SOUNDBAR SAMSUNG HW E350 richtig anschließen
radi09
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 21:29
Hallo zusammen,
ich bin im Thema Verkabelungen eine Niete und brauche dringend Hilfe.
Ich habe einen Medion TV ( P17074 MD30360), Soundbar SAMSUNG_HW_E350, Sky Receiver und eine PS4. Wie muss ich den ganzen Spass verkabeln, so das beim spielen und beim TV schauen Ton aus der Soundbar kommt. Aus der Anleitung der Soundbar werde ich nicht schlau.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
XN04113
#2 erstellt: 31. Dez 2015, 01:51
was genau verstehst Du denn nicht?
radi09
#3 erstellt: 31. Dez 2015, 09:34
Wie ich alles miteinander verbinden muss das was sus der Soundbar rauskommt. Mein TV hat auch keinen HDMI mit ACR den ich ja wohl brauche.
Wie gesagt ich hab echt keinen Plan
XN04113
#4 erstellt: 31. Dez 2015, 09:50
wie kommst Du auf die Idee, daß Du HDMI ARC benötigst?
aber auf alle Fälle brauchst Du Zubehör?
wenn Du es einfach haben willst, dann brauchst Du einen D/A Wandler mit koax digital Eingang
damit erhälst Du ein Stereo Signal welches Du in den AUX Eingang der Soundbar einspeisen kannst
sofern Du die externen Geräte (Sky, PS4) auf PCM Sound Ausgabe stellst sollte auch auch deren Ton an der Soundbar ankommen.
man könnte aber auch einen zusätzlichen 4-fach HDMI Switch kaufen, diesen vor die Soundbar klemmen und so die externen Geräte verorgen.
ich stelle mir die Frage warum man DIESE Soundbar kauft wenn sie gar nich zu den vorhandenen Geräten passt...
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2015, 09:52 bearbeitet]
radi09
#5 erstellt: 31. Dez 2015, 10:20
Mit ARC hatte ich gelesen das der TV das braucht.
Die Soundbar hab ich geschenkt bekommen.
Und wenn ich den D/A Wandler habe, wie verbinde ich alles miteinander?
XN04113
#6 erstellt: 31. Dez 2015, 10:23
Wie würdest Du es denn machen?
Als kleiner Tip, Du brauchst einen D/A Wandler mit koax digital Eingang.
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2015, 10:23 bearbeitet]
radi09
#7 erstellt: 31. Dez 2015, 10:26
Wie gesagt ich hab echt keinen Plan, sonst hätte ich nicht hier gefragt
XN04113
#8 erstellt: 31. Dez 2015, 10:40
sorry, wenn Du nicht willig bist Dir eigene Gedanken zu machen, dann mache ich das auch nicht für Dich
ein Forum lebt vom Mitmachen, dieses reine Info Schnorren nervt
radi09
#9 erstellt: 31. Dez 2015, 10:45
Danke!!
Apalone
#10 erstellt: 31. Dez 2015, 11:04
radi09 (Beitrag #1) schrieb:
....Aus der Anleitung der Soundbar werde ich nicht schlau. ....
was genau ist unklar? Link auf das Dokument, bitte.
XN04113
#11 erstellt: 31. Dez 2015, 11:12
vergiss es, hier will jemand sich keine Arbeit machen - weder Handbücher besorgen, noch überhaupt drin lesen
ich hatte ja bereits fast alles ge-/be-schrieben, auch das wollte nicht verstanden werden
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2015, 11:13 bearbeitet]
radi09
#12 erstellt: 31. Dez 2015, 11:24
http://www.samsung.com/de/support/model/HW-E350/EN
Habe TV wie beschrieben mit Soundbar verbunden, aber nix passiert...
Sky Receiver direkt an Sounbar, Ton da aber kein Bild
Apalone
#13 erstellt: 31. Dez 2015, 11:36
radi09 (Beitrag #12) schrieb:
.......Habe TV wie beschrieben mit Soundbar verbunden.....
wie genau ist der Anschluss erfolgt?
Apalone (Beitrag #10) schrieb:
....was genau ist unklar?......
radi09
#14 erstellt: 31. Dez 2015, 11:50
1. Versuch: TV mit HDMI an Sounbar HDMI OUT ----> nichts passiert, alle HDMI am TV ausprobiert
2. Versuch: Sky Receiver mit HDMI an Souround HDMI IN und TV an HDMI OUT---> Ton da Bild da.... gerade hinbekommen, falschen HDMI Kanal am TV gewählt desewegen ging es vorher nicht..
