| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SAT-Kabel mit Adapter erweitern ? | |
SAT-Kabel mit Adapter erweitern ?+A -A |
Izzen-King
erstellt: 19. Feb 2015, 08:34
Hallo zusammen, ich benötige eure Unterstützung bei der Verkabelung meines neuen TV-Anschlusses. Und zwar habe ich vor kurzem meinen Kabelanschluss mit einem Horizon Receiver von Unitymedia erweitert, um zukünftig HD-TV zu schauen. Als Kabelsteckdose habe ich eine 3-Lochsteckdose. Kann ich ein SAT-Kabel mit Coax Klinke auf Coax Buchse (siehe Bild) https://de.hama.com/bilder/00047/abb/00047412abb.jpgdie Coax Buchse mit einem Adapter zum F-Stecker (siehe Bild) http://www.ultramall...r---koax-stecker.jpgerweitern, um den F-Stecker zum einen an meiner 3-Loch Dose (eher gesagt an meinem Splitter) zu verbinden und den Coax-Stecker anschließend mit meinen Horizon Receiver zu verbinden? Habe ich durch so eine Verkabelung mit Qualitätseinbußen beim Empfang der HD-Sender zu rechnen ? Oder kann ich das ohne weitere Bedenken so verwenden und muss mir demnach nicht ein Kabel ohne Adapter (F-Stecker auf Coax-Stecker) kaufen ? Vielen Dank für eure Unterstützung. Viele Grüße Izzen-King |
Kakuta
erstellt: 19. Feb 2015, 08:54
Fehlen die normalerweise beigelegten Anschlusskabel???. Der Horizon Receiver wird mit dem Data-Anschluss der MMD verbunden, die dann freie TV-Buchse kann für den TV benutzt werden. Da Du mit dem Receiver nicht aufnehmen kannst, wäre ein HD-Modul besser gewesen, eine abonnierte HD-Option setze ich voraus. Anschlussmöglichkeiten - Klick.Kakuta |
dharkkum
erstellt: 19. Feb 2015, 09:36
Warum soll er mit dem Horizon Receiver nicht aufnehmen können? |
Kakuta
erstellt: 19. Feb 2015, 10:40
...weil der Receiver, im Gegensatz zum Recorder, keine Festplatte und auch keinen aktiven USB Anschluss für PVR besitzt. Er kann nur Filme die in der Videothek vorhanden sind abspielen. Kakuta |
dharkkum
erstellt: 19. Feb 2015, 10:48
Wieder was dazugelernt. Ich wusste garnicht, dass es da zwei verschiedene Horizon-Geräte gibt. |
Izzen-King
erstellt: 19. Feb 2015, 14:10
Hallo Kakuta, vielen Dank für deine Rückmeldung. mit HD-Modul meinst du wahrscheinlich die CI+ Modul, oder ? Mein derzeitiger TV hat noch keinen Slot für das Modul, sodass ich erstmal über den Receiver gehe. Im Lieferumfang von Horizon sind zwar Anschlusskabel dabei, diese sind allerdings zu kurz. Mein TV steht nicht am gleichen Ort wie die Multimedia-Steckdose und mein Router. Daher muss ich mein bestehendes SAT-Kabel erweitern. Viele Grüße Izzen-King |
raceroad
erstellt: 19. Feb 2015, 18:00
Gute, passende Kabel mit einem F-Stecker für die Dosenseite und einem Belling-Lee-Stecker für die Horizon-Box bekommt man hier: antennenland: Horizon.
Was ist das für ein Splitter? Für den UM HD-Rekorder gab es glaube ich auch einen aktiven (mit Steckernetzteil). |
Izzen-King
erstellt: 20. Feb 2015, 08:04
Danke raceroad für deinen Tipp. Allerdings habe ich nun mal bereits ein beschriebenes SAT-Kabel. Es ist ebenfalls 3-fach verschirmt sodass ich dieses gerne weiterhin benutzen möchte (Immerhin ist es schon verlegt). Daher meine Anfrage, ob es durch ein Adapter zu einem F-Stecker erweitert werden kann, ohne Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen. Genau so ein aktiver Splitter ist es (Mit extra Stromanschluss). Folgender Anschluss muss mit meinem SAT-Kabel verbunden werden: http://i00.i.aliimg....ctor-b-font-font.jpgDaher benötige ich den beschriebenen Adapter, um den Anschluss zu erreichen. Viele Grüße Izze-King |
Kakuta
erstellt: 20. Feb 2015, 08:24
Izzen-King
erstellt: 20. Feb 2015, 12:11
Oh okay dann muss ich nochmal nach einem anderen Adapter schauen. Die Hardware habe ich bereits zu Hause. Nehmen die das Gerät anstandslos zurück ? Ansonsten belass ich es dabei und verbinde eben meinen TV mit dem Receiver. Zumal das Menü vom Sony ziemlich lahm sein soll, so kann ich über das Menü vom Receiver hoffentlich schneller schalten |
Sat-Anschluss mit Adapter? hukds am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
Koax Kabel Adapter FabseFnH am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 20 Beiträge |
Sat TV: gibt es Kabel-Adapter? Nrwbasti am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Unitymedia Multimedia-Dose erweitern um SAT-Anschluss Knight_Rider am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 13 Beiträge |
HDMI erweitern? Ocke94 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 9 Beiträge |
Antennenkabel Durchgangsleitung erweitern? cherokee+ am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel und Adapter - Neubau flaigle am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
Kabel oder Sat Receiver Datino am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
Zimmer mit einer Antennendose erweitern Bastek85 am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
