| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Suche Lösung um den schlechten Klang vom Panasonic... | |
Suche Lösung um den schlechten Klang vom Panasonic TV zu verbessern+A -A |
Teddytimo
erstellt: 30. Dez 2016, 10:40
Hallo an meinem alten TV Geräte hatte ich über eine Verlängerung ein altes Logitech 2.1 System an den Kopfhörer Ausgang angeschlossen und diese rechts und links der Couch aufgestellt. Die Equalizer Einstellungen des TV galten auch für den Kopfhörerausgang und somit war der Klang recht passabel und verständlich. Mein neuer Panasonic TX-58DXW734 hat zwar einen Equalizer, doch der ist nur für die internen Boxen. Das hat zur Folge, dass der Klang über die Logitech 2.1 viel schlechter ist als früher und ich bei Filmen oft das gesprochene nicht verstehe. Mit einem Wandler habe ich das auch mal am optischen Ausgang probiert, doch der Equalizer ist auch hierfür nicht zuständig. Obendrein kann man die Lautstärke über den optischen Ausgang nicht mit der Fernbedienung regeln. Nun suche ich eine Lösung das Problem zu lösen und habe bis jetzt 2 Varianten im Blick. Eine Soundbar will ich nicht unbedingt, da diese ja wieder vorn beim TV steht und somit zu weit weg von meinen Ohren. Boxen direkt neben der Couch sind einfach verständlicher. Variante 1: NuPro A-100 Aktivboxen und ein langes Toslink Kabel.Variante 2: Dali Zensor 1 Lautsprecher und entweder ein Yamaha RX-V381 AV-Receiver oder einen Denon AVRX520BTBKE2 AV-ReceiverIn beiden Fällen muss ich 500-600 Euro ausgeben, was mir nicht gefällt und meine Freude über den neuen Panasonic für Rund 1100 Euro ziemlich dämpft. Was würdet ihr mir Empfehlen? Gibt es vielleicht bessere Lösungen für weniger Geld? |
XN04113
erstellt: 30. Dez 2016, 13:58
wenn Du nicht vor hast auf 5.1zu gehen dann würde ich die nuPro nehmen, steht weniger Hardware rum :-) |
schraddeler
erstellt: 30. Dez 2016, 16:20
Hast du noch ungefähr in Erinnerung wie du den Equalizerbeim alten TV eingestellt hast? Oder kannst du mal testweise den jetzigen TV so einstellen das du bestmöglich hörst und die Einstellungen hier posten? Denn wenn ich mir vorstelle das du die Boxen neben dem Sofa stehen hast und bei dem Logitechsystem schon den Equalizer einsetzen mußtest um eine gute Verständlichkeit zu erreichen, da keimt in mir der Verdacht das mit deinem Gehör etwas nicht stimmt! Wenn dies der Fall ist helfen dir nämlich auch die besten Lautsprecher nix, da wird das Problem eher noch größer. Also ich würde erstmal einen Hörtest machen (tut ach garnicht weh, ich spreche aus Erfahrung ).Wenn dabei Defizite diagnostiziert werden kann man dann nach speziellen Lösungen suchen. gruß schraddeler |
Teddytimo
erstellt: 30. Dez 2016, 20:42
Hallo schraddeler, ja einen Hörtest habe ich gemacht und das Ergebnis ist unterirdisch. Im hohen Bereich habe ich bis 90% Verlust. Das ist leider schon lange so. Dieses Handycap habe ich natürlich auch im Sinn aber meine Frau hat ein sehr gutes Gehör und sie klagt seit dem neuen Panasonic ebenso. Den alten Philips oder Einstellungen habe ich nicht mehr, aber ich bin ziemlich zuversichtilich, wenn ich nur ein wenig Mitten und Höhen betonen könnte, würde sich die Sprachverständlichkeit wesentlich verbessern. Es ist auch nicht so, dass es gar nicht geht, es ist einfach nur schlechter als vorher. Wenn keine weiteren Vorschläge kommen werde ich als nächstes folgendes tun: 1. Habe eine HDMI ARC to Analog Audio Box bestellt und versuche es noch mit dem Audio Signal das im HDMI Kabel steckt. Der TV kann ja CEC / ARC oder wie das heißt 2. Werde ich ein Paar NuPro A-100 betellen. 3. Wenn NuPro nichts ist, werde ich den Denon mit Dali Boxen testen. 4. Künftig nur noch mit Untertitel schauen Guten Rutsch |
poopswindle
erstellt: 31. Dez 2016, 10:29
5. mir einen kabellosen Kopfhörer besorgen. |
Master_J
erstellt: 31. Dez 2016, 11:07
2+5 = 7. nuPro für Deine Frau und Kopfhörer für Dich. ![]() Es gibt sicher Kopfhörer-Sender mit Toslink-In und Toslink-Out. Damit ist der Anschluss gesichert. Bei der Kabellänge ein bisschen aufpassen: 5 Meter gehen normalerweise, 10 Meter nur mit Glück. Gruss Jochen |
Möglichkeiten um das Bild zu verbessern extrem2009 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 9 Beiträge |
Bildqualität verbessern - aber wie? yavanna am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
[Suche] Wandhalterung für Panasonic M4RV am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 5 Beiträge |
Bei Signal vom Sat-Receiver schaltet TV um korelli2004 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Lösung bitte um Rat. odogpl am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 12 Beiträge |
Problem mit Toslink vom TV zu Hifi Receiver fredi66 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 6 Beiträge |
HDMI-Lösung, um PC mit Toshiba LCD TV zu verbinden Psychotron am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic TV an Panasonic DVD-Recorder Duesselbock am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Klang Sony VW270 + FireStick TV flar1340 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 6 Beiträge |
Samsung TV mit Panasonic Player Ännchen am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
