge am Samsung smart tv habe ich noch AVin (gelb), component in(blau) HDMI und usb.
Oder über meine soundbar.
Ich habe so gar keine Ahnung und hoffe hier sitzen ein paar Experten.
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Dez 2019, 10:24
Das geht nicht und kann auch gar nicht gehen. Der Tv selbst hat keinen Eingang für sowas. Und auch wenn Du das Teil an die Soundbar anschließen kannst (wir wissen ja nicht ob das geht in Unkenntnis der Geräte) dann kannst Du entweder den Youtube Ton abspielen oder singen. Beides geht nicht. Dafür müsstest Du den Ton vom Tv und das Mikro in ein Mischpult einschleifen und das zusammengemischte Signal dann wieder an einen Verstärker/Soundbar etc. ausgeben.
Ich bezweifle, dass das mit TV und Soundbar geht.
[Beitrag von n5pdimi am 12. Dez 2019, 10:25 bearbeitet]
Magdeburger04
#3 erstellt: 12. Dez 2019, 10:28
Ok das habe ich soweit verstanden.
Was würde ich den benötigten um das ganze ans laufen zu bekommen.
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Dez 2019, 10:30
Meiner Meinung nahc ein mischpiult aus der PA Technik, und dann Lautsprecher bzw. Verstärker aus der selbigen. Dazu noch irgenwas, um den Youtube Ton aus dem Tv ans Mischpult zu bringen. Konkreter kann man es nicht sagen, da Geräte immer noch unbekannt.
Magdeburger04
#5 erstellt: 12. Dez 2019, 10:36
Hallo
Soundbar "Samsung HW-MS750
TV "Samsung UE50MU6179U"
Ich hoffe das hilft.
Brauche ich dann einen Verstärker und ein Mischpult?
Oder reicht auch eins von beiden.
n5pdimi
#6 erstellt: 12. Dez 2019, 10:55
Ok, nachdem nun die Geräte endlich bekannt sind, bastel ich Dir mal ein mögliches "Setup" zusammen, was funktionieren könnte:
1. D/A Wandler Opisch nach analog (da Dein TV keine analogen Ausgänge hat) und Verbindungskabel
2. Mischpult mit XLR und Cinch Eingängen und Cinch Ausgängen
3. Kabel von Cinch auf Klinke, um in den Aux In der Soundbar zu gehen.
Ziemliches Gebastel, aber sollte gehen.
schraddeler
#7 erstellt: 12. Dez 2019, 11:05
Das Gerät nutzt einen Frequenzbereich der in Deutschland anmeldepflichtig ist! Und ich gehe nicht davon aus das eine Zulassung des Gerätes möglich ist.
Schick das Ding zurück.
gruß schraddeler
Magdeburger04
#8 erstellt: 12. Dez 2019, 11:06
Ich habe gelesen das VHF ist anmeldepflichtig.
Aber UHF?
Magdeburger04
#9 erstellt: 12. Dez 2019, 11:08
Wofür brauche ich den xlr Eingang?
Auch für funkmikrofon?
Magdeburger04
#10 erstellt: 12. Dez 2019, 11:24
Mikrofon set
Habe mal ein Bild der Rückseite vom Mikrofon set hochgeladen.
Die 4 einzelnen xlr Ausgänge sind glaube ich in dem mix out Ausgang vereint. Ist das richtig?
Heißt das dann ich benötigte am Mischpult keinen xlr Eingang?
schraddeler
#11 erstellt: 12. Dez 2019, 12:04
https://www.thomann....uenzzuteilungen.html
Da steht das ganz gut erkärt.
gruß schraddeler
Magdeburger04
#12 erstellt: 12. Dez 2019, 13:33
Ok.
Das ist schlecht für mich.
Für einen Laien ist das auch schwer zu finden.
Hatte davon keine Ahnung.
Jetzt muss ich mich nach einem neuen System umsehen.
schraddeler
#13 erstellt: 12. Dez 2019, 14:32
Also ich hab mal bei Conrad geschaut
https://www.conrad.d...ofon-set-312920.html
https://www.conrad.d...anaele-6-310902.html
https://www.conrad.d...ac-tk-c-1274945.html
+ noch die passenden Kabel.
Ich denke da kommst du mit 300€ aus. Wenn du vorher anrufst und denen dein Problem schilderst kannst du vermutlich sogar die Soundbar mitbringen und der nette Mensch schließt dir alles an und zeigt dir wie es geht. Kostet zwar Geld, ist aber billiger als sich irgendeinen Rotz im Internet zu bestellen der dann nicht zu gebrauchen ist.
Vielleicht haben die auch noch eine Kaffeekasse
gruß schraddeler
Magdeburger04
#14 erstellt: 12. Dez 2019, 17:46
Vielen Dank für die Mühe.
Kann ich auch einen Konverter nehmen der HDMI aus dem tv nimmt?
Magdeburger04
#15 erstellt: 12. Dez 2019, 18:25
Kann mir jemand mal eine Skizze malen wie das aussieht?
