| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bose Acoustimas am Center-LS Loewe Xelos 37 | |
Bose Acoustimas am Center-LS Loewe Xelos 37+A -A |
Ja48
erstellt: 04. Dez 2007, 18:35
Hallo HIFI-Experten, ich betreibe das Acoustimas-15 Home Cinema Speaker System (ich weiß, das taugt nichts!) an einem Sony AV-Receiver (STR-DB 930). Wie kann ich die Anlage mit dem Center-Lautsprecher des Loewe-LCD Xelos A 37 HD+ 100 DR+ verbinden? Nach der Loewe-Bedienungsanleitung können die TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher einer Surroundanlage benutzt werden, wenn eine Cinch-Kabel-Verbindung vom Center-Ausgang des Verstärkers (nicht Lautsprecher-, sondern Vorverstärker-Ausgang) zum Center-Eingang des TV-Gerätes AUDIO IN1 C hergestellt wird. Wie funktioniert das bei der Kombination Sony/Acoustimas-15? Kann ich einfach das Kabel vom Center-Ausgang des Sony-Verstärkers zur Acoustimas-15 abklemmen und stattdessen eine Verbindung vom AV-Verstärker zum Center-Eingang des TV-Gerätes herstellen? Oder besteht die Möglichkeit, die Acoustimas-15 direkt mit dem TV-Gerät zu verbinden? Welche Kabel werden benötigt? Vielen Dank im Voraus! |
Master_J
erstellt: 04. Dez 2007, 19:44
Was willst Du denn erreichen? Den Loewe-LS als Center-Speaker verwenden (beim Bose keiner dabei gewesen?)? Oder den TV-Ton abzapfen? So ganz wird das nicht klar... Gruss Jochen |
Ja48
erstellt: 07. Dez 2007, 13:55
Hallo Jochen, ich möchte die Lautsprecher des Loewe-TV als Center-Speaker verwenden und aus Platzgründen auf den Center-LS der Acoustimas-15 verzichten. Gruß Uwe |
Master_J
erstellt: 07. Dez 2007, 14:18
Naja, dann greifst Du eben am Center-Pre-Out des Sonys das Signal ab und gibst es dem Fernseher an seinem Center-Eingang "AUDIO IN1 C". Das ist alles. Gruss Jochen |
Ja48
erstellt: 07. Dez 2007, 19:42
Hallo Jochen, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Wenn ich das Signal vom Sony-Verstärker abgreife und mit dem Center-Eingang des Fernsehers verbinde, läuft es nicht wie die Signale der anderen LS über die Acoustimas-15. Deshalb war meine Überlegung, das Lautsprecherkabel der Acoustimas-15, an dem jetzt der Bose-Center-Speaker hängt, mit dem TV-Gerät zu verbinden. Ist das möglich? Gruß Uwe |
Master_J
erstellt: 08. Dez 2007, 11:39
Achso, Bose... Gehen denn alle Lautsprecher-Signale erstmal durch das subwooferähnliche Teil und dann erst zu den Satelliten? Dann wird das Problem sein, dass das Signal am Ausgang schon "aufbereitet" ist, damit die Miniböxchen wenigstens halbwegs erträglich klingen. Diese Manipulation passt ganz sicher nicht zu den TV-LS. Gruss Jochen |
Ja48
erstellt: 10. Dez 2007, 22:10
Das ist ärgerlich, trotzdem vielen Dank für Deine Antworten! Gruß Uwe |
Loewe Xelos SL 37 HD/DR+ moeyboey am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 6 Beiträge |
Problem mit Loewe Xelos SL 37 und Digital HD-Receiver Mayster am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 9 Beiträge |
Laptop>VGA-Kabel>Loewe Xelos Sl Imlauer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 9 Beiträge |
Verkabelung Loewe Xelos A37 und AURO 8116 dartmann am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Xelos A32 SimpliTv-Box installieren credulitas am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Funkkopfhörer ohne Umwandler an LOEWE Xelos 40? sonni.sonnenschein am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 4 Beiträge |
digitale Verbindungen Denon 2910, 2105, Loewe Xelos A26, PS2 bern_h_ard am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Denon S301 und Loewe Xelos über HDMI funktioniert nicht langfrist06 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
Xelos A 37 digital / Premiere über HUMAX PR-HD 1000 HDLIEBHABER am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos a37 HD+ DR+ 100 und externer Recorder Ralph-Uwe am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
