6 TV Geräte mit PC und TV Box verbinden
delidana
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 23:44
Hallo erstmal an alle. Habe hier im Forum gesucht aber leider nichts passendes gefunden zu meinem Problem.
Wir möchten in einem etwa 40m langen Raum 5 oder 6 TV Geräte installieren. Auf diesen 5/6 Geräten wollen wir frei wählbar auf jedem Gerät entweder ein Fernsehsignal(Digitalbox mit SCART Anschluss z.B.) oder das PC Bild wiedergeben.
Also 5 bzw. 6 Eingänge für TV,
2 Ausgänge: PC und TV-Box
Um eine klare Vorstellung zu geben füge ich das bsp.gif hinzu.
Meine Fragen:
Wie kann ich das lösen?
Welche Geräte könnt ihr mir empfehlen(außer 2 TV Geräten, die HDMI besitzen ist noch nix gekauft!)?
Kann man sowas auch kabellos lösen?
Wie teuer wird so etwas schätzungsweise?
Da es fix angeschafft werden muss, wäre ich um jeden Rat dankbar.
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Sep 2008, 11:33
Du hast viele Möglichkeiten, ich sortiere mal nach möglicher Bildqualität:
A) 6fach-HDMI-Verteilverstärker + 6 HDMI-Kabel ( teilw.mit Repeater)
+ 6fach DVI-Verteilverstärker + 6 DVI-Kabel
--> vermutlich unbezahlbar
B) 2x 6fach-RGB-Verteilverstärker + 12x RGB-Leitungen (kein Ton!)
Bsp:
https://www.camboard.de/shop/vm-100-c-p-409.html
http://www.nobytron.de/fg7200_verteilverstaerker_scar.html
C) 2x 6fach-FBAS-Verteilverstärker + 12x FBAS (=zBsp Minikoax)-Leitungen (ohne Ton! Mit sindt es 24)
z. Bsp: http://www.nobytron.de/fg790x_verteilverstaerker_bnc_.html
D) 2x AV-Modulatoren + 1 (wenn alle TV in einer Richtung) Koaxkabel + 6 Durchgangsdosen. Signal kann mit Kabel-TV-Bausteinen beliebig verstärkt und verteilt werden.
Die Funklösung würde auch gehen, allerdings müsstest du dann jeweils über den TV einen Empfänger anbringen und auch der Sender wäre nahe der Decke zu installieren, damit man überhaupt eine Chance für ein (mäßiges) Bild hat.
[Beitrag von KuNiRider am 19. Sep 2008, 11:35 bearbeitet]
delidana
#3 erstellt: 19. Sep 2008, 20:19
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Das Ganze sollte so aussehen:
A) hatte mich auch abgeschreckt als ich mal wegen 20m HDMI-Kabel nachsehen wollte...
B) klingt sehr gut gut eigentlich, weil wir den ton NICHT brauchen, das wird anders geregelt! müsste nachsehen, wieviel dieser verstärker/verteiler kostet. gibt es rgb-kabel in ca 30m ausführungen? hmm müsste da auch nachschauen.
habe gestern eine funkvariante gefunden (marmitek gigavideo 80), die perfekt als lösung wäre, da es 2 eingangsquellen hat (bei mir pc und digitalbox). preislich würden dann alle geräte insgesamt auf 260euro liegen, also spottbillig. es muss nur funktionieren :/ also komme ich nicht drum herum zumindest einen sender+empfänger zu kaufen und zu testen.
habe auch versucht selber was zusammenzubasteln, wie klingt das:
pc -> vga kabel -> vga 8fach verteiler -> zu allen 6 tv geräten ein ca 30m vga kabel.
das wären für 6 geräte dann ca 760euro(verteiler 220 und je vga-kabel 90euro)
doch dann wären wieder rgb kabel notwendig um die digitalbox anzuschließen?
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Sep 2008, 21:05
Wie gut dieser RGB-Verteiler sein muss ist kabel-/Längenabhängig. Als RGB Kabel kannst du Minikoax aus der Antennetechnik nehmen - preiswert (305m-Trommel ca 90...150,-€) und Top-Qaulität bis an die 100m.
Richtig gute Funktechnik hat http://www.vtq.de/web/
Zwei Eingänge am Sender nützen dir nichts, du benötigst zwei Sender und an jedem TV zwei Empfänger (dann kannst du am TV zwischen den 2 Signalen wählen) oder nur 1 Empfänger, dann musst du am Empfänger den Kanal umschalten. Grundsatzproblem ist die 2,4GHz Sendefrequenz, da sehr anfällig für Abschattung und Refelktionen. Daher müssen die Geräte so hoch angebracht werden, dass niemand mehr druchläuft. Die Bildqualität ist etwas schlechter als FBAS
delidana
#5 erstellt: 19. Sep 2008, 21:37
Habe mal vor deinem Post ausgerechnet, was dies kosten würde:
2mal 6fach Verteilerverstärker RGB um je 70euro,
12mal RGB Leitung 20m(Scartkabel) um je 90euro,
das wären dann Gesamt 1210euro ca.
Was kostet deiner Meinung nach so ein "guter" Verstärker, der 6 Kabel zu je maximal 20m aushält?
Woher bekomme ich so eine Trommel(unter was muss ich im www suchen?)?
Dann muss ich aber jeweils das Kabelende löten oder wie? Muss nämlich alles selber machen...
Wäre sehr dankbar über eine "beschreibung" wie ich das alles machen soll.
[Beitrag von delidana am 19. Sep 2008, 21:51 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 21. Sep 2008, 08:29
Für 20m sollte jeder Verteilverstärker taugen.
Scartkabel sind natürlich heftig im Preis und mit ihren knapp 2cm Kabeldurchmesser unhandlich zum Verlegen.
So Minikoaxantennenkabel wird von jedem Antennenhertseller gelistet Delta ( Typ KOAX 0645T) Kathrein, Preisner, Wisi ...
Dann brauchst du noch für jede Verbinund 6 Chinchkabel oder 1 Scartstekcer+3x Chincstecker. Die chinchstecker sollten 5mm Kabel aufnehmen können (Gold oder sowas ist unötig).
Chinchstecker anlöten ist selbsterklärend, Schirm ausßen, Innenleiter innen. Scartstecker nach Belegunsschema.
Pc mit TV verbinden? :(
Hawxactuallyrox am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  21 Beiträge
PC MIT TV VERBINDEN?
Unugunu am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Pc mit Tv verbinden
xXBlizzardXx am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  5 Beiträge
PC mit TV verbinden
Scoty am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
pc mit tv verbinden
¿firefox? am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  2 Beiträge
PC Mit TV verbinden / FEHLER ?
BlackBurn.Ger am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  4 Beiträge
PC mit TV verbinden über?
DJ14 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  10 Beiträge
Wie TV mit PC verbinden ?
essox am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
PC mit TV verbinden`?Auflösung?
BlackBurn.Ger am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  8 Beiträge
pc mit samsung tv verbinden
werner04 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.08.2012  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.199
