HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » dig. TV-Ton bearbeiten | |
dig. TV-Ton bearbeiten+A -A |
tantris2
10:55
erstellt: 27. Mrz 2016, |||
Nutze 2.1 Bose TV-LS-Anlage. Wie kann ich den Frequenzgang zwischen opt. TV Ausgang und opt. Eingang der Bose steuern?
Highente
11:45
Gar nicht. |
KuNiRider
19:06
Alles geht, nur die Frösche hüpfen ![]() D/A-Wandler -> Equilizer -> A/D-Wandler . . . nur für das Geld würdest du auch ein vernünftiges Soundsystem bekommen! ![]() Wenn dein TV nen Kopfhöreransxhluß hat und die Bose nen Aux Eingang, dann könntest du die Klangregelung des TV nützen. Kopfhörerausgang auf A/D-Wandler falls die Bose keinen Aux hat. |
tantris2
08:47
erstellt: 29. Mrz 2016, |||
Eine Klangregelung über den Kopfhörerausgang des Pana TX-L47DT50E ist leider nicht möglich. Könnte man das analoge Kopfhörersignal zunächst an einen externen Equalizer (z.B. resident dj pikknikk) schicken und dann in die cinch-Buchsen der Bose Cinemate GS series II? |
n5pdimi
08:52
Natürlich greift die Klangregelung des TV auch auf dem Kopfhörerausgang. Wenn man allerdings den Klang so "verbiegen" muss, um ein akzeptables Ergebnis zu erhalten, dann scheint hier ganz was anderes im Argen zu liegen. Aber ja, das würde natürlich gehen. |
KuNiRider
10:05
Also beidesmal ja ![]() ![]() Wenn dir die Klangregelung des Panasonic nicht genügt, kannst du natürlich auch noch einen analogen Equalizer dazwischen schleifen. Macht aber nur Sinn, wenn du den Frequenzgang an mehreren Frequenzen stark verbiegen musst, um z. Bsp. einen Gehörschaden auszugleichen. Der resident dj pikknikk kann aber nichts was dein Panasonic nicht auch könnte, mit Equalizer hat das Ding nix zu tun ![]() ![]() ![]()
Hat der TE doch geschrieben was im Argen liegt: Er benützt Bose Fitzellautsprecherchen ![]() --> Wenn es um vernünftigen Klang geht, dann helfen nur vernünftige Lautsprecher. ![]() |
Slatibartfass
11:45
Es dürfte wohl nicht klappen, durch eine zusätzliche Klangregelung dem Bose-System klanglich das zu entlocken, was nicht ihm steckt. Insbesondere, wenn durch mehrere Umwandlungen das Eingangssignal in eher noch verschlechtert wird. Slati |
Passat
10:00
erstellt: 30. Mrz 2016, |||
Da braucht man nichts zu wandeln. Es gibt auch Equalizer mit Digitalanschlüssen. Sinn macht es aber in der Tat nicht. Grüße Roman |
darkphan
10:07
Nee, das tut sie bei mir auch nicht - allerdings ist das Signal, das da rauskommt, sehr ordentlich, so dass man auf den digitalen Ausgang verzichten kann, wenn es da Probleme gibt. @Tantris2: Was genau stört dich am Klang? Hast du auch das Problem, dass der Ton auf manchen Sendern bei Kabel-Deutschland übersteuert ist? Hab da auch noch keine Lösung für gefunden. Ist beim Kathrein-Receiver nicht anders als beim Pana. |
Slatibartfass
10:11
Wandeln die dann nicht intern auch? Oder wird hier auf digitaler Ebene mittels sowas wie Fourier-Transformation die Klangregelung umgesetzt? Slati |
Passat
10:23
Heutzutage arbeiten die meisten Equalizer intern digital. Grüße Roman |
KuNiRider
12:13
Digitale Ein- und Ausgänge ja, intern digital meistens - aber E/A mit PCM hatte ich bei kurzer Suche nicht gefunden - was natürlich nicht bedeutet, dass es das nicht gibt ![]() |
Passat
15:58
Nimm z.B. den Behringer DEQ2496. Grüße Roman |
Sound Problem zwischen TV und Bose System Theo84 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 22 Beiträge |
Bose T20 mit Receiver und TV verkabeln hnweb am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
AV-Receiver nur 1 opt. Eingang, Blue Ray+TV wiedergeben heinrichson am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung BOSE SKY und TV Newcaddy am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Samsung TV/Sky/Bose rhY am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 14 Beiträge |
Lichtleiter zwischen LCD-Tv und Stereo-Verstärker karsab am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 5 Beiträge |
Bose 321 Kommunikation mit TV. lucky-31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
Suche Adapter für opt. Ausgang auf Coaxial steveo06 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV BD Bose PC Reinhard55 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Bose Acoustimas am Center-LS Loewe Xelos 37 Ja48 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.707
