| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Koax Kabel Adapter | |
Koax Kabel Adapter+A -A |
FabseFnH
erstellt: 19. Jul 2016, 19:38
Hallo zusammen, ich habe mir neulich einen Fernsehanschluss (Unitiymedia) in meiner neuen Wohnung zugelegt. Dummerweise habe ich das falsche Kabel an meinem Fernseher dran, ein Antennenkabel. Da wir in dem Haus aber Sat nutzen bin ich jetzt gezwungen mir ein neues zuzulegen. Letztens wurde ich nach einem Antennen auf Sat Adapter fündig. Würde das funktionieren wenn ich jeweils die beiden Enden des Antennenkabels mit einem male und female Sat Adapter austatten würde oder ist dies technisch nicht möglich? Im Media Markt wurde mit das "Wisi Anschlusskabel 5m DS 39 U0500" empfohlen. Finde ich aber komisch da das Teil nur zwei male Enden besitzt und ich eigentlich ein jeweils ein male und ein female Ende brauche. Ich bin voll ratlos Leute, bitte helft mir. Viele Grüße Fabian |
cr
erstellt: 19. Jul 2016, 20:14
Nimm eine Kupplung dazu, dann passts (nennt sich modern auch Gender-Changer ) Aber so richtig verstehe ich das Problem nicht. Wenn der TV SAT-tauglich ist, sollte er den üblichen SAT-Anschluss haben. |
FabseFnH
erstellt: 19. Jul 2016, 20:23
Hi, also mein TV Gerät hat einen Sat und einen Antennenanschluss. Meine Frage ist halt nur ob ich das Problem mit jeweils einem male- & female Adapter lösen kann. Verstehst du?^^ |
hifi_angel
erstellt: 19. Jul 2016, 20:40
Wenn dein Fernseher keinen Kabelanschluss hat, wird er auch keinen Kabel-Tuner haben, den man jedoch bei einem Kabelanschluss benötigt. Was nutzt es dir also wenn du mit diesem Adapterkabel "Steckerkompatibel" wirst, der Sat-Tuner in deinem TV wird nichts mit den Informationen aus dem Kabelanschluss anfangen können! Und das hat dir der "Fachverkäufer" aus dem MM nicht erläutern können? [Beitrag von hifi_angel am 19. Jul 2016, 20:41 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 19. Jul 2016, 20:44
Welcher sollte denn das sein ![]() Was gibt es denn jetzt eigentlich im Haus Sat oder Kabel [Beitrag von dialektik am 19. Jul 2016, 20:45 bearbeitet] |
hifi_angel
erstellt: 19. Jul 2016, 20:54
Wie ich das verstehe. Im Haus gibt es eine Sat-Anlage, an der war ja vorher der Fernseher angeschlossen. Nun hat er sich einen Kabelanschluss zugelegt, da passt das SAT-Kabel als Verbindung nicht mehr. Er hat aber wohl noch ein Kabel für den Antennenanschluss, der passt ja auch in die Dose des Kabelanschlusses. Aber dann kommt eben kein Bild und Ton. Nun ist die Idee den zuvor am TV funktionierenden SAT-Eingang mit der Dose vom Kabelanschluss zu verbinden (siehe das Adapterkabel). Aber auch hier wird er kein Bild und Ton bekommen. Ich frage mich, wie kann man sich zu einem Kabelanschluss überreden lassen, wenn das TV-Gerät keinen Kabel-Tuner hat? |
dialektik
erstellt: 19. Jul 2016, 20:57
Nochmal: welcher TV soll keinen Kabel-Tuner haben............. der ist Basis - Sat war in der Vergangenheit Zugabe ![]() BTW: Ausserdem ist dein Beitrag vollkommen sinnfrei-
Verstehe das ganze Geschwurbel - Problem überhaupt nicht Und wenn er Kabel gekauft hat, hat er auch grundsätzlich passende Dosen bekommen und brauch keinerlei Adapter, wenn er das Kabel mit F-Steckern in ein Kabel mit IEC-Steckern-Buchsen tauscht [Beitrag von dialektik am 19. Jul 2016, 21:06 bearbeitet] |
hifi_angel
erstellt: 19. Jul 2016, 21:02
siehe #3
dialektik
erstellt: 19. Jul 2016, 21:06
sinnfrei |
Passat
erstellt: 20. Jul 2016, 07:07
Was hast du denn nun? Kabel über Unitymedia oder SAT? Für Kabel ist ein normales Antennenkabel genau richtig! Grüße Roman |
Slatibartfass
erstellt: 20. Jul 2016, 11:21