Wie bekomme ich jetzt den Ton von der PS in die Soundbar? Geht das über den HDMI der mit dem TV verbunden ist oder muss ich den Sky Receiver via S/PDIF mit der PS verbinden?
Apalone
#15 erstellt: 31. Dez 2015, 12:45
Was steht denn in den Handbüchern zu dem Thema?!?
Was hat der Sky-Receiver mit der PS zu tun?!?
poopswindle
#16 erstellt: 31. Dez 2015, 13:14
Aus den Handbüchern wird er ja nicht schlau...
...aber frage doch mal den so generösen Schenker der Soundbar.
Der muß sich doch irgendetwas dabei gedacht haben,
So´n Ding verschenkt man ja nicht so ohne weiteres; ohne einen Clue zu haben, wie das
alles so angeschlossen wird, damit es funktioniert.
Wenn´de mich fragst, sind Schenker und Beschenkter identisch.
radi09
#17 erstellt: 31. Dez 2015, 13:15
zu den Themen steht in keinem der beiden Handbücher etwas..
ich hatte gedacht das das Tonsignal von der PS via Toslink an Receiver übertragen wird, da der Receiver mit der Soundbar verbunden ist.
oder sollte ich die Soundbar und PS mit einem toslink audio kabel verbinden?
radi09
#18 erstellt: 31. Dez 2015, 13:21
wenn du meinst das die identisch sind, dann bitte....
so geistreiche kommentare kannst du auch für dich behalten
Apalone
#19 erstellt: 31. Dez 2015, 14:02
radi09 (Beitrag #17) schrieb:
.....oder sollte ich die Soundbar und PS mit einem toslink audio kabel verbinden?
Genau! Probier das mal. Man sieht, dass du doch noch die Handbücher gelesen hast!
poopswindle
#20 erstellt: 31. Dez 2015, 14:28
Die Soundbar hat doch nur AUX-IN ( 3,5mm Klinke analog ) , HDMI-IN ( ARC-fähig, aber TV nicht ) und HDMI-OUT.
Apalone
#21 erstellt: 31. Dez 2015, 14:30
nu verrat' doch nicht alles!
poopswindle
#22 erstellt: 31. Dez 2015, 14:35
...kommt nicht wieder vor....
radi09
#23 erstellt: 31. Dez 2015, 15:58
Danke für die super Hilfestellungen..echt..
Ihr seit die besten....
Zum verarschen brauche ich euch nicht
n5pdimi
#24 erstellt: 31. Dez 2015, 16:35
Mann, Ihr seid aber zickig heute...
Genug gelitten:
Nimm ein Stereo Klinke Kabel und verbinde den kopfhörerausgang des Tv mit dem Aux-In des TV.
poopswindle
#25 erstellt: 31. Dez 2015, 16:48
Das ist jetzt aber ungeschickt...
...ich würde den Kopfhörerausgang des TV mit dem AUX-IN der Soundbar verbinden.
[Beitrag von poopswindle am 31. Dez 2015, 16:51 bearbeitet]
n5pdimi
#26 erstellt: 31. Dez 2015, 16:53
Ja, da hast Du sicher recht....
radi09
#27 erstellt: 02. Jan 2016, 01:00
DANKE
poopswindle
#28 erstellt: 02. Jan 2016, 01:29
Du hast vergessen, die Verarsche zurückzunehmen....
radi09
#29 erstellt: 02. Jan 2016, 02:04
Verarsche hiermit zurück genommen
poopswindle
#30 erstellt: 02. Jan 2016, 14:58
DANKE
LG OLEDC17LB und Samsung Soundbar HW-J651
-locha- am 08.08.2022  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  3 Beiträge
Samsung HW-H450 an Samsung UE46D5700
elixyr84 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  5 Beiträge
TV Samsung UE55JU7080 und Soundbar Samsung HW-J450
*ruedel* am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  3 Beiträge
Samsung HW-D570 Power-On Problem
jzeimet am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
samsung soundbar hw-j450 gibt kein ton über hdmi wieder
nicolas645 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  12 Beiträge
TCL U65P6046 mit Samsung Soundbar HW-M 450/ZG Verbinden
hilli1975 am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  10 Beiträge
Soundbar anschließen
alex-220192 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  2 Beiträge
Verbindung PS5 / Sony XH90 / Samsung HW-Q950T
Davide90 am 12.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  2 Beiträge
Neuer TV +Soundbar
Mito123 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  2 Beiträge
Soundbar an Beamer anschließen
Ludi2000 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  16 Beiträge
2015
2016
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
