| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel Problem | |
Kabel Problem+A -A |
ronnst
erstellt: 06. Dez 2016, 18:07
Hallo zusammen. Ich habe einen Anschluss bei KD. In meiner Wohnung wurden nun Dosen verlegt. Das Kabel kommt im Kinderzimmer an und wird von da durchgeschliffen zum Wohnzimmer. Von da aus zu einer Dose im Schlafzimmer. Problem ist, das ich wenn ich im Schlafzimmer ein TV an schließe, das Signal im Wohnzimmer tot ist. Inzwischen geht das Bild sogar weg, wenn ich das Radio das auch an der Dose hängt ein schalte. Jetzt hat mir jemand gesagt, das es an der Dämpfung der Dosen liegen kann. Ist das korrekt? Wenn ja, wie muss die Dämpfung der drei Dosen sein, das überall ein Gerät betrieben werden kann? Gruß ronny |
KuNiRider
erstellt: 06. Dez 2016, 20:46
Wenn die Dosen von einem KD-Servicebetrieb montiert wurden, sollten es alles 3-Loch-Multimediadosen sein, die auch richtig gestaffelt sind. KZ 15dB - WZ 12dB - SZ 10dB oder KZ 17dB - WZ 15dB - SZ 12dB Allerdings hat dass nur was mit sauberen und gleichmäßigen Pegeln zu tun! Auch wenn man das falsch macht, gibt es keine Abhängigkeit davon ob und wieviele TV an sind!! Nur beim Megapfusch: KZ 12dB (die normale Standartdose!) - WZ 10dB - SZ Stichdose 4dB kann der TV im SZ die anderen TVs beeinflussen. -> Bei KD reklamieren |
ronnst
erstellt: 06. Dez 2016, 21:04
Hallo und danke. Ja es sind ganz normale Dosen. Ein TV und ein Radioanschluss. Also vom baumarkt denke ich. |
ronnst
erstellt: 06. Dez 2016, 21:12
In welcher Reihenfolge klemmt man die Dosen dann? Die mit der größten Dämpfung als erste? Gruß ronny |
KuNiRider
erstellt: 07. Dez 2016, 10:07
Wer verbaut noch 2-Lochdosen bei einem neuen Kabelanschluss?! Wo welche Dose hinkommt, hatte ich doch geschrieben! Welche der beiden Möglichkeiten passt, hängt aber vom Verstärker und der Verteilung im Keller ab! Die Erste ist sparsamer mit dem Pegel und daher meist zu bevorzugen. -> schau doch erstmal, was bei dir verbaut worden ist. Siehe auch: FAQ-Kabel-TV |
Uwe_Mettmann
erstellt: 09. Dez 2016, 18:19
Ich vermute mal, dass das Ganze nicht vom Techniker sondern eine Bastellösung ist. Vermutlich ist als letzte Dose auch eine Stichdose und keine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand eingesetzt. Als ersten Schritt entferne die Blende der Wohnzimmerdose und schaue, ob die Kabel richtig oder vertauscht angeschlossen sind. Gruß Uwe |
[HILFE !] TV DOSE IM HAUS hsi1337 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 32 Beiträge |
Kabel-TV-Dose Pille91 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 2 Beiträge |
TV Dosen ohne Kabel-Internet-Funktion Genesis87 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 23 Beiträge |
Mit Unitymedia-Dose schlechte TV, mit eigener Dose kein Internet Liquidstone am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 4 Beiträge |
Welche Dosen (Dämpfung) brauche ich? bax75 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss TV an Dose henonimus am 09.10.2023 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 8 Beiträge |
VGA Signal auf Dosen legen Masta_O am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Dosen puschelyx am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 7 Beiträge |
Schlechtes signal durch dose DOCaCola am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
Mantelstromfilter + Antennenverstärker -> Wo anschließen dollywhv am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.720
