Problem mit Toslink vom TV zu Hifi Receiver
fredi66
#1 erstellt: 26. Feb 2021, 19:28
Hallo & einen schönen Vorabend
Ich lese hier im Hifi-Forum schon länger mit und habe auch schon viel lernen können - zu meinem aktuellen Problem konnte ich jedoch noch keine Lösung finden.
Ich möchte den TV-Ton von meinem Panasonsic TX-24ASW504 per Toslink über einen Teac CR-H101DAB hören können, da der Klang des TV mehr als bescheiden ist. Die letzten Jahre lief der TV-Ton per HDMI2 (also ACR) über eine Panasonic Soundbar (SC-HTE80), was mir zum normalen Fernsehen auch genügte - aber bei Konzerten u.ä. kommt auch damit keine Freude auf....
Da der Teac keinen HDMI-Eingang hat, habe ich ein Toslink-Kabel gekauft, den TX-24ASW und den CR-H101 verbunden, aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern der Anlage - im Teac-Display steht: "OPTICAL - No Signal", und der Ton kommt lediglich ("normal-dünn") vom Fernseher.
Was habe ich falsch gemacht??? Vorab schon vielen Dank an die Experten!!!
Gruß fredi
[Beitrag von fredi66 am 26. Feb 2021, 19:40 bearbeitet]
Einsteiger_
#2 erstellt: 26. Feb 2021, 19:46
Eingang am TV Einstellen,und den TV zum Beispiel auf PCM,und den AVR/Verstärker auch richtig einstellen.
Wurde am Toslink Kabel die kleinen durchsichtigen Hüllen entfernt,ansonsten kommt kein Ton.?
[Beitrag von Einsteiger_ am 26. Feb 2021, 19:50 bearbeitet]
fredi66
#3 erstellt: 26. Feb 2021, 19:57
Die Stöpsel habe ich (von Anfang an) abgezogen und am Receiver "Optical" gewählt - muss am Receiver sonst noch etwas eingestellt werden? In der Anleitung des CR-H101 kann ich diesbezüglich nichts finden....
Ich wühle mich jetzt mal durch das Menü des TX-24ASW und suche die "PCM-Auswahl" - ist schon blöd, wenn man kein Wissen hat....., nicht einmal eine Ahnung.....
[Beitrag von fredi66 am 26. Feb 2021, 19:59 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 26. Feb 2021, 20:12
Bei meinem Panasonic findet mam die Auswahl unter Menü > Ton > Spdif Auswahl.
fredi66
#5 erstellt: 26. Feb 2021, 20:26
Du bist mein Held - ich habe es mit deinem Tip sofort gefunden und es funktioniert
Kann ich den ACR-Anschluss bzw. die Soundbar jetzt "zusätzlich parallel" benutzen? So in die "Richtung Center"? Oder sollte man das nicht tun?
fredi66
#6 erstellt: 26. Feb 2021, 21:17
Nachdem ich ein wenig nachgedacht hatte und mir bewusst wurde, dass da ja kein Strom im Spiel ist und Nullen&Einsen nichts kaputt machen können, habe ich es versucht: es geht, aber es entsteht eine Art Echo - also doch nix.....
Für´s normale TV schauen lasse ich die Soundbar laufen und wenn an Silvester bei 3Sat wieder was interessantes dabei ist, geht´s per Toslink auf die Anlage.....
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe - wieder was gelernt
Toslink Problem
doncalvo am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  10 Beiträge
HDMI + Toslink zu HDMI Adapter?
perfect123 am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  40 Beiträge
Digitalton / defekte Toslink Buchse, kein HDMI passthrough
Tobi_UFG am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 14.10.2016  –  3 Beiträge
Kein Ton über Toslink Kabel
Metro00709 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  4 Beiträge
PC per Toslink an Receiver
Wilhelm_von_Nassau am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  12 Beiträge
Digitales Audio Kabel (Toslink)
Hifi-0407 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
AV Receiver über Toslink an Fernseher anschließen
madmatt79 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  10 Beiträge
Optimale Verkabelung HD-Receiver, AV-Receiver, TV
BÖRTEN am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  6 Beiträge
toslink kabel sauber machen
jeroen_2004 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  5 Beiträge
Gesucht: Funklautsprecher mit TOSLINK
der-quest am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
