HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YPbPr mit YCbCr kompatibel? | |
YPbPr mit YCbCr kompatibel?+A -A |
nudeldickedirn
18:06
erstellt: 22. Apr 2006, |
hallo, bin seit kurzem stolzen besitzer eines plasma tv's (dem PV 60 von panasonic) ![]() dieser hat einen YUV anschluss, die einzelnen steckereingänge heißen von oben nach unten Y, Pb und Pr. Der wird in der anleitung auch als component beschrieben. Daran möchte ich meinen DVD spieler anschließen. dieser hat ebenfalls diese drei anschlüsse, aber an diesen steht die bezeichung Y, Cb und Cr. heute war ich beim mediamarkt und hab mir nen YUV-Kabel gekauft, welchen aus diesen drei strängen in grün, blau und rot besteht. als ich aber alles verbunden habe und den tv angemacht habe, zeigt dieser zwar das titelbild vom dvd spieler, aber erstens rückelt das bild und verschwindet manchmal komplett, um dann wieder zu kommen und zweitens sind die farben falsch. ich habe nur grüne und lilane bereiche. liegt das an einem der komponenten oder ist das setup nicht kompatibel? für eine antwort bin ich wirklich dankbar, gruß nudel |
-Blockmaster-
18:50
Steht der DVD Player auf "Progressiv"? Einige DVD Player geben nur YUV aus, wenn als Ausgabeformat "Progressiv" gewählt wurde. |
Bufobufo
07:35
erstellt: 23. Apr 2006, |
Hi nudeldickedirn, dem Komponentensignal ist die Bezeichnung egal. So wie deine Fehlerbeschreibung aussieht, ist entweder ein Kabel defekt oder welche falsch angeschlossen. Du kannst auch zum Testen "Audio-Chinchkabel" nehmen. Siehe auch mal hier -> ![]() Gruß Jan |
nudeldickedirn
10:30
hi, vielen dank für die antworten. das problem war, dass ich nicht ins einstellungsmenu des dvd spielers gekommen bin, bzw. dieses nicht einsehen konnte, eben wegen der schlechten/falschen signalübertragung. also hab ich den mal an nen "normalen" tv mit scart angeschlossen und bin ins setup gegangen. hier stand das signal am componenten ausgang auf RGB und nicht auf YUV. umgestellt und ausprobiert, jetzt geht alles super. also, zum glück nichts ernstes. aber vielleicht doch noch wegen allgemeinem interessse: warum ist der comp. eingang denn am dvd spieler anders benannt als am plasma? gruß nudel |
-Blockmaster-
13:28
Es gibt für viele Dinge unterschiedliche Bezeichnungen. So auch bei Komponentensignalen. |
Unterschied YCbCr und YPbPr Tharsus am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Verbindung von YCbCr zu YPbPr möglich? toecutter68 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 5 Beiträge |
YUV, RGB, YPbPr, YCbCr: alles ein und dasselbe? Nuclear am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 3 Beiträge |
DBox2, YPbPr/YCbCr, CVBS, RGB, YUV und all diese Merkwürdigkeiten. supibjoern am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 9 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischenKomponent YCbCr und Komponent YPbPr SamLombardo am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 17 Beiträge |
YCBCR KABEL suzuki am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Farbraum YCbCr vs. RGB mlersch2107 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
YCbCr-Kabel an Fernseher derdude123 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 2 Beiträge |
RGB oder YCbCr jorgo04 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
YPbPr Anschluss schautermann am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStefsbox
- Gesamtzahl an Themen1.554.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.429
