HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Lautstärke lässt sich nicht einstellen | |
Lautstärke lässt sich nicht einstellen+A -A |
pat123456789
00:31
erstellt: 28. Dez 2012, |||
Hi ich habe mir letztens ein HDMI Kabel geholt und ihn gleich angeschloßen. Jetzt ist das problem das ich nicht mehr am Reciever die Lautstärke regeln kann. Steck ich wieder den SCART Kabel ein klappt es wieder. Ich Habe ein LG Model: 32LG2100 Der Reciever ist ein Humax HD NANO. Kann mir da einer helfen? Gruß Pat |
n5pdimi
01:04
Du hast sicher DolbyDigital als Tonformat eingestellt...? Stell mal auf PCM um. |
pat123456789
02:56
Danke für deine schnelle Antwort. Habe ich gemacht ändert aber auch nichts. |
pat123456789
15:46
Komisch ist auch das es nur bei den HD Senderen ist. Bei den normalen funkti. es. |
n5pdimi
16:13
Kann sein, dass die HD Sender nur DD senden. Darf ich hier mal die huax Anleitung S.12 zitieren: "Einstellen der Audiooptionen Audiooptionen sind nur dann verfügbar, wenn das Programm mehrere Audiosprachen unterstützt. Drücken Sie die AUDIO-Taste, und wählen Sie die Sprache für Audio und Anweisungen. Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich der Wert. Hinweis: • Die Stummschaltung bleibt auch beim Kanalwechsel aktiv. • Wenn das Programm in Dolby Digital gesendet wird, lässt sich die Lautstärke nicht einstellen, da Sie dann vom Dolby Decoder (TV Gerät oder AV-Receiver) gesteuert wird." Und Seite 40: "Spracheinstellungen MENU Einstellungen Benutzereinstellungen Sprache Sie können die Systemsprache, Audio-Sprache und die Untertitelsprache einstellen." |
pat123456789
17:45
erstellt: 04. Jan 2013, |||
Danke für deine Antwort aber leider hift sie mir nicht weiter. Heisst das jetzt das ich da nichts anderes machen kann? |
Apalone
19:11
schraddeler
19:17
SD-Varianten der Sender gucken. Wenn du weiter als ungefähr 2,5m entfernt vom TV guckst macht das eh keinen Unterschied. gruß schraddeler |
Apalone
19:31
Oder den SAT-Rec. an einen AVR anschließen. |
pat123456789
23:27
Danke für eure Antworten ihr habt mir sehr weiter geholfen. |
LG lässt sich Lautstärke nicht verstellen ultima-cerveza am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 18 Beiträge |
Kopfhörer Lautstärke einstellen für TV ? bogenbengel am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 6 Beiträge |
Ama-Stick lässt sich nicht einbinden . wegomyway am 23.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 16 Beiträge |
HAV einstellen mit Entzerrer Andrebj82 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
SAT-Anlage einstellen Metz Junchen am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 12 Beiträge |
Antennekabel lässt FI Schalter rausfliegen Flo182 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 6 Beiträge |
Xbox lässt sich nicht an Panasonic Viera starten Annalein86 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 3 Beiträge |
Plasma lässt sich nicht mit einem PC verbinden! Looter_ccc am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 3 Beiträge |
Da Wandler an Toshiba 42SL863 funktioniert nicht holmi02 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 4 Beiträge |
Lautstärke und Optical Out CyberMaxi6000 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 18 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
