| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV/Sky/Bose | |
Samsung TV/Sky/Bose+A -A |
rhY
erstellt: 23. Feb 2020, 15:06
Hallo zusammen, ich benötige bitte eure Hilfe. Ich habe seit gestern einen neuen TV - nun wäre mein Wunsch, dass ich nur noch eine Fernbedienung verwenden möchte - sollte es technisch möglich sein. TV: Samsung UE55RU7179 UXZG Bose Heimkino: Bose Cinemate 130 Sky Receiver (Standart) Folgendes habe ich schon, ohne Erfolg, selbst probiert. Bose mittels HDMI in den HDMI 3 ARC - Sky in die Bosezentrale CBL-SAT -> TV geht an, Bose und Sky bleiben aus HDMI Switch besorgt, HDMI vom Switch in HDMI 3 ARC - Bose und Sky in die Switch, leider auch der Versuch nicht vom Erfolg gekörnt. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich geschrieben Danke vorab für eure Hilfe |
XN04113
erstellt: 24. Feb 2020, 01:12
wenn Du auf Glücksspiel stehst versuche es weiter mit HDMI ARC, willst Du was handfestes nimm eine Harmony |
rhY
erstellt: 24. Feb 2020, 09:56
Hallo XN, danke für deine Antwort, aber mit "fummel weiter" oder kauf Dir eine neue Fernbedienung bin ich nicht ganz zufrieden. Das muss doch sicherlich, zumindest für mich in der Theorie, auch mit HDMI-Kabeln machbar sein. Könnte es vll. sogar eine Einstellungssache an der Bose bzw. dem TV sein ? Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Gruß rhY |
Apalone
erstellt: 24. Feb 2020, 23:33
wie in Post2 angedeutet, ist eine Prognostozierbarkeit bzgl. der v dir gewünschten Funktion extrem unsicher. ARC, CEC (oder eben die herstellereigene Bezeichnung) und dann auch noch ein Switch (die für sich zusätzlich häufig eine individuelle Auffassung v Funktionalität besitzen...) Es gibt keine Handlungsempfehlung, die zwingend ein Funktionieren absichert. Da ist eine Harmony recht häufig eine deutliche funktionalere Alternative. |
rhY
erstellt: 25. Feb 2020, 09:11
Hallo Marko, danke für deine Antwort. Ich bin in dem Thema absoluter Laie, deshalb meine vll. zu kompliziert formulierte Fragen. Vll stelle ich es mir auch zu einfach vor, die 3 Komponenten mittels HDMI zu verbinden. Vll. liegt es auch an den HDMI-Kabeln - welche ja inzwischen auch schon mind. 5 Jahre alt sind. Würden evt. Bilder von der Rückseite TV & Bose weiterhelfen ? Meine Vorstellung war, Bose mittels HDMI an den HDMI-ARC Eingang vom TV und die Sky-Box an die Bose ( welcher Eingang auch immer ) Dann mittels TV Fernbedienung anmachen und alle 3 Komponenten "starten"Danke für eure Hilfe schonmal rhY |
Apalone
erstellt: 25. Feb 2020, 10:33
das Bose-Teil ist doch das eigentliche Audioverstärkungsteil. Somit sollten alle Quellen daran und die Lautstärke wird somit mit der Bose-FB geregelt. Die vom TV wird dazu dann nicht benutzt. |
schraddeler
erstellt: 26. Feb 2020, 15:01
Hast du die CEC-Steuerung schon in allen Geräten aktiviert? Ohne die kann es nicht gehen. gruß schraddeler |
rhY
erstellt: 02. Mrz 2020, 08:31
Guten Morgen Schraddeler, Danke für deine Antwort. Ja, im TV ist Anynet+ aktiviert, in der Bose ist CEC aktiviert. Die Bose steckt im ARC-HDMI - Sky im HDMI 2. Wenn ich mit der Bose FB einschalte, geht der TV mit an - schalte ich mit der Bose aus, bleibt der TV an... Irgendwie seltsam - habe aber keine Idee mehr wieso die Bose nur "in eine Richtung" schaltet Sky geht nur mit der Sky-FB an Gruß rhY |
schraddeler
erstellt: 02. Mrz 2020, 08:54
Das ist nicht seltsam, da es sich um völlig unterschiedliche Befehle handelt. Allerdings dachte ich nach dieser Aussage
das du mit der FB vom TV arbeiten möchtest. Der TV sollte den passenden Befehl ("system standby") beim Abschalten senden und die BOSE sollte sich abschalten
Je nach Receiver sollte sich der Sky Receiver auch Einschalten, aber auch das wird man vermutlich aktivieren müssen. Was man so im Netz liest ist der CEC-Support bei den Sky Geräten aber eh nahe null. gruß schraddeler |
rhY
erstellt: 02. Mrz 2020, 09:38
Hey, Aha, wieder was gelernt - naja, dann vll. wenigstens reduzieren auf 2 FB´s. TV an, Bose geht mit an, Sky schalte ich dann separat an, nützt ja nichts Weißt du, wo man das im TV "freischalten"/einstellen kann, dass ("system standby") ?! Gruß |
schraddeler
erstellt: 02. Mrz 2020, 10:38
Das geht irgendwo in den Anynet-Einstellungen, heißt dort glaub "Automatisches Ausschalten". gruß schraddeler |
rhY
erstellt: 02. Mrz 2020, 17:51
schraddeler
erstellt: 02. Mrz 2020, 20:35
Also funktioniert ja der "System Standby"
Schade.
Normales Verhalten. Kannst höchstens nochmal gucken ob in dem Sky-Teil noch CEC aktiviert werden kann. Nach dem CEC Prinzip wird nämlich die Quelle eingeschaltet und die schaltet dann die anderen Geräte, also auch die Soundbar, ein. gruß schraddeler |
tjaerd
erstellt: 15. Okt 2020, 22:23
Hi, falls Du noch keine Lösund gefunden hast, hätte ich einen Vorschlag, da es bei Dir auch um einen Samsung geht. Meine Freundin hat auch einen samsung und dort gibt es unter Quelle einen Anschlussplan. Wenn Du dort rein gehst, kannst Du Geräte auswählen. Bspw. vermutl. in Deinem Fall Audiogerät, dann auf HDMI gehen und bestätigen. Dann den anweisungen folgen. Ich hoffe, dass es Dir hilft. Viele Grüße tjaerd |
SUHD TV, Sky Pro und Bose Cinemate 130 - kein Erfolg! Steve4481 am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 3 Beiträge |
Verkabelung BOSE SKY und TV Newcaddy am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 6 Beiträge |
Anschluss Swisscom UHD Box + Bose Cinemate 130 + Samsung TV KS8080 pre4dator am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65DXW784 mit Bose Cinemate 130 tlamann am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 3 Beiträge |
Sky HD, BOSE Surround und Samsung Smart TV verbinden SaMiMa23 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 6 Beiträge |
LG OLED 65B6D -> Sky -> Bose Lifestyle 525 Daniel1976 am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung Samsung-TV mit Bose Soundtouch & PS4 Miffe am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV BD Bose PC Reinhard55 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
Bose 321 Kommunikation mit TV. lucky-31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss eines Bose Soundsytems svennih am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 24 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
