TCL U65P6046 mit Samsung Soundbar HW-M 450/ZG Verbinden
hilli1975
#1 erstellt: 27. Mai 2018, 09:20
Hallo
Ich habe mir die oben genannten Geräte neu angeschaft und bekomme die Soundbar nicht direkt mit dem TV verbunden.Wenn ich die Soundbar mit den Optischen Kabel mit einem Reciever verbinde und vom Reciever in den TV per HDMI Kabel verbinde habe ich Sound über die Soundbar.Direkt über den TV in die Soundbar funktioniert nicht.Hab alles genau per Anleitung versucht ,Bluetooth HDMI,AUX .. nichts funktioniert.Der TV findet die Soundbar einfach nicht.Das einzige was ich geschafft habe ist,daß ich mit der Soundbar Fernbedienung dei Lautstärke des TV zu regeln aber eben nur die Lautstärke des TV die Soundbar liefert kein Ton. Jemand ne Idee?
Danke im voraus
XN04113
#2 erstellt: 27. Mai 2018, 10:11
TV: TCL U65P6046
Soundbar: Samsung HW-M 450/ZG
Receiver: ???
Sonstiges: ???
hilli1975
#3 erstellt: 27. Mai 2018, 10:38
Reciever ist eine Unitymedia Reciever SMT-C5120.
Was meinen Sie mit sonstiges?
XN04113
#4 erstellt: 27. Mai 2018, 10:57
mit sonstiges meinte ich weitere Geräte die bisher nicht genannt wurden
die einfachste Verkabelung sollte HDMI vom Kabelreceiver zum Soundbar und weiter mit HDMI zum TV sein
[Beitrag von XN04113 am 27. Mai 2018, 10:58 bearbeitet]
hilli1975
#5 erstellt: 27. Mai 2018, 11:59
Gerade nochmal probiert klappt in keinerlei Kombination
XN04113
#6 erstellt: 27. Mai 2018, 12:03
Der Soundbar ist auf den HDMI Input gestellt (Source Taste)
Der TV steht auf dem HDMI Eingang an dem die Soundbar angeschlossen ist
hilli1975
#7 erstellt: 27. Mai 2018, 14:42
Hallo
Ja Soundbar war auf HDMI
Wenn ich auf den jeweiligen HDMI Eingang im TV Bildschirm gehe steht dort "Kein Signal gefunden"
Habe alle möglichkeiten durch
Sb HDMI Stecker in HDMI ARC - TV auf HDMI keine Funktion
Sb HDMI Stecker in HDMI - TV auf HDMI ARC keine Funktion
Sb HDMI Stecker in HDMI -TV auf HDMI keine Funktion
Sb HDMI Stecker in HDMI ARC-TV auf HDMI ARC keine Funktion
Sb steht immer auf HDMI..und springt nach eine paar Sekunden im Display auf TVSpeaker
Sb Optisches Kabel- Reciever Optisches Kabel Soundbar funktioniert einwandfrei
Sb steht auf Din
Sb Bluetooth versucht Verbindung zum TV -keine Verbindung gefunden
Sb steht auf BT/BTparing
Was komisch ist mein Samsung Handy hat bei der TV -Einrichtung eine BT Verbindung zum TV hergestellt
[Beitrag von hilli1975 am 27. Mai 2018, 14:43 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 27. Mai 2018, 17:29
Warum willst du Ton vom TV an die Soundbar übertragen? Dein TV Empfänger ist doch der Unitymedia Receiver.
Verkabelung sollte so aussehen:
Unitymedia Receiver mit HDMI an die Soundbar für Bild und Ton. Hier soll due Soundbar den Ton abgreifen
Soundbar mit HDMI an TV . Hier soll die Soundbar das Bild an den TV durchleiten.
Am TV wählst du fürs Bild dann den Eingang an dem die Soundbar hängt.
An der Soundbar wählst du den Eingang an dem der Receiver hängt.
hilli1975
#9 erstellt: 27. Mai 2018, 19:30
Also vorweg hab keinerlei Ahnung von dieser Technik.
Habe die Verkabelung jetzt so angebracht wie erwähnt es passiert nichts.
Zu meinem Problem
Wenn ich über den Unitymedia Reciever Fernsehe klappt alles wunderbar hab Ton über die Soundbar.Wenn ich allerdings irgendwas per Wlan Streame (Mediatheken,Netflix)Habe ich nur Sound über die TV Lautsprecher egal wie ich die HDMI Kabel auch anschließe.Wenn ich den Reciever nicht ausschalte habe ich sogar beide Töne übereinander den vom Reciever über die Soundbar und den aus den Mediatheken über die Tv Lautsprecher.
Highente
#10 erstellt: 28. Mai 2018, 05:23
OK, wenn du den Ton von TV Apps etc. auf die Soundbar bekommen willst, muust du entweder
1. Die Soundbar mit ihrem HDMI Ausgang am mit ARC beschrifteten HDMI Eingang am TV anschließen. Dann musstb du bei beiden Geräten ARC aktivieren. Wie das geht sagt die BDA.
oder
2. Du verbindest TV und Soundbar zusätzlich mit einem Optokabel. Das sollte Plug and Play sein.
LG 55LB650V per Bluetooth mit Soundbar verbinden
lichtgott am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  4 Beiträge
Plasma Pio mit Soundbar verbinden
tbona am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  5 Beiträge
SOUNDBAR SAMSUNG HW E350 richtig anschließen
radi09 am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  30 Beiträge
LG OLEDC17LB und Samsung Soundbar HW-J651
-locha- am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
TCL 65QM8B TV mit LG DS90QY 5.1.3 Soundbar verbinden
vandaddel am 30.05.2024  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  8 Beiträge
samsung soundbar hw-j450 gibt kein ton über hdmi wieder
nicolas645 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  12 Beiträge
Fernseher mit Soundbar verbinden
Tobi1012 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  13 Beiträge
Verbindung PS5 / Sony XH90 / Samsung HW-Q950T
Davide90 am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  2 Beiträge
TV Samsung UE55JU7080 und Soundbar Samsung HW-J450
*ruedel* am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  3 Beiträge
Samsung GX-SM650SJ/ZG Verkabelung
Rainer-Wi am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  19 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
