Samsung GX-SM650SJ/ZG Verkabelung
Rainer-Wi
#1 erstellt: 16. Jan 2016, 16:09
Eine Freundin hat einen alten Samsung TV HD ready aus 2009 im Schlafzimmer und einen neuen Sony TV im Wohnzimmer und will beide Geräte an den Samsung GX-SM650SJ/ZG an die Satellitenanlage auf dem Dach anschließen
Wie geht das ?
Danke
[Beitrag von Rainer-Wi am 16. Jan 2016, 16:11 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 16. Jan 2016, 16:23
indem in BEIDEN Räumen ein SAT Anschluß ist
Rainer-Wi
#3 erstellt: 16. Jan 2016, 16:29
aber langt ein Receiver ? der TV hat ja keinen Sat Tuner
[Beitrag von Rainer-Wi am 16. Jan 2016, 16:29 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 16. Jan 2016, 16:36
der neue wird ja wohl einen haben und der alte braucht selbstverständlich einen
Rainer-Wi
#5 erstellt: 16. Jan 2016, 16:42
http://www.amazon.de...keywords=hdmi+weiche
geht nicht ?
das in den Receiver und ein HDMI zu jedem TV ?
XN04113
#6 erstellt: 16. Jan 2016, 16:43
wenn Du auf beiden Geräten immer das gleiche sehen willst...
Rainer-Wi
#7 erstellt: 16. Jan 2016, 16:50
läuft immer nur Einer !
und ist ja auch nur eine HD + Karte vorhanden
also wie nun genau ??
Receiver an Buchse im Wohnzimmer
Weiche in den Receiver
HDMI in beide TV
passt ?
XN04113
#8 erstellt: 16. Jan 2016, 17:11
ja
das von Dir genannten Geräte ist falsch. Du brauchst keine Switch mit mehreren Eingängen sondern einen Splitter mit zwei Ausgängen (und einem Eingang)
und eventuell wäre dann eine HDMI 4x2 Matrix die beste Lösung, sofern es mal mehr HDMI Zuspieler werden (Amazon TV, PS4, ...)
[Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2016, 17:15 bearbeitet]
Rainer-Wi
#9 erstellt: 16. Jan 2016, 17:12
okay danke
das der Samsung Receiver 2 Tuner hat ! hilft nicht ........ um getrennt TV zu sehen ( verschiedene Sender ) , es gibt 2 Sat Buchsen in Schlafzimer und Wohnzummer und ein Receiver mit 2 Tuner drinnen
XN04113
#10 erstellt: 16. Jan 2016, 17:14
ohne 2ten HDMI Ausgang wohl eher nicht
Rainer-Wi
#11 erstellt: 16. Jan 2016, 17:18
mit 2 Tuner im Receiver und HDMI Switcher / Weiche , somit " quasi " 2 HDMI Ausgängen also trotzdem nur ein Sender gleichzeitig ?
Für 2 getrennte Sender aus 2 Tunern müsste der reciver selber als 2 HDMI ausgänge haben ?
Was für einen Sinn haben dann 2 Tuner im Samsung Receiver ?
Rainer-Wi
#12 erstellt: 16. Jan 2016, 17:22
http://www.amazon.de...ords=HDMI+4x2+Matrix
damit dann 2 getrennten Sendungen au 2 TV ?
n5pdimi
#13 erstellt: 16. Jan 2016, 17:23
An EINEM Gerät was aufnehmen und was anderes gucken! Genauso ist es bei externen Receivern mit 2 Tunern. Der eine ist zum Aufnehmen.
XN04113
#14 erstellt: 16. Jan 2016, 17:28
so eine HDMI Matrix gibt auch deutlich günstiger
kleiner Tip: wenn Du dann noch einen günstigen SAT Receiver kaufst (gibt es ab 25€) kann Du den an die Matrix mit anschliessen und dann auch unterschiedliche Programme an beiden TVs geniesen
[Beitrag von XN04113 am 16. Jan 2016, 17:29 bearbeitet]
Rainer-Wi
#15 erstellt: 16. Jan 2016, 17:34
also auf jeden Fall 2 . Reiver ?
n5pdimi
#16 erstellt: 16. Jan 2016, 17:43
Hat denn der Sony Tv keinen eingebauten SAT Tuner? Ist doch heutzutage Standard!
Rainer-Wi
#17 erstellt: 17. Jan 2016, 07:04
Doch hat er
Aber sie wollen ja auf eine HD + Sart Card mit 2 TV schauen und das geht
ja nicht über den Sony Tuner, ohne zusätztliches HD Modul oder 2. Receiver
und dann stellst sich die Frage , kann man überhaupt auf 2 TV Geräten mit einer Smart Card
schauen
n5pdimi
#18 erstellt: 17. Jan 2016, 09:12
Ok, mache Dir mal bitte klar, welches Signal Du schauen bzw. weiterverarbeiten willst!
Bin mit nicht sicher, dass Dir das 100%ig klar ist. Hier nochmal ausführlich:
Eine HD+ Karte kann nur in jeweils einem Receiver/TV-Tuner funktionieren, dann siehst Du natürlich das Programm, welches Du an diesem Receiver grade eingestellt hast. Jetzt könntest Du, wie schon erwähnt, nach dem Receiver das Bildsignal (HDMI) splitten und auf 2 Räume verteilen (das aber auch nur mit Einschränkungen! Ein HDMI Kabel darf nicht beliebig lang sein).
Wenn Du an jedem TV/Zimmer unabhängig schauen und umschalten willst, dann musst Du ein SAT Kabel in jedem Raum haben und jeweils ein Tuner/Receiver UND eine HD+ Karte.
Wenn Du aus dem Receiver mit der HD+ Karte raus gehst, und dann das Bildsignal mit einem Spiltter verdoppelst, ist das logischerweise an beiden TV's das gleiche Bild. Daran ändert auch ein Twin Tuner nix. Und zum Senderwechsel musst Du immer in den Raum gehen, wo der Receievr steht.
Lange Rede, gar kein Sinn: Mit einer HD+ Karte kannnst Du auch nur an einem Gerät Fernsehen. Die Geräte können sich die Funtkionalität der Karte nicht teilen.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Jan 2016, 09:14 bearbeitet]
KuNiRider
#19 erstellt: 17. Jan 2016, 23:16
HD+ CAM für den Samsung, den Receiver ins Schlafzimmer und dann noch ein MRS-Set
Aber eigentlich solltest du noch die Satanlage auf Unicable aufrüsten, damit beide Geräte ihre beiden Tuner nützen können.
TCL U65P6046 mit Samsung Soundbar HW-M 450/ZG Verbinden
hilli1975 am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  10 Beiträge
Samsung LE32A456C2D Sat Tuner ?
Rainer-Wi am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  9 Beiträge
Verkabelung an Samsung T32E310EW: PiP zwei Audiquellen
PloufsPuppet am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  6 Beiträge
Samsung Galaxy S2 an Samsung Plasma
Toha7185 am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  13 Beiträge
Verkabelung Denon AVR/Samsung TV
alexthegreat am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  2 Beiträge
Samsung Smart TV mit Samsung TV verbinden
writerx11 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  4 Beiträge
Verkabelung Samsung LE46 F86
bernie1978 am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Alter Videorecorder an neuen HD-TV anschließen
Yosh1962 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  3 Beiträge
Samsung Röhre geht alleine aus und an
Thomasbär am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  6 Beiträge
TV an einer Satellitenanlage anschließen - aber mit welchem Kabel ?
Hitcher82 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  23 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike_Evilution
  • Gesamtzahl an Themen1.563.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.508
