HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Epson EH-TW9000 erkennt Oppo Bluray Player, der EH... | |
Epson EH-TW9000 erkennt Oppo Bluray Player, der EH-TW9200 jedoch nicht?+A -A |
timtimide
#1 erstellt: 01. Mrz 2017, 14:19 | |||
Hallo an Alle! ich bin nach oftmaligem Vorbeischauen hier im Forum nun auch aktiv unterwegs, da ich mich, wie viele andere vor mir, mit einem für mich nicht logisch erklärbarem / lösbarem Problem herumschlage Ich habe mir als Upgrade zu meinem Epson EH-TW9000w einen 9200 gegönnt (gute Entscheidung, nochmal deutlich verbessertes Bild, natürlich subjektiv...). Damit ergibt sich folgendes Setup: Zuspieler Oppo 203d BluRay Player Vu Uno 4K Kabel Receiver Zentrale: Denon AVR-X6200 Ausgabe: Epson EH-TW9200 Sony X9005A Nun zum Problem: Alle Zuspieler laufen durch den Denon, von dort in den HDMI1 Port vom Epson Beamer. Das Signal des Kabelreceivers kommt an, Bild, Ton, alles gut Schalte ich beim Denon auf den BluRay Eingang um, verliert der Epson 9200 das Signal (HDMI 1 nicht verfügbar oder kein Signal; die Anzeigen wechseln sich ab) Tausche ich den Beamer auf meinen "alten" (EH-TW900w) zurück, ohne andere Einstellungen / Anschlüsse zu verändern, ist das Bild da..!? Tausche ich wieder auf den 9200 -> Bild wieder weg (kein Signal). Gleiches passiert, wenn ich am 9200 den HDMI2 Port nutze. Alles funktioniert, nur das Bildsignal vom Oppo wird nicht erkannt Schließe ich meinen Sony X9005A am Denon AVR an -> Bild da (wie beim 9000er). Bisher habe ich die Eingangseinstellungen am Denon überprüft, die Eingänge von Kabelreceiver und Oppo einfach getauscht, das HDMI CEC deaktiviert, die Bildausgabeeinstellungen beim Oppo von 1080p Automatisch auf andere Varianten verändert, den Oppo direkt mit kürzerem Kabel an den 9200er angeschlossen (das Haupt-HDMI Kabel ist 12,5 m lang, funktioniert beim 9000er aber tadellos) Mit dem Ergebnis, dass nach wie vor beim 9200 kein Signal ankommt... Nochmals: beim 9000(w) funktioniert alles! Mittlerweile bin ich verzweifelt genug, um mich hier als eventueller Nixversteher zu outen und um Hilfe zu bitten! Gibt es Leidensgenossen und/oder schlaue Mit-Forumler, die dieses Problem auch hatten und in den Griff bekommen haben? Hilfeeee und LG Tim |
timtimide
#2 erstellt: 01. Mrz 2017, 21:43 | |||
Guten Abend, ich schon wieder Bin einen Schritt weiter. Eine Einstellung der Auflösung beim Oppo 203 hatte ich vergessen: 1080p 24fps Diese fest eingestellt (nicht 1080p Auto) und siehe da: ich bekomme auch über den Epson EH-TW9200 ein Bild! Im Gegensatz zum EH-TW9000 kommt er wohl mit der Auto-Einstellung nicht klar! Leider ist dieses nur ein Teilerfolg, denn wenn ich eine 3D BluRay abspielen möchte, verliert der 9200 wieder das Signal! Auch hier ist es wiederum so, dass das 3D Signal sowohl von meinem 9000er, als auch vom Sony TV automatisch erkannt und auch wiedergegeben wird, nur der 9200 macht wieder blöd..! Bin also nach wie vor für Anregungen jeder Art sehr dankbar!! LG |
schraddeler
#3 erstellt: 02. Mrz 2017, 07:42 | |||
Das sieht ziemlich danach aus das der 9200er mit dem Kabel zwischen Beamer und AVR nicht klarkommt. Versuch mal testweise ein kürzeres, damit wird es vermutlich funktionieren. gruß schraddeler |
XN04113
#4 erstellt: 02. Mrz 2017, 09:34 | |||
hat er bereits, Zitat "den Oppo direkt mit kürzerem Kabel an den 9200er angeschlossen" |
timtimide
#5 erstellt: 02. Mrz 2017, 11:36 | |||
