| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Adapter YPbPr | |
Adapter YPbPr+A -A |
Swiss76
erstellt: 26. Aug 2019, 15:01
Hallo Ich habe den Philips 55OLED803/12. Analoge Anschlüsse ist ein 5Componenten. Ein Anschluss ist für Audio Cinch. Der andere für RGB Farbe. Meine Frag ist nun wie ich den Gelben Chinch anschliessen kann. Ich weiss es gibt Chinch-HDMI aber ich möchte alte Konsolen anschliessen. Ich habe gelesen dass solche sehr viel Verzögerungen gibt wo man beim Spielen nicht brauchen kann. Hat da eine günstige Lösung? Vielen Dank schon im Voraus
[Beitrag von Swiss76 am 26. Aug 2019, 15:07 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2019, 15:44
So wie ich das aus der Anleitung lese - gar nicht! Was Du da in der Hand hälst, ist ein Composite oder Fbas Anschlusskabel, dafür gibt es bei Deinem hypermodernen Philips keinen Anschluss mehr (wie praktisch alle akutellen TVs). Der YPbPr (oder auch Component) Anschluss ist dazu nicht direkt kompatibel. Es gab Geräte, da war der grüne Anchluss gleichzeitig ein Zwitter für Composite, der war dann aber auch grün/gelb gekennzeichnet. Davon hab ich aber auch in der Anleitung nix gefunden. [Beitrag von n5pdimi am 26. Aug 2019, 15:45 bearbeitet] |
Swiss76
erstellt: 26. Aug 2019, 17:29
Danke Dir Gibt es irgendwo im Handel einen Universal Adapter welcher Cinch auf diesen umwandelt? |
n5pdimi
erstellt: 26. Aug 2019, 17:43
Dann kannst Du auch gleich oder besser ein Konverter auf HDMI kaufen, das Component Signal ist ja praktisch noch schwerer zu erzeugen... |
langsaam1
erstellt: 26. Aug 2019, 19:19
schau einmal dort hinein (ähnliche Thematik): http://www.hifi-foru...614&postID=last#last--- Allgemeiner Tipp zu den30-50 Euro Adapter testest: - Alternativ Tipp: gebrauchten DVD Rekorder mit HDMI Ausgang auch wenn Laufwerk defekt; benötigt ja nur den Wandler Hauptnachteil: um 30 Watt Strom Verbrauch - Alternativ2: HDMI Grabber mit Video Cinch Eingang (Auswahl dahingehend leider extrem Eingeschränkt) um 60-80 Euro Nachteil: eventuell immer 60 Hz NTSC Ausgabe [Beitrag von langsaam1 am 26. Aug 2019, 19:26 bearbeitet] |
Swiss76
erstellt: 26. Aug 2019, 21:43
Das Problem ist ja meistens das die Wandler auf HDMI meistens eine Verzögerung von 15Frames oder mehr haben. Das kan man beim Spielen nicht gebrauchen die Verzögerung. Ausser jemand kennt einen guten Wandler der praktisch keine Verzögerungen hat. |
Swiss76
erstellt: 26. Aug 2019, 22:28
EiGuscheMa
erstellt: 27. Aug 2019, 06:15
Nichts. ![]() Das Problem bei diesen neuen TV ist, wie ja bereits von n5pdimi geschrieben, dass die nichts mit einem Composite-Video-Signal anfangen können. ( das "Gelbe") Denn Composite ist in Deutschland PAL-Codiert. Und der Fernseher müsste einen PAL-Decoder haben um das verarbeiten zu können. Dieser ist bei den "älteren" Geräten, die noch analoge Fernsehprogramme empfangen können, sowieso an Bord. Da aber die neuen TV nur noch digitale Sender empfangen können wird ein PAL-Decoder nicht mehr benötigt. Und folglich haben sie ihn wegrationalisiert. YPrPb ist nicht PAL-Codiert und deswegen geht das (noch) ![]() Zukünftige TV werden meines Erachtens gar keine Analog-Video Eingänge haben, weil sie niemand mehr benötigt. Retro-Konsolen spielen sich, so weit ich das hier mitbekommen habe, aber doch sowieso am Besten en einem alten Röhren-TV. [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Aug 2019, 06:21 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Aug 2019, 06:40
Da gibt es wohl keine Alternative zum Framemeister, der speziell für diese alten Konsolen entwickelt wurde: https://solarisjapan.com/collections/micomsoftkostet natürlich [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Aug 2019, 06:51 bearbeitet] |
Swiss76
erstellt: 27. Aug 2019, 22:43
Ups,,,ja die Kosten viel. Dafür wäre es ein sicher ein Produkt welcher hält Was denkst du so zu diesen? Haben gute Bewertung auch auf Amazon und nach meiner nachfrage haben die kein spürbaren Verzögerungen.... https://www.aliexpre...1.0.0.7a744c4d7gTlg1Danke mal an ALLE die Tips gegeben haben. ich schätze das sehr |
Chinch Y-Stecker als Adapter für Komponentenanschlüsse? kehuaaan am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
Scart => RGB (3x Chinch) Adapter bauen n()-()ne am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Adapter von Compesite Chinch -> RGB Matse am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
Gibt es "Chinch-Verteiler"? Marduk83 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 12 Beiträge |
Scart Geräte an HDMI anschliessen ? Netyaroze am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
Altes Gerät an neuen Fernseher anschliessen. Leilasa222 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
InFocus X16 über Scart (RGB) anschliessen Tremor76 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Sat-Receiver, aber wie anschliessen? woyna am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 2 Beiträge |
Anschliessen wie? rst67 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
rgb extern vom tv aus nach stereo Verstärker? Adapter? Egon83 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 12 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
