| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! bitte,bitte... | |
Hilfe! bitte,bitte...+A -A |
rasto
erstellt: 31. Dez 2006, 14:59
Hallo zusammen, bei der Vielzahl von Anschlußmöglichkeiten blick ich nicht mehr durch! Wie verkabele ich am besten die vorhandenen Komponenten, damit bestmögliche Qualität von Bild und Ton erzielt wird ? Mit welchen Kabeln? LCD Toshiba 37WL66Z Eingänge: 2x Scart (1x RGB/1x S-VHS/2x AV), S-VHS (Hosiden) über Scart 2, Video (Cinch) / 3x Audio (Cinch), Komponenteneingang - YUV (480p/480i/576p/576i/720p/1.080i), 2x HDMI / HDCP (480p/480i/576p/576i/720p/1.080i), PC Eingang Ausgänge: Audio (Cinch) fest/regelbar, Video (Cinch), Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) Digital Vollverstärker Panasonic SA-XR 55 6-Kanal Eingang Digitaleingänget. 2x opt. / 2 coax. 7 Audioeingänge 2 Audio Ausgang 5 cinch Videoeingänge 2 cinch Video-Ausgang 3 S-Video Eingang 1 S-Video Ausgang Front-AV (S-Video/Video/Audio-IN) Komponenteneingang (YUV) 1 Komponentenausgang (YUV) Sat-Receiver Technisat DIGIT MF 4- Scartanschlüsse: : 2 koaxialer Digitalausgang: ja optischer Digitalausgang: ja Audio-Cinch-Ausgang: ja ZF-Eingänge : 1 RS-232 Schnittstelle (seriell): ja Welche Anschlüsse der Geräte bringe ich jetzt am besten zusammen? Kann denn der Sat-Receiver mit dem LCD über HDMI-Kabel angeschlossen werden? Herzlichen Dank für die Hilfe! |
Quadro29
erstellt: 31. Dez 2006, 16:12
Hi, einfach den LCD per Scart mit dem SAT-Receiver verbinden. Per HDMI geht es nicht, da der Sat-Receiver keinen hat. Zusätzlich den SAT-Receiver per opt. Kabel mit dem Panasonic verbinden , opt. oder coax ist egal, für den Dolbysound. Aber Achtung, wenn ich mit meinem Kabel-Receiver über den Panasonic Dolby hören will, muss ich den Kabel-Receiver auf Dolby umstellen. Schaue ich dann wieder ohne den Panasonic über LCD-Lautsprecher habe ich keinen Ton, dann muss ich wieder bei dem Kabel-Receiver das Dolby austellen. [Beitrag von Quadro29 am 31. Dez 2006, 16:14 bearbeitet] |
nuredo
erstellt: 31. Dez 2006, 16:16
bestes Bild: Scartkabel (RGB) von SAT nach LCD bester Ton: wahlweise opt. oder koax von SAT nach Panasonic
Nein oder ist es ein HD SAT mfg nuredo |
nuredo
erstellt: 31. Dez 2006, 16:20
Uuuiiihhh, Quadro 29 war schneller Naja, wenigstens sind die Aussagen in etwas gleich mfg nuredo |
rasto
erstellt: 01. Jan 2007, 20:55
Vielen Dank ihr beiden, habt mir geholfen! |
rasto
erstellt: 02. Jan 2007, 08:27
Nun doch noch eine Frage: Mit den o.g. beschriebenen Verbindungen steht dann also auch die von Fernseher und Verstärker? Oder muß die auch noch zusätzlich per z.B. YU hergestellt werden? |
nuredo
erstellt: 02. Jan 2007, 21:13
leider nein nehme an, du möchtest das "OSD Menü" vom AV zum TV bringen, hierzu reicht Fbas (1 x gelbes Cinchkabel) schon aus .mfg nuredo |
DVD-Player ohne HDMI an LCD anschließen? buesing_de am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 6 Beiträge |
Wie schliess ich das alles an . purplehaze79 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe blick nicht mehr durch tv zu pc baron2222 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 3 Beiträge |
Rückprojektor: Anschluss an andere Geräte! mmoripek am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 2 Beiträge |
Wie LCD mit PC/DVD/SAT verbinden? jonas74 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 2 Beiträge |
Scart - S-VHS .Cinch ? BauerMarcel am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Unterschied YUV-Eingang, 480i und YUV-Eingang 576i~1080i Alois_M. am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 7 Beiträge |
Problem beim Anschluss: LCD-TV, DVD-Recorder, HUMAX Digital Box latracid am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 12 Beiträge |
Wie die einzelnen Komponenten untereinander verbinden? adlerkralle am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
PC an LCD Fernseher anschliessen michal88 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
