| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Stecker reparieren? | |
HDMI Stecker reparieren?+A -A |
Andre-Acer
erstellt: 15. Dez 2015, 16:24
Hallo zusammen! Ich weiß, dass vor einiger Zeit noch nicht viel zu machen bzgl. eines Austauschs oder einer Reparatur eines HDMI-Steckers. Hintergrund: bei meinem Hausbau habe ich HDMI Kabel zwischen den Räumen im EG verlegt. Diese liegen natürlich in der Dämmung auf der Bodenplatte. Sie liegen zwar in einem Leerrohr, dennoch kann man es nicht mehr wirklich herausziehen und ein neues einziehen. Bei einem dieser Kabel ist der Stecker verbogen und somit defekt. Gibt es Möglichkeiten den Stecker reparieren (zu lassen) ? |
Stalingrad
erstellt: 15. Dez 2015, 16:38
Du kannst es mit SO ETWAS versuchen. Ist aber eine elende Fummelei. Eine Stunde pro Stecker kannst Du rechnen. Und Du mußt jedes einzelne Drähtchen vorher durchmessen, weil Du Dich nicht darauf verlassen kannst, daß die farbliche Kodierung stimmt. |
Fox2010
erstellt: 15. Dez 2015, 16:39
Man könnte den selben stecker nehmen am Kabel denk ich abscheniden und den anderen daran löten, aber ka wieviele drähte darin nun verlaufen und ob es beim HDMI Kabel möglich ist, empfehlen würde ich das aber jetzt nicht. Aber wenn du Lehrohre verlegt hast sollte es doch möglich sein das Kabel da heraus zu ziehen und ein neues durch zu machen, das ja grad der sinn von dem Rohr. @Stalingrad hat ja schon was passendes geschrieben, denke das ist sinvoller. [Beitrag von Fox2010 am 15. Dez 2015, 16:41 bearbeitet] |
Josef2
erstellt: 07. Mai 2016, 06:44
Die Reparatur ist eigentlich sehr einfach!! Es gibt HDMI Dosen für einen Anschluß. Diese haben Schraub Pins. Eine Aufputzdose setzen und laut Belegungsplan anschließen. Dann können Sie mit einem kurzen HDMI Kabel von der Dose zu Ihrem Gerät verbinden.Gruß JOSEF |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel reparieren - selbst konfektionieren - HILFE BITTE bwierusz am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel-Stecker zu dick ! diver100 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 12 Beiträge |
HDMI Kabel in Leerverrohrung Uyuni am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 2 Beiträge |
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr luki am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 11 Beiträge |
Demontierbare HDMI Stecker? fatty01 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Kabel ins Leerrohr mrman am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 16 Beiträge |
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker? xck3001 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
HDMI-Kabel defekt / Alternative? Beimoor am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