Ich komme mit den ganzen Steckerbezeichnungen nicht klar.
Das verstehe ich im Moment nicht.
Der Optische Ausgang am tv ist besetzt mit der soundbar.
Ich finde im Netz irgendwie nichts das meiner Voraussetzung entspricht
dan_oldb
#16 erstellt: 12. Dez 2019, 23:20
Das steht doch bei den Geräten bei die dir schraddeler rausgesucht hat dabei:
- vom TV gehst du mit einem optischen Kabel mit Toslink Steckern in den Konverter
- vom Konverter gehst du mit einem "2* Cinch-Stecker auf 6.3mm Klinkenstecker"-Kabel in einen Eingang des Mixers
- vom Mikrofonempfänger gehst du mit einem "6.3mm Klinkenstecker auf 6.3mm Klinkenstecker"-Kabel zu einem anderen Eingang des Mixers
- vom Ausgang des Mixers gehst du mit einem "6.3mm Klinkenstecker auf 3.5mm Klinkenstecker"-Kabel in den Eingang der Soundbar
Das wird irgendwie funktionieren, ob es klingt wie es soll weiss ich nicht. Ich würde mir eher eine "fertige" Karokebox mit Mikrofonen, Verstärker und Lautsprecher in einem kaufen und das parallel zu dem TV-Sound aus der Soundbar betreiben.
Ciao, Daniel
Magdeburger04
#17 erstellt: 13. Dez 2019, 12:38
Schema
Habe ich das so richtig verstanden?
n5pdimi
#18 erstellt: 13. Dez 2019, 12:51
Ja, die Skizze passt.
Magdeburger04
#19 erstellt: 13. Dez 2019, 13:11
Noch eine Frage zum toslink.
Die Soundbar ist ja schon via toslink an den TV angeschlossen.
Wenn ich ich diesen tv Ausgang dann nehme, dann habe ich ja keine Verbindung vom TV zur Soundbar.
dan_oldb
#20 erstellt: 13. Dez 2019, 13:18
Doch, über den Konverter und danach über den Mixer geht das Signal an die Soundbar.
Wie gesagt, das ist alles sehr weit von "optimal" entfernt, aber anders wird es kaum gelingen das so zu bauen wie du es haben willst.
Ciao, Daniel
n5pdimi
#21 erstellt: 13. Dez 2019, 13:20
Das ist korrekt, hast Du aber eingangs nicht erwähnt. Dann musst Du die Soudnbar vielleicht über HDMi ARC anschließen, wie es auch eigentlich gedacht ist.
Magdeburger04
#22 erstellt: 21. Dez 2019, 14:34
Hallo zusammen
Habe mir jetzt die Bauteile zusammengestellt.
Jetzt weiß ich aber nicht wie ich es verbinden soll.
Die Skizze vorher passt nicht.
Habe mir den empfohlenen Mixer gekauft.
KNn mir einer helfen?Mixerhttp://
Magdeburger04
#23 erstellt: 21. Dez 2019, 14:36
Hier der D/A Konverter Konverter
Magdeburger04
#24 erstellt: 21. Dez 2019, 14:37
Und falls wer fragt, ja ich bin blond.
n5pdimi
#25 erstellt: 21. Dez 2019, 14:38
Was passt denhn jetzt wieder nicht? Der Mixer, den Du da gekauft hast, hat anscheinend keine 6,3mm Klinke Eingänge, sondern Stero Cinch. Dann brauchst Du halt Kabel von Klinke auf Stereo Cinch zum Anschließen. bzw. Cinchkabel.
Magdeburger04
#26 erstellt: 21. Dez 2019, 15:45
Ich bekomme ein optisches Signal am mixer, das das Mikrofon angeschlossen ist.
Die soundbar ist über main mix in/out via aux mit der soundbar verbunden.
Ich bekomme aber keinen Ton.
schraddeler
#27 erstellt: 21. Dez 2019, 16:47
Wer hat den denn wo empfohlen
Der Ausgang des noch immer nicht zulässigen Funkmikrofonempfängers geht mit einem 6,3mm Klinkenkabel in den MIC IN.
Das Toslinkkabel ziehst du aus deiner Soundbar und steckst es in den DA-Wandler.
Den Ausgang des DA-Wandlers steckst du in die Cinchbuchsen LINE am Mischer.
Die MAIN MIX Outputs des Mischers verbindest du mit einem 3,5mm²-Stereoklinken nach Cinch Adapterkabel mit dem Eingang der Soundbar.
Die Soundbar auf Wiedergabe des AUX-Eingangs einstellen.
Jetzt am TV den digitalen Ausgang auf "PCM" einstellen.
In der Sektion LINE des Mischers dürfen die Schalter FROM und TO nicht gedrückt sein.
Jetzt solltest du den TV Ton hören wenn du die Drehknöpfe LINE/USB und MAIN MIX im Uhrzeigersinn bewegst.
Was für ein Signal soll das denn sein?