Wenn nun von Sat- auf Kabel-Empfang umgestellt wurde, wie ich den post verstehe, würde es für mich keinen Sinn machen ein SAT-Kabel mit Adaptern und der zusätzlichen Dämpfung anzupassen, zumal es diese Antennenkabel für Kabel-Empfang, wahrscheinlich für weniger Geld als 2 Adapter, in jedem Elktromarkt günstig zu kaufen gibt. Warum will man ein nicht passendes Kabel undedingt weiter verwenden und durch 2 Adapter anpassen, wenn es dabei um ein Standard-Kabel für ein paar Euro geht? Slati |
FabseFnH
erstellt: 20. Jul 2016, 12:58
Passat
erstellt: 20. Jul 2016, 13:41
Nimm ein stinknormales Antennenkabel und stecke das an den TV-Anschluß der Dose (auf dem Bild links) und an den auf dem Bild rechten Anschluß des TVs. Der Anschluß, an dem du jetzt das Kabel angeschlossen hast, ist der Internetanschluß. Da kommt ein Kabelmodem dran. Internet hast du darüber natürlich nur, wenn du das auch bei UM gebucht hast. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 20. Jul 2016, 13:43 bearbeitet] |
Rahel
Interessant wäre es zu wissen, ob der Fernseher Kabel-bzw. SAT-tauglich ist - Modell? |
Nick_Nickel
erstellt: 20. Jul 2016, 13:49
Die Anschlüsse sehen aus wie bei einer Satanlage. Die von Unitymedia hat 4 Anschlüsse (2 Schraub und 2 Steckanschlüsse) Bei einer Kabeldose kommt der TV an der linken Buchse und am Schraubanschluss Internet/Telefon/Horizonbox/Fritzbox u.s.w [Beitrag von Nick_Nickel am 20. Jul 2016, 13:53 bearbeitet] |
FabseFnH
erstellt: 20. Jul 2016, 15:50
Also in der unteren Dose ist mein Router angeschlossen. Die rechte ist meines Wissen lediglich für's Radio geeignet. Die linke Dose ist für den Fernsehanschluss, aber da dies ein mal Endandschluss ist, brauche ich logischerweise einen Female Anschluss am Kabel. Deshalb scheitert der Antennenkabel Versuch schonmal. Ich schau heute Abend mal zuhause was ich genau für ein TV-Model habe, ist irgendso ein Blaupunkt Modell. Danke euch für eure Mühe! |
dialektik
erstellt: 20. Jul 2016, 17:27
Nonsens! Antennenkabel haben Stecker und Buchse - An die Antennendose kommt die Buchse und an den TV der Stecker - wo ist bitte das Problem........ Und was für ein TV das ist, ist für das ganze Thema vollkommen irrelevant........ |
cr
erstellt: 20. Jul 2016, 19:52
Das Problem hatte ich aber auch schon in einer Mietwohnung , dass einer der Anschlüsse das falsche Geschlecht hatte und dann ein normales Kabel nicht geht. Entweder konfektioniert man es selber, ist ja keine Kunst bei Antennnenkabeln, oder Gender-Changer |
dialektik
erstellt: 20. Jul 2016, 19:57
Nach Bildern gibt es das Problem hier aber gar nicht..... |
Passat
erstellt: 20. Jul 2016, 22:49
Genauso ist es. Die Wanddose hat beide Geschlechter. Stecker = TV, Buchse = Radio. Am Gerät ists dann umgekehrt: Buchse am TV, Stecker am Radio. Ein Antennenkabel hat an einem Ende eine Buchse und am anderen Ende einen Stecker. Man kann es also sowohl für Radio als auch TV benutzen. Es wird dann einfach nur umgedreht. Grüße Roman |
Adapter von Antennenkabel auf Satellit .veGa am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Anschluss mit Adapter? hukds am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
SAT-Kabel mit Adapter erweitern ? Izzen-King am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 10 Beiträge |
Scart - Koax mit Adapter möglich? Robert24 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Buchse für Fernsehanschluss kleindanie1969 am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 7 Beiträge |
Antennenanschluß mt Adapter zu Sat-Anschluß thomasd23 am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 19.05.2024 – 4 Beiträge |
Adapter für Antennenkabel giesa am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
SAT-Antennenkabel-Verteiler gimpi am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 6 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
Sat TV: gibt es Kabel-Adapter? Nrwbasti am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.432
