Onkyo SR 606 HDMI Blaues Bild
cALvinKLein
#1 erstellt: 03. Nov 2008, 19:28
Hallo..
kurz gesagt möchte von meinem Digital Reciever in den Onkyo, so das es mit 1080i wieder rauskommt.
Komme also mit Gelb Rot Weiß vom SatReciever zum Onkyo INput für Sat. Onkyo ist per HDMI Kabel mit SamsungLCD verbunden.
Aber was nun ... habe nur ein blaues Bild ? Ton ist okay..
Kann mir da bitte jemand helfen!
thx
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 04. Nov 2008, 07:17
Der Onkyo gibt immer ein blaues Bild aus, wenn er das Input Signal nicht versteht oder keines ankommt.
Geholfen kann dir nur werden, wenn du uns auch Infos zu den Komponenten gibst:
Welche Sat/Kabel Receiver?
Welchen TV?
Wie ist alles verbunden?
Was hast Du im Setup wie zugeweisen?
cALvinKLein
#3 erstellt: 04. Nov 2008, 17:25
Edision Reciever 2620 CXCI
Onkyo SR 606
Samsung LCD LE40F71B FuLL HD
Edision TV Reciever ist per Componenten Kabel mit Onkyo verbunden, Input Kanal für Sat.
Onkyo Sr 606 ist über HDMI Out mit HDMi 1 am LCD verbunden.
Mit der PS3 hat alles wunderbar geklappt... aber bekomme einfach kein TV Bild...
Verstehe in der Onkyo Anleitung nicht wie man das jetzt einstellen soll das das Bildsignal über den HDMi out kommt und hochpoliert wird auf 1080i ?!
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 04. Nov 2008, 17:50
Onkyo SR 606
Zuerst HIER findest Du alle Infos zu Deinem Edison Receiver 2620CXCI.
Auch, dass er (siehe Bedienungsanleitung) KEIN YUV (Componente) kann!
Sprich, Kabel alleine reicht nicht, Du musst auch im AV Ausgabe Menü YUV auswählen können. Das geht bei Deinem Edison aber nicht! Daher das blaue Bild!
Und nun?
Gehe nicht über YUV rein, sondern über den Port (Cbl/Sat) unter Punkt 13 (in der 606er BDA (Seite De-11)). Also Gelb vom Edison (FBAS) auf 13 (Cbl(Sat) gelb vom 606er.
Und alles entsprechend im Setup zuweisen.
Ton per optical = Digital.
So, sollte es gehen.
Gruss Oliver
Die_Antwort_ist_42
#5 erstellt: 04. Nov 2008, 17:51
Ach ja, ich verschiebe auch nach Verkabelung, da es daran hängt...
cALvinKLein
#6 erstellt: 05. Nov 2008, 15:01
Ja das mit dem Gelben Kabel (SVideo Out ) funktioniert ja auch.. aber wie bekomme ich das bild denn in 1080i umgewandelt... so das es über dem HDM Kabel zum TV läuft.. ?! Das is mein Problem..
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 05. Nov 2008, 19:57
Also zuerst kann es der 606er:
Hast Du bei HDMI Monitor "Weitergabe" oder "1080i" eingestellt?
Xbox 360 mit Component an Onkyo TX-SR 606
Scrat75 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Sony 40Z5800 schaltet ungewollt Onkyo SR-606 ein
hansiiiii am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  5 Beiträge
Laptop per HDMI an TV = blaues Bild
Neulinghochdrei am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  8 Beiträge
Problem zwischen LG 49UH8509 und Oppo 103 über Onkyo 606
ankeline am 15.06.2018  –  Letzte Antwort am 16.06.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 674 über HDMI kein Bild!
cabrinus am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  7 Beiträge
Verkabelung Onkyo TX-Sr 308
SebS31 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
SKY HD und ONKYO TX SR 607
Campione_Maggio am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  7 Beiträge
ONKYO TX-SR 505 Wie anschließen?
DomDoris am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  17 Beiträge
Optischer TOS von LG Fernseher 55UH770V an Onkyo TX-SR 606
sr4003 am 16.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  32 Beiträge
PS3+Onkyo 508-> Kein Bild
otti1993 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.132