Hallo! Ein Problem am Kabel kann, denke ich, ausgeschlossen werden, da die gleiche Konstellation, nur eben den 9200 gegen den 9000 getauscht, problemlos funktioniert. Wie vom Vorredner angemerkt, brachte eine direkte Verbindung mit kurzem HDMI Kabel keine Verbesserungen. Es scheint so, als ob der 9200 andere Bildeinstellungen bei sich selbst und am BluRay Player verlangt, als der 9000. Ich bekomme nur beim besten Willen nicht heraus, welche Mir ist z.B. noch nicht vorgekommen, daß ein Epson Beamer (hatte vor dem 9000 einen 6000) eine feste 1080p 24fps Bildeinstellung am BluRay Player verlangt, um überhaupt ein Eingangssignal zu erkennen (1080p auto funktioniert nicht!). Gaaanz seltsam LG Tim |
timtimide
#6 erstellt: 02. Mrz 2017, 11:45 | |||
Um weitere Doppelposterei von mir selbst zu vermeiden, möchte ich kurz einwerfen, dass ich diese Problematik auch im Epson 9200/7200... Thema angesprochen habe. Falls jemand von Euch Ideen für mich hat, bitte dort weiterschreiben! Danke und Sorry; muss mich hier im Forum erstmal noch etwas einfuchsen LG Tim |
schraddeler
#7 erstellt: 02. Mrz 2017, 20:37 | |||
Hat er nicht, er hat in dieser Konstellation ja den AVR umgangen Ich vermute einfach mal das auch mit dem alten Beamer die Übertragung schon an der Grenze war, aber halt noch so das es funktionierte. Für diese Theorie spricht auch das es mit einer deutlich niedrigeren Frequenz (24p) funktioniert. Aber vielleicht kann ihm im anderen Forenbereich jemand die richtigen Einstellungen geben. gruß schraddeler |
timtimide
#8 erstellt: 03. Mrz 2017, 11:37 | |||
Danke für die Anregung! Ich hatte die Verbindung Oppo-AVR- (kurzes HDMI-Kabel)-9200 nicht in Betracht gezogen, da ja direkte Verbindung Oppo- (kurzes HDMI-Kabel)-9200 auch nicht funktioniert hatte. Werde es später testen, das Ergebnis posten und dann gegebenenfalls nach einem qualitativ hochwertigerem Kabel suchen. Nochmals Dank! |
timtimide
#9 erstellt: 03. Mrz 2017, 22:44 | |||
...es ist tatsächlich doch das Kabel Nicht zu fassen, daß ein und dasselbe Kabel einen Beamer bespielt und einen anderen nicht; das war nicht in meiner geistigen Reichweite... Werde also nach einem Besseren Ausschau halten und mich im passenden Thema belesen. Vielen Dank an Alle, die mir geholfen haben! LG Timtimide |
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Mrz 2017, 08:56 | |||
Es ist fast immer das Kabel... |
EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen andreas7001 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 8 Beiträge |
Epson EH-TW7000 Setup, Anschlüsse & Soundbar arendson am 30.06.2023 – Letzte Antwort am 02.10.2023 – 56 Beiträge |
ARC am Epson EH-TW 7000 JochenPC am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2023 – 13 Beiträge |
Epson EH-LS12000B, SKY, UHD, Kabel SeisenJ80 am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 4 Beiträge |
Kein Sound bei Epson EH tw 3200 Giltins am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
Epson EH-TW9400W mit Bose Lifestyle 650 verbinden tarraa.28 am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 08.01.2021 – 13 Beiträge |
Fire TV Stick an Epson eh tw 6600W Mawi86 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
Kein Sound beim Beamer Epson EH-TW 3200 Copbain am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 7 Beiträge |
Playstation 5 an Epson EH-Tw7100 Kein Signal/Bild Enricola_ am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2023 – 15 Beiträge |
Kein Bild über HDMI an den Epson Beamer TW9000 antel am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
2017
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardosummertime
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.603
