HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ein YPbPr Signal braucht welchen Anschluß? | |
Ein YPbPr Signal braucht welchen Anschluß?+A -A |
.Michael.
10:00
erstellt: 18. Apr 2019, |
Hallo, so altes Analogsignalzeugs wird immer noch nachgefragt? Ja! ![]() Nach meinem Kenntnisstand ist für YPbPr ein Eingang mit drei Chinch-Buchsen nötig, 1 * Y, 1 * Pb und 1 * Pr. Nun habe ich folgendes in der BDA des Philips OLED 803 gesehen: ![]() Also 3 Chinch-Kabel 'Y, Pb, Pr' auf 1 Chinch-Kabel. Ist das so tatsächlich möglich? Weil ich konnte kein entsprechendes Kabel zum kauf finden und wie man ohne Wandler 3 getrennte Signale auf eines verheiratet ist mir unverständlich. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
schraddeler
13:39
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein Adapter von 3xCinch auf 3,5mm Klinke. Wenn du dir die Buchsengröße im Vergleich mit dem F-Anschluß anschaust wirst du merken das das für Cinch zu klein ist. Sieht dann so ![]() Bei meinen Samsung war da immer ein kurzes Adapterstück im Lieferumfang, ist bei deinem Philips vielleicht auch so. gruß schraddeler |
.Michael.
13:58
Super, Danke für die schnelle und Sinn ergebende Antwort, weil 3 Chinch-Kontakte auf drei Kontakte eines 3,5 Klinkensteckers das paßt! Es liegen auch zwei Kabeladapter beim 803er bei, nachdem Du es erwähnst kann ich mich nun auch wieder daran Erinnern. ![]() P.S. Fast wie immer: BDAs kann man in Hinsicht auf Verständlichkeit vergessen, auch hier bei Philips. Hätten die den Kabeladapter erwähnt (oder eine gescheite Zeichnung gemacht), wäre ich gleich "schlauer" gewesen. [Beitrag von .Michael. am 18. Apr 2019, 14:06 bearbeitet] |
schraddeler
14:00
Alles wird gut ![]() gruß schraddeler |
langsaam1
16:36
erstellt: 19. Apr 2019, |
wie das Kabel und Stecker ausschaut bereits beschrieben - Probleme im " Nach kauf ": sowohl Anschluss Belegung der 3 Ringe in der Geräte Buchse wie auch die Verdrahtung der Ringe im Stecker sind je nach Anbieter unterschiedlich auch sollte man sich dadurch nicht auf die Farben festlegen sondern muss " frei " probieren - ob nun darüber 720p oder sogar 1080 übertragen werden kann steht im Handbuch des Gerätes - ebenso MUSS der Zuspieler auf diese Signal Art eingestellt werden [Beitrag von langsaam1 am 19. Apr 2019, 16:37 bearbeitet] |
.Michael.
17:14
Danke für die Hinweise. |
braucht TV Netztwerk-Anschluß ? Big_Määääc am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
Unterschied YCbCr und YPbPr Tharsus am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
RGB vs. YpbPr BarcoBln am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 15 Beiträge |
Adapter YPbPr Swiss76 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 10 Beiträge |
YPbPr Anschluss schautermann am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
YPbPr mit YCbCr kompatibel? nudeldickedirn am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 5 Beiträge |
DVI auf Ypbpr auf cinch? lilo04 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 9 Beiträge |
altes Composite-Scartkabel zu YPbPr lo_ol am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 23 Beiträge |
Scart-RGB oder Scart-YPbPr? cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
YPbPr oder HDMI? wcfrisch007 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.535
