| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » allgemeine Frage | |
allgemeine Frage+A -A |
gregor-
erstellt: 12. Mai 2009, 07:05
Hallo, ich hätte eine Frage an Experten:) Ich habe im Zimmer einen SAT-Anschluss und habe ich an ihn einen billigsten Receiver (vor ein paar Jahren gekauft) angeschlossen (über SCART, keine andere Buchse vorhanden). Jetzt habe ich einen neuen Fernseher angeschlossen und mit Bildqualität bin ich nicht begeistert. Wenn ich einen neuen SAT-Receiver mit HDMI-Anschluss kaufe, habe ich 100% Garantie, dass die Qualität des Bildes besser wird? Worauf muss man achten? Und wie ändert sich der Ton? Was habe ich jetzt? (Stereo?) und wann kann ich haben, wenn ich einen Receiver mit HDMI-Anschluss habe. Vielen Dank für Hilfe. |
fischmeister
erstellt: 12. Mai 2009, 07:22
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100Scart ist eine Steckerform, keine Signalart. Je nach verwendeter Signalart ist das Bild gut (RGB) oder schlecht (FBAS). Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr groß, dass das Bild über HDMI auf jeden Fall besser wird (Ausnahmen bestätigen die Regel). |
gregor-
erstellt: 12. Mai 2009, 07:41
fischmeister danke für deine Antwort! Würdest mir noch sagen wie kann ich prüfen ob ich RGB oder FBAS habe? Das hängt vom den Receiver ab, oder? |
fischmeister
erstellt: 12. Mai 2009, 08:10
Das wird im Setup des Receivers eingestellt. Wenn du nichts explizit anwählst, ist als Preset immer FBAS eingestellt, weil das mit jedem TV kompatibel ist (manche TVs und Scart-Eingänge können kein RGB). Auch das Scart-Kabel muss RGB-fähig sein; Billig-Kabel können nur FBAS übertragen. |
gregor-
erstellt: 12. Mai 2009, 08:33
Danke für Erklärungen. Ich muss prüfen die Einstellungen des Receivers. Das kann ich erst Abend machen. Wie kann ich noch prüfen ob mein SCART-Kabel RGB fähig ist? (auch vor ein paar Jahren gekauft, es war billig) |
fischmeister
erstellt: 12. Mai 2009, 08:36
Am Kabel selbst ist das schwierig zu erkennen; es steht auf der Verpackung drauf ... Hat der Scartstecker 21 Pins? Ist das Kabel dick und schwer biegbar? Dann wird es wahrscheinlich RGB-fähig sein. |
gregor-
erstellt: 12. Mai 2009, 08:49
ich melde mich erst am Abend bzw. Morgen, da ich jetz keine Möglichkeit habe, das zu prüfen. Danke für Hilfe |
hgdo
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2009, 09:21
@gregor Es geht nicht nur um FBAS und RGB. Leider schreibst du nichts zum vorhandenen Receiver. Es ist nicht mal klar, ob das bereits ein Digital-Receiver ist. Receiver mit HDMI-Buchse sind immer digital. Bevor du einen solchen Receiver kaufst, musst du überprüfen, ob an deinem Sat-Anschluss auch das Highband, in dem fast alle wichtigen Sender liegen, verfügbar ist. |
gregor-
erstellt: 12. Mai 2009, 12:14
Es steht auf Gehäuse, dass er digital ist. Hat aber keine digitalen Ausgänge:( Ich bin nicht in der Lage zu prüfen, welchen Anschluss ich jetzt habe. Wenn ich einen neuen Receiver mit HDMI-Anschluss kaufe, kann man dann es eindeutig feststellen? Wenn alles in Ordnung wäre, kann ich ihn behalten, wenn nicht, dann kann man zurückgeben. [Beitrag von gregor- am 13. Mai 2009, 08:56 bearbeitet] |
gregor-
erstellt: 13. Mai 2009, 08:59
Ich habe geprüft. Unter Video Ausgang habe ich zu wählen, FBAS+RGB oder FBAS, wobei Bildqualität deutlich besser bei FBAS+RGB ist. |
TV mit integriertem SAT-Receiver an AVR tmcgee am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss RGB Sat-Receiver an Projektor thamburger am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Fernseher an Sat Receiver Fes89 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 2 Beiträge |
Scart Adapter und HDMI Anschluss das-berlinerkindl am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 2 Beiträge |
Bildschirmauflösung am SAT Receiver Dandolo am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 9 Beiträge |
Anschluss Ami Tv an Skymaster SAT Receiver turtledumbo am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss SAT Receiver an DVI bayerweb am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu HDMI Anschluss liz99x am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 13 Beiträge |
Sat-Anschluss mit Adapter? hukds am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
Plasma Anschluss über Scart und Sat Verluste? hawkmaster am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
