TV Lautstärke über Kabel Receiver regeln ?
Kasba
#1 erstellt: 13. Mai 2009, 11:47
ich habe folgendes Problem:
Ich besitze einen Toshiba 42z3030D, an den habe ich über Scart einen Thomson Kabel Digital Receiver angeschlossen (dieser Kabel Deutschland Standardreceiver). Das Scartkabel steckt in der Scartbuchse die mit TV beschriftet ist.
Der Kabel Receiver ist zusätzlich noch über den digitalen Audio Ausgang, mit einer Heimkinoanlange verbunden.
Nun zu meinem Problem, ich kann die normale TV Lautstärke nur über die TV Ferbedienung regeln und nicht über die vom Kabel Receiver. Was als wir noch unseren alten Sony Fernseher hatten möglich war. Ich finde es einfach nervig immer mit zwei Fernbedienungen hantieren zu müssen und würde es gerne wieder so hinbekommen, das ich die TV Lautstärke wieder über den Kabel Receiver regeln kann.
Kennt vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem oder hat eine Idee woran das liegen könnte.
In der Suchfunktion hab ich leider nichts passendes finden können, ausser das es daran liegen könnte, das das Scartkabel im VHS Ausgang am Receiver steckt, das ist bei mir aber nicht der Fall.
vielen Dank im voraus
Kasba
Bufobufo
#2 erstellt: 13. Mai 2009, 19:02
Moin,
normalerweise sollte das Regeln der Lautstärke auch per Receiver funktionieren.
Es sein denn, die Tonspur ist auf AC3 (Digital Ton) eingestellt, dann läßt sich die Lautstärke nur mit dem Heimkinoanlage regeln.
Das ist immer so bei AC3.
Also probiere mal die normale Tonspur Ger (Stereo), dann müsste es auch wieder per Receiver-Fernbedienung gehen.
Dabei kannst du ruhig die digitale Verbindung zur Anlage weiter nutzen (per PCM).
Bei Kinofilmen mit DD5.1 stellst du den Receiver wieder auf AC3.
Bei deinem TV könntest du versuchen, den Audioout vom Receiver in den Audio-In des Toshiba (falls vorhanden) zu verbinden. Dazu müsste man den gewünschten Audio-Eingang auch im Menü des TV's einstellen können.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 13. Mai 2009, 19:09 bearbeitet]
Humax 4tune+ soll Lautstärke des Receivers regeln
Kahlscher am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  7 Beiträge
LG OLED B9 - Onkyo 609 - Lautstärke regeln
Wadekke am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  6 Beiträge
Pioneer Verstärker über TV regeln
Thomas093 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
TV Philips mit analogen externen Lautsprechern Lautstärke einfach regeln
Albert81 am 22.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  3 Beiträge
TV Lautsprecher + externe über Fernbedienung regeln?
Ripperz am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  4 Beiträge
2.1 Boxen an Tv anschliesen / Regeln über FB
gerscher74 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  7 Beiträge
Lautstärke und Optical Out
CyberMaxi6000 am 21.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  18 Beiträge
Lautstärke lässt sich nicht einstellen
pat123456789 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  10 Beiträge
Anixe HD Lautstärke extrem leise
Heiron am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  2 Beiträge
HDMI Kabel mit ground loop isolator?
Armax80 am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.248