Um die immer noch nicht zugelassene Funkmikrofonanlage kannst du dann hören wenn du den Drehknopf MIC im Uhrzeigersinn drehst.
Eventuell mußt du den Knopf Gain auch noch in die Richtung drehen, die CLIP Anzeige sollte jedoch nicht aufleuchten.
gruß schraddeler
Magdeburger04
#28 erstellt: 21. Dez 2019, 16:54
Zur info
Ich habe die mikrofonanlage zurück gesendet und mir zugelasse gekauft
Magdeburger04
#29 erstellt: 21. Dez 2019, 17:46
Danke für die Beschreibung
Ich habe alles so angeschlossen und eingestellt wie beschrieben.
Jedoch fehlt mir der Stecker um auf Mic in zu gehen.
Kann ich anstatt dessen auch von der Mikrofonanlage mit chinch auf 2-track gehen?
Im Moment gibt es immer noch keinen ton vom mikrofon
Magdeburger04
#30 erstellt: 21. Dez 2019, 18:13
Kurzer Nachtrag
Was hat es zu bedeuten wenn ich leise Klopfgeräusche vom mikrofon auf der Soundbar höre?
Je nach Einstellung am mixer auch rauschen.
schraddeler
#31 erstellt: 21. Dez 2019, 18:49
Gerne geschehen.
Hast du nicht, denn
diese Verbindung fehlt ja noch.
Weist du, so langsam geht mir das hier ein bischen auf den Sack. Ich versuche dir zu helfen, mache mir Gedanken und erfahre dann das du jetzte eine neue Mikrofonanlage hast. Ist ja schön für dich.
Aber wie soll ich denn verdammte Hacke so eine Frage beantworten wenn ich noch nicht mal weiß um welches Gerät es sich handelt????
Prinzipiell ist es nicht sinnvoll da der Pegel nicht verändert werden kann.
Ist ja auch logisch ohne Verbindung.
Das du leicht auf das Mikrofon klopfst
Das bedeutet das du es irgendwie mit irgendwelchen Kabeln geschafft hast über irgendeinen Eingang des Mischers das Mikrofonsignal Richtung Soundbar zu schicken. Und wenn du dann irgendwelche Einstellungen am Mischer machst rauschts. Weißt du was dann mach halt diese Einstellung nicht, dann rauscht auch nix.
gruß schraddeler
langsaam1
#32 erstellt: 21. Dez 2019, 21:51
- das gekaufte Teil ist für Anschluss und in Verbindung mit PC !
- Wo ist denn der USB angeschlossen ?
- Bild oder Skizze von aktuell vorhandene Verkabelung nötig
Didi800
#33 erstellt: 30. Dez 2020, 17:42
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ein paar Monaten den Grundig Fire TV gekauft. Ich wollte mir einfach ein USB Mikrofon anschließen, nur leider erkennt der Fernseher das Gerät nicht. Wieso?
Eine USB Maus und eine USB Tastatur erkennt der Fernseher einwandfrei.
Was muss ich tun, damit der Fernseher auch das USB Mikrofon erkennt?
Bitte um euer Feedback.
Vielen Dank.
LG Didi
n5pdimi
#34 erstellt: 30. Dez 2020, 18:10
Weil ein TV kein Computer ist. Der Tv kann keine Treiber für das Mikrofon installieren. Da kann man nicht beliebig USB Geräte anschließen. Der USb Anschluss ist für Maus, Tastatur und Massenspeichergeräte vorgesehen.
Didi800
#35 erstellt: 30. Dez 2020, 18:24
Das heißt, keine Chance ein Mikrofon über den Fire TV zu betreiben?
Ich verwende nämlich die Zoom App über den Fire TV. Dazu wäre ein Mikrofon nicht schlecht. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, über die Zoom App mit den anderen Teilnehmern sprechen zu können??
LG Didi
n5pdimi
#36 erstellt: 30. Dez 2020, 20:00
Aha, jetzt ist es am FIre-TV und nicht mehr am Fernsehgerät...
Der USB Anschluss am Fire-TV ist für USB Massenmspeicher. Die App macht aus Deinem TV kein Konferenzsystem.
Die Seite kennst Du?
https://zoom.us/hardware?lang=de-de
Die App ist für Tablets oder Smarttphones. Und was haben die EIngebaut? Ein Mikrofon...
n5pdimi
#37 erstellt: 30. Dez 2020, 20:52
Was mir grade so in den Sinn kommt: der FTV kann doch Bluetooth? Mal probiert, ob die Zoom App mit einem BT Headset am FireTV funktioniert?
Set Top Box wie am Besten an Plasma anschließen
schnutzebaer am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher an TV anschließen
Fr33man am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  12 Beiträge
PC an TV anschließen
Klokkus am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Pc an Tv anschließen
Kamran am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  14 Beiträge
ms-max am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Pc an TV anschließen
Dornheim am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
Notebook an TV anschließen
raicoon am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  10 Beiträge
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
TV an PC anschließen
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Netbook an TV anschließen
bleschi am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
