HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bitte Hilfestellung für einen behinderten Mann | |
Bitte Hilfestellung für einen behinderten Mann+A -A |
Heaven1965
21:20
erstellt: 23. Okt 2017, |
Liebe Fachkundige, ich betreue einen schwer behinderten Mann, der gerne ein Problem gelöst haben möchte. Er hat ein Notebook Think Pad T-Series Lenovo T 61 und einen Fernseher Panasonic TXL55ETW60. Sehr gerne würde er seinen Fernseher als Monitor benutzen, da der Monitor des Notebooks viel zu klein ist. Dies insbesondere deswegen, weil er sich via Facebook mit seiner, in Amerika lebenden Tochter austauschen möchte. Kann mir jemand sagen, ob dies mit Hilfe eines Kabels (und welches), oder unter Umständen mit W-Lan möglich ist. Oder gibt es vielleicht eine andere kostengünstige Möglichkeit. Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir, bzw. meinem Betreuten einen Rat geben könntet. Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung. Herzliche Grüße aus München Robert |
jehe
02:24
erstellt: 24. Okt 2017, |
na ja, da das Lenovo keinen HDMI Anschluss hat und der Panasonic keinen VGA Eingang besitzt, bleibt wohl nur eine Lösung per ![]() |
XN04113
07:56
Wie wäre es mit dem günstigen Gebrauchtkauf eines "ThinkPad Advanced Mini Dock", das hat dann DVI und ist somit problemlos mit einem Adapterkabel am TV nutzbar (und das ohne Qulitätsverlust durch einen Wandler)? |
Heaven1965
09:22
erstellt: 26. Okt 2017, |
Hallo jehe, herzlichen Dank für Ihre Antwort. Ich habe mir, wie von Ihnen vorgeschlagen das VGA to HDMI Adapter und ein HDMI Kabel bei MediaMarkt besorgt und alles richtig angeschlossen. Leider funktionier es aber nicht. Der Fernseher empfängt das Signal vom Notebook nicht. Das Betriebsprogramm des Notebooks Think Pad T-Series Lenovo T 61 ist noch Windows 7. Mit diesem Betriebssystem arbeite ich ebenfalls noch. Insofern ist es mir geläufig. Woran kann das liegen? Vorab vielen Dank für Ihre Antwort und herzliche Grüße, Robert ![]() |
n5pdimi
09:53
Ist denn überhaupt eine Mehrmonitorbetrieb im Laptop aktiviert bzw. angewählt? Laut Google für den T61: Fn + F6 Umschalten der Display-Ausgabe Position. Externer Monitor (CRT) PC-Display und externem Monitor (LCD + CRT-Anzeige) PC-Display (LCD) Das Betriebssytem WIN7 ist dabei OK. |
XN04113
10:17
a) ich halte von diesen Wandlern nix, warum wandeln wenn es auch ohne geht b) das Netzteil am Wandler ist angeschlossen? c) Windows erkennt einen 2ten Bildschirm? d) Es ist eine Auflösung eingestellt die der Wandler unterstützt? |
Heaven1965
16:10
Hallo und danke für Ihre Fragen, zu a) Wie geht es auch ohne Wandler? zu b) der Wandler hat kein Netzteil zu c) ich habe unter Windows keinen 2ten Bildschirm angezeigt bekommen. zu d) es ist die Standartauflösung eingestellt. |
Apalone
17:26
dann ist das mMn ein Fake: VGA auf HDMI erfordert eine aktive Signalwandlung (= Konverter) was mMn ohne Strom nicht funktioniert. |
jehe
17:48
ein Fake ist es sicher nicht, wie so oft sitzt das Problem wohl eher vor dem Rechner ![]() laut Beschreibung bei einem anderen Anbieter wird das Ding per USB mit Strom versorgt. Selbiger sollte somit natürlich auch angeschloßen sein. ![]() wie @XN04113 schon schrieb, geht es ohne Wandler nur über eine Dockingstation. Die stellt einen DVI Anschluß zur Verfügung welcher dann nur - da auch digital - per einfachen Adapterkabel (DVI to HDMI) mit dem Fernseher verbunden wird. Der Ton muss dann aber auch noch verkabelt werden. [Beitrag von jehe am 26. Okt 2017, 18:22 bearbeitet] |
Heaven1965
21:17
