| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Möglichkeiten um das Bild zu verbessern | |
Möglichkeiten um das Bild zu verbessern+A -A |
extrem2009
erstellt: 24. Mrz 2009, 23:46
Vorab: Ich wohne in einer Mietwohnung in Hamburg und benutze analogen Kabelanschluß. Ich bitte darum, nicht nur die kostenintensivsten Vorschläge wie Gerätekauf zu machen. Ich besitze einen Panasonic TX-37LZD80F einen DVD-Player mit 5.1 Sound und Premiere. Geräte und Verkabelung Der LZD hat 3 HDMI, 2 Scart, YUV, Common Interface (CI), VGA-Anschluss, SD-HC Kartenslot DVD-Player Philips HTS3500S hat SCART-Buchse AV-Ausgang (Cinch) S-Video Ausgang (Hosiden) Komponenten-Ausgang (Y,Cb,Cr) (Cinch) Audio-Eingang (Cinch) Koaxialer Digitaleingang (Cinch) Lautsprecher-Anschlüsse: Easy Fit Antennen-Eingang (75 Ohm koaxial) Premiere über Samsung Receiver (kostenlos) hat RF / Ethernet / Scart / Spdif Was kann man leicht und schnell verbessern Anschlüsse habe ich über normales Antennenkabel Koax-Koax sowie Scartkabel |
bui
erstellt: 25. Mrz 2009, 07:55
Hi extrem2009, da Du alles außer dem TV in analoger Technik hast, kannst Du ohne Geld zu investieren nur an den Einstellungen des TV etwas ändern. Es gibt bei Premiere jede Woche (ich glaube Sonntag Mittag) eine gute Testsendung zum Einstellen von Bild und Ton. Die Vorgehensweise dort befolgen und Du hast das bestmögliche Bild und Ton. Der sinnvollste Schritt ist allerdings auf digitalen Kabelempfang mit einem Kabel-Receiver und HDMI-Verbindung umzusteigen. Dein Kabelnetzbetreiber kann Dir alles dazu sagen. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Mrz 2009, 09:44
Eventuell bringt es etwas, den DVD-Player per Komponentenkabel anzuschließen und ein progressives Signal zu übertragen. Per Scart (RGB) geht nur interlaced. |
extrem2009
erstellt: 25. Mrz 2009, 11:58
Erstmal danke, nur welches Kabel meinst du genau ? Macht eine Anschaffung von besseren Scartkabeln ca. 20 Euros Sinn ? Habe derzeit welche vom Krabbeltisch. Ist der Unterschied deutlich ? Dann würde zumindest erstmal DVD und Premiere besser werden. Analoges Fernsehen auf 37er LCD ist nunmal nicht das beste. Das weiß ich. Wie ist es eigentlich mit höherpreisigen Antennenkabeln oder auch die Antennenbuchsen ? Macht ein Wechsel Sinn ? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Mrz 2009, 12:46
Ein Komponentenkabel hat an beiden Enden drei Cinch-Stecker (i.d.R. rot, grün und blau markiert). Ton muss dann separat verkabelt werden. |
bui
erstellt: 25. Mrz 2009, 12:49
Hi extrem2009,
Das nützt nur was, wenn Du wegen mangelhafetr Abschirmumg irgendwelche Bild/Tonstörungen hast. Auch teure SCART-Kabel machen keinen Sinn, hauptsache vollbeschaltet und vernünftig abgeschirmt (meißents ist der Kabeldurchmesser ca. 1 cm). Zu diesen Themen wurde hier an anderer Stelle schon viel diskutiert, bitte mal die Forumssuche verwenden. |
chrispee
erstellt: 25. Mrz 2009, 21:42
wo genau kann ich das auf premiere finden ? |
bui
erstellt: 26. Mrz 2009, 08:09
Hi chrispee,
Du kannst Dir die Testbilder aber auch hier ´runterladen: http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123 |
jospar
erstellt: 28. Mrz 2009, 08:47
moin moin ähm du has premiere, also digitalen empfang. wenn jetzt dein wiedergabebild noch schlecht ist, liegts mit grosser wahrscheinlichkeit am scartkabel. wie " gut " ist den deine bildwiedergabe? allzeit nen guten empfang |
Videosignal von receiver zu beamer verbessern Riwa am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
Bildqualität verbessern - aber wie? yavanna am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
PC auf Scart Möglichkeiten ? -Batzi- am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 6 Beiträge |
Bildquali von kabel digital verbessern? Corlebohne am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
Möglichkeiten TwinTuner Samsung UHD Harry_1972 am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 8 Beiträge |
Möglichkeiten für besseres Bild (DVB-T via LCD) de_timo am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Fernsehen am Laptop? Welche Möglichkeiten? Merlin123- am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 2 Beiträge |
Radioempfang (mit Sat-Anlage) verbessern? Multischalter Sat funzt nicht stefan-t4 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 11 Beiträge |
Scart-RGB von der Nintendo64 an (U)HD Fernseher Kalletal am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
