TV-Recorder - Allgemeine Fragen
Turni
#1 erstellt: 30. Okt 2017, 16:29
HuHu zusammen,
ich habe eine allgemeine Frage zu TV-Recordern in einer Mietwohnung.
Folgendes Szenario:
- Wir haben eine Mietwohnung mit einem ganz normalen SAT-Anschluss.
- Jetzt würden wir gern TV-Sendungen aufnehmen, dabei aber eine andere Sendung anschauen.
- Bisher haben wir nur einen TV mit integriertem Receiver.
Ist das technisch über eine Leitung überhaupt möglich, und wenn ja, was benötigen wir dafür?
Habe zwar versucht da was herauszufinden, aber finde da nicht den richtigen Ansatz (Twin-Receiver, ...).
Falls ich in dem Forenteil falsch bin, bitte den Beitrag verschrieben. Danke.
Braucht Ihr noch weitere Infos?
Ich danke schon mal!
LG
Turni
raceroad
#2 erstellt: 30. Okt 2017, 17:03
Ist das technisch über eine Leitung überhaupt möglich, [...]
Mit wörtlich lediglich "einem … SAT-Anschluss" (= nur einer Buchse für Sat an der Antennendose) geht das i.d.R. nur eingeschränkt. Denn an "normalen" Satanlagen liefert der eine Anschluss nur eines der (pro Satellitenposition) vier Teilsignale. Damit kann man zwar grundsätzlich immer noch beliebig viele Tuner an einem Anschluss parallel betrieben, man ist aber in der Programmwahl eingeschränkt. Wie sich die Programme auf die vier Teilsignale, die sog. Ebenen, aufteilen, zeigt im Prinzip diese Liste.
Jetzt gibt es aber neben den "normalen", meint konventionell Ebenen-gesteuerten, Satanlagen noch statische sowie teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme. Solange der Anlagentyp nicht klar ist, kann man daher nicht sicher sagen, welche Einschränkungen man an einem Anschluss hat. An statischen Systemen sind von vornherein nicht alle Programme zu empfangen, dafür gibt es durch den Parallelbetrieb keine weiteren Einschränkungen. Für den Betrieb an einer teilnehmergesteuerten Anlage (wie "Unicable") muss der Empfänger konfiguriert werden (… hätte also auffallen müssen.). An solchen Anlagen kommt es darauf an, wie viele Userbandfrequenzen zur Verfügung gestellt werden.
Turni
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 09:03
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Wie bekomme ich denn am besten raus welchen Anschlusstyp wir haben? Im Mietvertrag steht da nichts dazu.
idephili
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 13:25
Nachbar, Vermieter, Verwaltung, Dach.
Je nachdem, was davon vorhanden ist....;-)
raceroad
#5 erstellt: 01. Nov 2017, 13:48
Das ergibt sich aus dem, was nötig war, um mit dem Fernseher Empfang zu bekommen, und aus den zur Verfügung stehenden Programmen.
  • Wenn der Fernseher "out of the box" funktioniert hat bzw. etwas genauer, ohne Einkabeleinstellungen mit Zuweisung von Steuerfrequenz / Adresse vornehmen zu müssen (> Was steht in den Antenneneinstellungen?) vornehmen zu müssen, dann handelt es sich nicht um ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem.
  • Blieben dann noch statisches Einkabelsystem und konventionell Ebenen-gesteuerte Anlage.
    1. Wenn von Astra 19,2° alle hier aufgeführten Progamme empangen werden, also etwa nicht nur alle deutschen HD-Programme sondern auch die ausländischen, dann ist es eine "normale", meint konventionell Ebenen-gesteuerte Anlage, an der sich im Parallelbetrieb an einem Anschluss die oben angesproche Einschränkunge ergibt.
    2. Wären deutlich weniger Programme zu empfangen, dann werkelt sehr wahrscheinlich ein statisches System. Untrügliches Zeichen dafür wäre, dass sich am Empfang nichts ändert, wenn man die LNB-Versorgung deaktiviert, was allerdings nur manche TVs zulassen.
Turni
#6 erstellt: 01. Nov 2017, 14:28
Ok, dann haben wir eine "konventionell Ebenen-gesteuerte Anlage".
raceroad
#7 erstellt: 01. Nov 2017, 15:06
Dann wäre ein Twinreceiver und Verzicht auf den Sat-Empfangsteil des TVs noch die bessere Wahl, als zusätzlich zum TV einen Singlereceiver rein für Aufnahmezwecke zu verwenden. Denn ein Twinreceiver berücksichtigt die leider bestehenden Einschränkungen in seiner Steuerung und lässt während einer Aufnahme nur die Anwahl der noch zur Verfügung stehenden Programme zu, während ein unabhängig betriebener Fernseher das nicht macht, wodurch eine Aufnahme zerstört werden kann.
Richtig wäre, die Empfangsanlage aufzurüsten bzw. aufrüsten zu lassen, was aber nur in Rücksprache mit dem Betreiber erfolgen kann. Neue Kabel in die Wohnung wären dazu nicht nötig, "nur" ein Umbau auf ein teilnehmergesteuertes Einkabelsystem ("Unicable"). Es kann sogar sein (> Hatte ich vergessen zu erwähnen .), dass die Anlage diese Option bereits bietet. Es gibt Verteiltechnik, die automatisch bei entsprechender Ansteuerung vom "normal" auf "Unicable" wechselt. Nur ist so etwas recht selten.
Verkabelung SAT & Allgemeine Fragen
Markushdh am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  2 Beiträge
Allgemeine Anschlussprobleme
Beane am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  2 Beiträge
HDMI 2.1 / TV / Soundbar Setup / allgemeine Fragen
Maex1080 am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  15 Beiträge
Allgemeine Verwirrung
wishbone71 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  7 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Grundig 46 zoll
wald18 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  5 Beiträge
Allgemeine Kabelfrage!
Papale am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
allgemeine Frage
gregor- am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  10 Beiträge
DVB-C + DvD Recorder + TV - generelle Fragen
jeken am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  3 Beiträge
TV - Recorder via HDMI-CEC
HardyTV am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  4 Beiträge
Brauche mal allgemeine Hilfe wegen Verkabelung etc.
-Chili- am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.350
