Antennendose mit 1zu1 Durchgang
volkerd
#1 erstellt: 03. Jun 2013, 10:04
ich habe mal wieder eine Frage an die Freaks hier: ich habe im Haus eine uralte Breitbankverkabelung aus den 80iger Jahren (Kabelanschluss). Heuer nutze ich das noch ein bischen fuer UKW-Radio und DVB-T Fernsehen, hauptsaechlich nutze ich aber Satelit.
Nun meine Frage zum Breitbandanschluss: es gibt im Haus sehr viele Dosen, Verteiler, Durchgangs-dosen, End-Dosen, altes Geraffel halt. Nun habe ich an einem Strang festgestellt, dass wenn ich die Durchgangsdose, die sowieso nicht benutzt wird, eliminiere und nur die beiden Kabelenden direkt miteinander verbinde, die Empfangsqualitaet an der Enddose besser wird. Leider sieht das aber nicht so huebsch aus, wenn da ein Loch in der Wand ist wo ein Kabel rausragt.
Daher meine Frage: gibt es eine Antennendose zum Einbauen die praktisch null Wirkung hat, lediglich Kabel rein und raus zur Enddose?
Volker
cptnkuno
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 08:30
Stopf das Kabel doch einfach in die Unterputzdose und steck eine Abdeckung drauf.
http://www.lichtmach...r-Schalterdosen-70mm
volkerd
#3 erstellt: 05. Jun 2013, 12:08
Wenn es eine Einzeldose waere wuerde das in der Tat gehen, ist aber leider eine Mehrfachdose (zwei Mal Strom, ein Mal Antenne). Aber vielleicht finde ich ja einen passenden Blinddeckel oder kann einen zurecht schneiden, das ist eine gute Idee.
Aber, ist das was ich beobachtet habe eigentlich normal? Bringt so eine Durchgangsdose wirklich soviel Verlust, dass ein dahinter angeschlossenes UKW-Radio oder DVB-T Empfaenger manche Sender zeitweise gar nicht mehr findet. Oder ist vielleicht die Dose einfach kaputt und ich koennte eine andere einbauen ohne dass dieser Effekt auftritt? Muss man da auf eine besonders geringe Daempfung achten, oder was ist dabei wichtig?
Volker
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 05. Jun 2013, 16:48
Hallo Volker,
wie hast du denn die beiden Kabelenden direkt miteinander verbunden?
Ich bin da etwas skeptisch, denn du redest von DVB-T. DVB-T wird aber garnicht in das Kabelnetz eingespeist, sondern, das ist das, was man über Antenne empfängt (daher DVB-T, T für terrestisch). Wenn du nun die beiden Kabelenden unprofessionel miteinander verbunden hast, kann es tatsächlich sein, dass du ein DVB-T-Signal und auch UKW empfängst. Das hat aber nichts damit zu tun, was eigentlich in das Kabel eingespeist wird oder werden sollte, denn das wäre DVB-C (C für Cable).
Uwe
volkerd
#5 erstellt: 05. Jun 2013, 18:14
Ich habe den Kabelanschluss abgeklemmt, dafür im Dachgeschoss eine kombinierte DVB-T / UKW Antenne eingespeist. Das funktioniert schon, nur ist halt die Qualität etwas mäßig.
Für die Verbindung zweier Koaxkabel gibt es im Handel passende Stecker.
Volker
Welche Antennendose ?
slimshadylady am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Identifikation Antennendose
vascorppor am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  3 Beiträge
antennendose tv
kingoptik am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  23 Beiträge
Hilfe Antennendose
kagel am 06.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  3 Beiträge
Zweite Antennendose anschliessen
Deacon am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  14 Beiträge
Welche Antennendose verwenden?
Terje am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  6 Beiträge
Zimmer mit einer Antennendose erweitern
Bastek85 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  5 Beiträge
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver!
Maxi1896 am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
Antennendose von Kathrein - Kabel?
flimmerheini am 02.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
Zusätzliche Antennendose anschließen
Don_tangooo am 01.06.2022  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  5 Beiträge
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
