| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher an TV anschließen | |
Lautsprecher an TV anschließen+A -A |
Fr33man
erstellt: 15. Nov 2005, 19:04
hallo, ich wollte meine lautsprecher, die am receiver angeschlossen sind, über cinch an den fernseher anschließen. jedoch bekomme ich einfach kein signal. was mache ich falsch? |
bart_simpson
erstellt: 15. Nov 2005, 19:19
Tach Die Lautsprecher an den TV Anschließen? Du meinst sicherlich der TV soll an den Receiver angeschlossen werden damit der TV-Ton über die Anlage läuft oder? Dazu gibt’s hier Info: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55 mfg bart |
Fr33man
erstellt: 15. Nov 2005, 19:50
ja, genau das meine ich. nur leider habe ich da ein problem. ich habe schon über chinch versucht, den receiver anzuschließen. aber auch scart auf chinch hat nicht funktioniert. kam ganz einfach kein ton. kann es sein, dass der receiver falsch angeschlossen ist? ich habe die kabel an dem eingang TV/BBS angeschlossen. |
bart_simpson
erstellt: 15. Nov 2005, 20:01
Tach Sind die Cinch Buchsen am TV ein- oder Ausgänge (sollte in der Anleitung stehe) Falls es Ausgänge sind dann mit einem Cinchkabel an die entsprechende Eingänge am Receiver (TV CD DVD Tape) Anschließen Falls es keine Ausgänge sind könnte man es mit einem Scart - Cinch Adapter versuchen Bei diesem Kabel muss man auf die Signalrichtung achten Eventuell muss am Receiver der Eingang zugewiesen werden mfg bart |
adiclair
erstellt: 15. Nov 2005, 20:04
Welcher Receiver? Welcher TV? |
Fr33man
erstellt: 15. Nov 2005, 20:05
scart-cinch-adapter funktioniert auch nicht. den eingang hatte ich auch im receiver richtig ausgewählt. |
bart_simpson
erstellt: 15. Nov 2005, 20:09
Tach Wenn Scart – Cinch Adapter nicht geht hat er womöglich die falsche Laufrichtung (So das das Signal nur von Cinch zu Scart geht) du brauchst aber das Entgegengesetzte mfg bart |
Fr33man
erstellt: 15. Nov 2005, 20:20
und wie mache ich das? ![]() receiver ist ein denon 2802 und fernseher ein grundig. genaue modellbezeichnung weiß ich jetzt nicht. |
adiclair
erstellt: 15. Nov 2005, 20:31
Welche Audioanschlüsse sind denn am Grundig? Wäre aber trotzdem besser wenn du die Modellnummer des Grundigs posten würdest... |
DynMatti
erstellt: 15. Nov 2005, 20:53
Hi ich benutz auch ein Scart Adapter hab mir extra einz gekauft bei dem man auswählen kann ob das Signal rein oder raus geht. Da is einfach ein kleiner Schalter dran wo drauf steht IN und OUT. Kannst ja mal mit so einem teil versuchen müsste eigntlich funtzen. mfg DynMatti |
bart_simpson
erstellt: 15. Nov 2005, 21:09
Tach Wenn dein Kabel kein In – Out Schalter hat wie DynMatti schon sagt ist es für diesen Zweck nicht zu gebrauchen So was brauchste ![]() z.B. hier: http://www.dienadel.....1062845644,,,,0.htmWas ist den mit denn Cinch Buchsen am TV seht da was in der Anleitung von wegen In / Out Eingang / Ausgang mfg bart |
Fr33man
erstellt: 15. Nov 2005, 22:11
also vielen dank, scheint wohl wirklich daran zu liegen. ich habe es am kopfhörer-ausgang probiert und da hat es eben funktioniert. werde mir dann so einen adapter kaufen. |
Lautsprecher an TV anschließen ? The_Trasher am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 23 Beiträge |
PC-Lautsprecher an TV anschließen? Joe1977 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
Passive Lautsprecher an TV anschließen **J** am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 26 Beiträge |
LG 32LH3000 Lautsprecher anschließen karlo16 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 6 Beiträge |
UE40C6200 - Externe Lautsprecher anschließen Kero! am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 4 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? Südheidjerin am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an TV ohne Anlage? liass am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 13 Beiträge |
4OHM Lautsprecher Boxen an PC anschließen kaenaeck am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 4 Beiträge |
T-Amp an Mini-Lautsprecher anschließen Mantra am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Logitech X-530 Lautsprecher an Blaupunkt-TV anschließen, aber wie? Waschmatroniker am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 10 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSporkator
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.707
