| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabelfernsehen in einem Raum ohne Antennendose | |
Kabelfernsehen in einem Raum ohne Antennendose+A -A |
Se_Gall
erstellt: 09. Jan 2016, 12:24
Hallo zusammen, ist es mittlerweile möglich, ein DVB-C Signal mit einer Art Steckdosen Verbindung in einen anderen Raum zu transportieren? Ich möchte nämlich gerne in einem Raum ohne Antennendose, einen Fernseher aufstellen. Ich denke da an die Devolo Steckdosen Verbindungen für den Internet Anschluss, die bei mir ziemlich gut funktionieren. Auf der Homepage finde ich sowas aber nur für SAT Empfang. Gibt es sowas auch für digitales Kabelfernsehen, oder muss man zwangsläufig ein Kabel verlegen, bzw. eine weitere Dose installieren lassen? |
raceroad
erstellt: 09. Jan 2016, 13:04
Passat
erstellt: 09. Jan 2016, 13:09
Das Teil von Devolo für den Sat-Empfangist eine SAT to IP-Lösung. Der Devolo SAT-Receiver setzt das SAT-Signal in ein IP-Signal um und sendet es dann als normales Netzwerksignal über DLan. Das gibts so auch vor Kabel. Man braucht dafür einen Kabelreceiver, der das Signal auf IP umsetzen kann (Können viele Linux-Receiver) und am Empfangsort einen IP-Receiver. Beispielsweise eine Gigablue HD Quad Plus mit zusätzlichem Kabeltuner (2 lassen sich einbauen) am Kabelanschluß und am Ziel eine GigaBlue IP Box. Und als Übertragungsweg dann z.B. das Devolo DLan 500+. Grüße Roman |
Se_Gall
erstellt: 10. Jan 2016, 17:32
Danke für die schnellen Antworten! Wenn ich einen Fernseher hätte, der das Signal direkt umwandeln und es per IP abrufbar machen könnte, dann bräuchte ich ja keinen weiteren Receiver. Oder? Falls mein Fernseher sowas nicht kann, habe ich ca. 500€ extre Kosten für die entsprechende Hardware. Liege ich da ungefähr richtig? Kann man dann auf dem zweiten Fernseher, der über das IP Signal betrieben wird, einen anderen Kanal schauen als auf dem Master TV? |
raceroad
erstellt: 10. Jan 2016, 19:54
Es wäre dann keine zusätzliche Hardware dort nötig, wo sich der Kabelanschluss befindet.
Grundsätzlich ginge das. Dazu müsste der Fernseher mit Anbindung zum Kabelanschluss zwei Tuner haben und TV>IP-fähig sein. Spontan fallen mir dazu aber nur die aktuellen Panasonic ein (> siehe hier), und es wäre nicht wirtschaftlich, alleine wegen des zweiten TVs einen neuen (Haupt)Fernseher zu kaufen. |
Se_Gall
erstellt: 16. Jan 2016, 20:47
Vielen Dank für eure Hilfe! Hat mir auf jeden Fall weiter geholfen. |
Identifikation Antennendose vascorppor am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 3 Beiträge |
antennendose tv kingoptik am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 23 Beiträge |
Welche Antennendose ? slimshadylady am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe Antennendose kagel am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose verwenden? Terje am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 6 Beiträge |
Zweite Antennendose anschliessen Deacon am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 14 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Antennendose mit 1zu1 Durchgang volkerd am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Antennendose DVB-C ersetzen durch Antenne und Ethernet HTPC_Martin am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 6 Beiträge |
keine Antennendose in der Wohnung juless12 am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 2 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