Hallo Jehe, vielen Dank für die Antwort. Es kann durchaus so sein, dass das Problem vor dem Rechner sitz! Das ist wohl auch der Grund, warum ich hier die Frage gestellt habe. Dem Adapter liegt leider keine ausführliche Beschreibung bei. Ich habe allerdings eine Vermutung. Das einzige Kabel, das bisher noch nicht angeschlossen wurde, ist ein USB Kabel. Möglicherweise ist dies der Anschluss für eine Stromversorgung. Das Notebook hat allerdings keine USB-Buchsen. Muss ich für den Adapter noch einen Stromversorgung kaufen, damit es funktioniert? Vorab vielen Dank für Ihre Antwort und herzliche Grüße Robert |
n5pdimi
22:14
Der Adapter muss an USB, darüber bezieth er seinen Strom. Und natürlich hat Dein Notebook USB. Alle Notebooks, neuer als 2000 haben mit Sicherheit USB Anschlüsse!! [Beitrag von n5pdimi am 26. Okt 2017, 22:14 bearbeitet] |
jehe
22:41
klar gibt es USB Anschlüsse am Gerät, mindestens zwei und praktischer Weise auch noch in direkter Nähe zum VGA Anschluss. ![]() |
Heaven1965
08:04
erstellt: 28. Okt 2017, |
Hallo Community, vielen Dank für Eure Ratschläge. Jetzt habe ich Bild und Ton beim externen Monitor (LCD-Fernseher). ERFOLG! Allerdings habe ich noch ein Problem. Vielleicht könnte ihr mir dabei ebenfalls helfen. 1. Ich habe zwar Bild und Ton beim externen Monitor (LCD-Fernseher), allerdings ist der Monitor des Notebooks inaktiv und insofern kann ich die „Menü-Steuerung“ nur über den externen Monitor vornehmen. Kann man das Notebook nicht so einstellen, dass beide Monitore laufen? 2. Nach dem ich das Notebook ausgeschaltet und erneut hochgefahren habe, gelang dies nur, wenn ich den Stecker des externen Monitor herausgezogen habe. Kann man das Notebook nicht so einstellen, dass man dies nicht machen muss? 3. Die Einstellungen für den externen Monitor werden nicht gespeichert. Ich muss jedes Mal mit FN + F7 den externen Monitor aktivieren. Kann man diese Einstellungen nicht auf Dauer speichern? Vorab vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen und herzliche Grüße, Robert ![]() |
n5pdimi
15:03
Wenn er sich den Status der Zweimonitorausgabe nicht merkt, dann liegt das wahrescheinlich daran, dass er über diesen Adapter nicht "erkennt", dass auch am VGA was hängt. Da hilft nur jedesmal FN + F7 drücken (mal ehrlich, dauert2 Sekunden...). Und eigentlich müsste er auch auf beiden Anzeigen gleichzeitig was ausgeben können. Kann sein, dass dann auf einer die Ausgabe "schräg" aussieht, weil die Auflösung nicht passt. Weiterhin kannst Du in der grafiksteuerung (rechte maustaste auf eine freie Fläche auf dem Dekstop, und dann "Anzeigeneinstellungen") auch den Mehrmonitorbetrieb auf "erweiteren" stellen. Dann kannst Du z.B. das fenster für Videos oder Fotos oder den Internet Browser auf den Tv schieben und der Desktop mit den Steuerelementen bleibt weiter auf dem Laptop Display. |
Benötige Hilfestellung, verkabelung Wohnzimmer Oh-din am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 6 Beiträge |
Benötige Hilfestellung für Anschluss von Anlage an TV jaynussflip am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 23 Beiträge |
Hilfe! bitte,bitte... rasto am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
Bitte bitte helfen, Verkabelung jennika3110 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Bitte Hilfe für PS3 Verkabelung alexcom am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe bitte Blade78 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 6 Beiträge |
Bild hochscalieren? Bitte Hilfe. micha253 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
YUV Anschluss was ist das genau Hilfe bitte ! Playboy51 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe Austria35 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Anschlüssen bitte! Teeger am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 5 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.563
