HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Buchse für Fernsehanschluss | |
Probleme mit Buchse für Fernsehanschluss+A -A |
kleindanie1969
#1 erstellt: 05. Mai 2014, 10:20 | |
Guten Tag, ich bin seit gut einer Woche in meiner neuen Wohnung und wollte kürzlich meinen TV mit einem normalen Antennenkabel anschließen. Leider passt das Kabel nicht, sowohl Male und Female Seite, und der TV findet auch keinen einzigen Sender. Habe den Deckel der Buchse abgeschraubt und zwei Bilder gemacht: Meiner Meinung nach sieht die Buchse sehr seltsam aus. Muss die Buchse ausgetauscht werden oder hilft mir in diesem Fall ein spezieller Adapter? Würde mich um Tipps und Ideen sehr freuen damit ich endlich fernsehen kann :-) Vielen Dank! Grüße Daniel |
bui
#2 erstellt: 05. Mai 2014, 11:01 | |
Hi, die linke (blaue) Buchse (für TV) sieht zerbröselt aus --> Antennendose gegen eine gleiche austauschen (lassen). |
Kennylover
#3 erstellt: 05. Mai 2014, 11:26 | |
Gleiche gibt es nicht mehr. Das ist eine uralte Antennendose mit 16mm Anschlussbuchsen. Die werden seit (geschätzten) 40 (!) Jahren icht mehr gebaut. Adapter auf IEC-Norm hat es gegeben, dürften aber kaum noch aufzutreiben sein. Ein Teil eines Solchen sitzt in der rechten Buchse, es ist der Metallstift der da so vorwitzig aus dem roten Kunststoffkragen schaut - kannst du mit einer Zange 'rausziehen. Bevor du eine neue Dose setzt (setzten lässt) würde ich die normale IEC-Kupplung an deinem Ant-Kabel da 'mal 'reinfriemeln (das geht) und den Suchlauf starten. Falls da _gar_nichts_ kommt - ist da warscheinlich auch nichts drauf. - viel Erfolg - Gruss - |
kleindanie1969
#4 erstellt: 05. Mai 2014, 11:53 | |
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Hatte auch vermutet dass es sich um eine uralte Buchse handelt. Habe soeben mit dem Eigentümer gesprochen welcher mir dazu geraten hat eine DVB-T Zimmerantennen zu kaufen und diese zu benutzen. Werde mir wohl heute Abend beim Media Markt eine kaufen. Damit sollte es wohl gehen. Grüße, Daniel |
bui
#5 erstellt: 06. Mai 2014, 11:29 | |
Hi, über DVB-T gibt es aber kein HDTV und nur wenige Programme. Welche Antennenart (Zimmerantenne/Außenantenne) bei Dir nötig ist und welche Programme bei Dir empfangen werden können, siehst Du hier: http://www.ueberallfernsehen.de/ |
Apalone
#6 erstellt: 06. Mai 2014, 13:03 | |
hat dein FS denn einen integrierten DVB-T Receiver? |
kleindanie1969
#7 erstellt: 06. Mai 2014, 13:44 | |
Hallo zusammen, habe gestern über Ebay Kleinanzeigen eine Antenne für 10 Euro erwerben können. Empfang funktioniert wunderbar ohne Störungen etc. Ich empfange rund 30 Sender u.a auch die großen a la RTL, RTL2, ARD etc. Fernseher ist ganz neu, ist der Samsung UE46f6500 und hat auch einen eingebauten DVB-T Receiver. "Bevor du eine neue Dose setzt (setzten lässt) würde ich die normale IEC-Kupplung an deinem Ant-Kabel da 'mal 'reinfriemeln (das geht) und den Suchlauf starten. Falls da _gar_nichts_ kommt - ist da warscheinlich auch nichts drauf." Habe ich gemacht, Sendersuchlauf findet leider nichts.... |
Fernsehanschluss in Altbauwohnung Morlord am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 8 Beiträge |
Fernsehen ohne Fernsehanschluss jutta76 am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 13 Beiträge |
Harman / Kardon HK 3490 Fernsehanschluss Axel.schweiss am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 2 Beiträge |
Welche Buchse für was? arr0w am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 14 Beiträge |
Sat-Buchse EnigmaSH am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 2 Beiträge |
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse Choco am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 2 Beiträge |
Buchse kaputt / zu schwach? Fernes am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Komische Buchse XxxgorgesxxX am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 15 Beiträge |
Stecker und Buchse gesucht 8Quibhirfd8 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 12 Beiträge |
HDMI Buchse von Austellungsstück? RaveL am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
