| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Benötige Hilfestellung, verkabelung Wohnzimmer | |
Benötige Hilfestellung, verkabelung Wohnzimmer+A -A |
Oh-din
erstellt: 19. Apr 2019, 13:15
Hallo zusammen, benötige etwas Hilfestellung bzw. Ideen zu meinem Problem im Wohnzimmer. Situation: - Renovierung steht an (Wohnwand, neuer TV da der alte defekt ist , Tapezieren usw.)- PC soll mit AVR verbunden sein, aber auch mit dem PC-Monitor (Siehe Raumreichnung) - Derzeit nutze ich 20m (Aufputz) allerdings alles noch FHD - Umrüstung von FHD auf 4k60Hz und/oder 1440p/120Hz(gaming sowohl am TV(OLED65C9) als auch Monitor, je nach Spiel) - Verkabelung sofern möglich hinter Sockelleite, rest Unterputz Problem: HDMI Kabel müsste über 10m sein, da es um die Tür herum muss. Wenn die Stecker 50cm aus der Wand gucken sollen wären es 2x0.5m+1,5m(bis Tür)+2,1m(tür hoch)+2,1(Tür runter)+1m(Tür entlang)+1m(Bis Wand)+2,3m(bis AVR) = 11 Meter - denke also ein 12m bzw. 15m Kabel wäre angebracht(je nach verfügbarkeit). Meine bisherigen Ansätze: - dachte an ein HDMI 2.1 Kabel unterputz, lese aber dass für 4k60Hz oder ggf. sogar 4k120Hz mit HDMI die Kabel nicht länger als 5 Meter sein sollen - Optische HDMI Kabel angeblich empfindlich und es müsste oft "um die Ecke" daher vmtl. keine Lösung - Aufputz Kabelkanäle würde ich gerne vermeiden und lösen das Problem der Kabellänge auch nicht - zu Displayport finde ich unterschiedliche aussagen aber sollten wohl auch nicht so lang sein - PC zur Wohnwand stellen und 10m HDMI Kabel zum Monitor legen, seperates Audiokabel zusätzlich legen für PC-Lautsprecher, hat dann aber wieder den Nachteil dass USB-Geräte(tastatur/Maus usw) neu angeschafft werden müssen als Wireless version - was für Gaming nicht ideal ist. USB Verlängerung Unterputz 10m+ geht wohl auch nicht da die Kabel ebenfalls nicht so lang sein dürfen. Hat vielleicht noch jemand eine Idee bzw. Lösungsansätze für mich? ![]() Grüße [Beitrag von Oh-din am 19. Apr 2019, 14:11 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Apr 2019, 19:11
1. Es gibt keine HDMI 2.1 Kabel. Wenn es über 10m mit 4K HDR funktionieren soll, sind eigentlich nur die Hybrid Optokabel sicher. Ich würde so ein Kabel (und auch kein anderes!) aber nie einputzen. In 2 Jahren rüstest Du Deinen PC und TV auf, und schon packt das eingeputzte Kabel die Bandbreite nicht mehr - und dann? |
Oh-din
erstellt: 19. Apr 2019, 22:19
Naja eine Aufrüstung sollte nicht nötig sein in den nächsten 6+ Jahren - das mache ich ja jetzt grade..., wichtig ist dass die oben genannten Zwecke damit erfüllt werden, also 4k60Hz und 1440p120Hz auf beiden Monitoren. Risiko dass ein Kabel mal kaputt geht ist natürlich gegeben(wenn auch gering m.M.n.), aber eine Wand neu Tapezieren wäre jetzt auch nicht so das Drama da unter Putz nur den Türbereich verlegt werden soll bis zu Ecke, also eine Wand. Da ich sowieso Lautsprecherkabel, 2xLAN und ANT(aus dem Flur kommend) Unter Putz lege kann ich doch direkt ein HDMI Kabel mit rein legen. Die Frage ist halt nur, 10-15m optische HDMI Kabel sind da auch zuverlässig? Lese oftmals dass es da Probleme gibt und wende mich hier ans Forum obs evtl. Alternativen gibt bzw. andere Lösungsansätze. Hier z.B. eine Rezension eines 130€ Kabels....
langsaam1
erstellt: 19. Apr 2019, 22:56
- ob ein HDMI Kabel auf einer Länge funktioniert kann man nur individual ausprobieren - Geräte welche theoretisch aktuell höchst möglicher Ausgabe Einstellung unterstützen: - SKY UHD 4K Box - PlayStation 4 - XBOX ONE X (hat so nettes Infofenster) - hochpreisige 4K UHD Blu-ray Spieler - Beachte: - HDMI Kabel sollten "frei" liegen, NICHT fest eingeputzt - um "Ecken" herum sind HDMI Kabel eher weniger geeignet da schönen Bogen möchten (es gibt Winkel- Neigbar- Stecker -Kabel (aber nicht auf Länge)) - z.B. auch Steifigkeit und Stecker; mit der Zeit neigen Einige dazu nach "Unten" zu biegen und beschädigen dadurch den HDMI Anschluss |
Oh-din
erstellt: 19. Apr 2019, 23:48
Ja gut ich musste feststellen dass 130€ sogar noch günstig sind bei der länge (HDMI). Teils. gibts sogar welche die über 500€ kosten Hab egtl. nicht vor so viel Geld für nen Kabel auszugeben, ggf dann auch noch mehrere probieren..... Grade noch auf HDBaseT gestoßen, denke ich hole mir fürs erste ein aktives HDMI Kabel(mit USB) und sollte das schief gehen (Bildfehler, defekt o.ä.) dann ggf. auf HDBase ausweichen. https://www.amazon.d...137&s=gateway&sr=8-7 [Beitrag von Oh-din am 20. Apr 2019, 10:30 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Apr 2019, 12:13
Wie erwähnt. Die Heimkinoleute mit Bedarf 10/15m bei 4K verwenden pratisch alle das Ugreen oder das Azebe. Bei 100 Rezessionen wird es IMMER einen oder 2 geben, bei denen es Probleme gab. Dann lass das mit den 4K lieber gleich. Das ist aber alles Heimkino, also 4K60. Ich denke, ein Kabel für 4K/120 bzw. 144 kannste vergessen. Sowas braucht zurzeit auch noch kein Mensch. |
Strukturierte Verkabelung im Wohnzimmer RobHic am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung cagra am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfestellung für Anschluss von Anlage an TV jaynussflip am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2019 – 23 Beiträge |
Verkabelung Hr._Graef am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 9 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver - Recorder - TV Basstölpel am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung aller Geräte. Benötige dringend Hilfe!! Mannesmann2000 am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 9 Beiträge |
Verkabelung am Beamer Orangenschale am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 13 Beiträge |
Unterputz Verkabelung zum Plasma? gangmember am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino-Verkabelung??? beckham am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Satanlage manu1 am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
2019
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedaulshawn2788
- Gesamtzahl an Themen1.561.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.113
, Tapezieren usw.)
