| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes signal durch dose | |
Schlechtes signal durch dose+A -A |
DOCaCola
erstellt: 24. Sep 2006, 21:28
ich kenne mich in der sache wenig aus. daher müsst ihr mir da ein wenig helfen ich habe in meinem zimmer eine dose für tv/radio, allerdings ist das signal an der dose schlechter als im rest vom haus. das bild hat 'leichten schneesturm' ![]() die dose sieht so aus http://img135.imageshack.us/img135/4190/img0179ku5.jpgwenn ich das kabel, das in die antennedose führt, provisorisch direkt mit dem antennenkabel des fernsehers zusammenhalte ist das tv signal perfekt. kann mir jemand sagen, was da nicht stimmt? gruß DOCa Cola |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 25. Sep 2006, 01:46
Dose kaputt. Neue kaufen, kommt vor. |
DOCaCola
erstellt: 25. Sep 2006, 01:52
ah, ok, alles klar, danke für die antwort. bei reichelt.de gibt es mehrere dosen. habe nun echt keine ahnung was ich nehmen soll Axing BK/SAT Einzeldose Axing BK/SAT Durchgangsdose oder Axing BK/SAT Durchgangsdose ohne DC ? ich bekomme mein tv programm über kabel, falls das relevant ist. und noch eine frage aus interesse: was kann an den dosen kaputtgehen? wenn ich es mit einem lötkolben und einem cent teil lösen könnte, wäre das noch besser ![]() gruß Norman [Beitrag von DOCaCola am 25. Sep 2006, 01:55 bearbeitet] |
DOCaCola
erstellt: 25. Sep 2006, 08:14
kann mir bei der dosenfrage schnell jemand einen tipp geben, ich muss jetzt bestellen da ich gleich ausser haus muss.. gruß Norman |
erstellt: 25. Sep 2006, 10:05
Ob Durchgangs oder Einzeldose hängt davon ab was Du für eine hast. Bist Du der letzte in der Kette reicht eine Einzeldose, hängst Du mittendrin in der Kette, soll heißen das Kabelsignal wird von Deiner Dose aus weitergeführt in einen anderen Raum/Wohung (also zwei Kabel welche an die Dose geklemmt werden), brauchst Du ne Durchgangsdose. Es reicht ne Dose die für reinen Kabelbetrieb ist, also Frequenzbereich bis an die 900MHz. Je niedriger die Anschluß- und Durchgangsdämpfung, umso besser. |
Arena aussetzer durch schlechtes Signal ? obi311 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 6 Beiträge |
Schlechtes Signal durch HDMI-Switch? cuxi61 am 11.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild durch Steckdosenleiste? Blake am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
schlechtes tvbild durch sw ? k-man2k2 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild durch andere Geräte? manicdepression am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild durch analoge Verkabelung Schoscha am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel + dose americo am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild, Ameisen, Streifen... HILFE!! schwaches Signal? rpelosi am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 12 Beiträge |
Schlechtes Signal vom DVD zum TV fgpolestar am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 3 Beiträge |
Brummgeräusch am LCD -> Mantelstromfilter -> schlechtes TV Signal mccyber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
