| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr | |
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr+A -A |
luki
erstellt: 11. Mrz 2009, 11:55
hallo. ich habe ein leerrohr in der wand auf höhe meines plasmas. jetzt suche ich ein hdmi-kabel,das ich durch das leerrohr ziehen kann. gibt es da irgendwas für diesesn fall, wo man evtl den stecker abmontieren kann oder so? übertragungsqualität sollte natürlich nicht drunter leiden! vielen dank schonmal mfg |
eisbärwelpe
erstellt: 11. Mrz 2009, 14:12
Moin Luki, dummerweise werden bei einem HDMI-Kabel 19 Anschlüsse belegt. Das kann man zwar mit entsprechender Geschicklichkeit auch selbst bewältigen, aber es erfordert natürlich ein hohes Maß an Zitterfreiheit und Geduld, um keine Kurzschlüsse zu fabrizieren. Leerrohre sind ja eine gute Idee, aber sie müssen auch auf die maximalen Anforderungen bemessen sein. Der Kabelquerschnitt als solcher reicht leider nicht unbedingt, so Leid mir das auch tut. Beate [Beitrag von eisbärwelpe am 11. Mrz 2009, 14:13 bearbeitet] |
luki
erstellt: 11. Mrz 2009, 14:41
bei conrad gibt es einen extender auf lan... hat jemand erfahrungen damit? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2009, 15:10
Ich bin zwar kein Fan von Oehlbach, aber die bieten HDMI-Kabel und -Stecker zum (lötfreien) Selbstkonfektionieren an. Beispiel |
luki
erstellt: 11. Mrz 2009, 15:39
hab ich auch schon gesehen.aber das system ist ja schweine teuer. bin auch kein fan von oehlbach, weil die einfach zu viel geld für ihr qualität verlangen.gibts irgendein hdmi-kabel, dessen stecker kleinstmöglich ist? also ohne plastik-ummantelung,die riesig ist.. |
WiWe
erstellt: 11. Mrz 2009, 18:49
Moin, gibt noch eine Lösung. Wenn du ein Kabel >5,0 Meter brauchst, kannst du das SLAC vom al-kabelshop nehmen. Hier lassen sich die Stecker öffnen, wurde iwo auch hier schon gepostet. |
FendiMan
erstellt: 15. Mrz 2009, 10:54
Wenn du mit 10m Kabellänge auskommst, kannst du das Conrad-Kabel verwenden: 10m KabelDie zugehörigen Stecker musst du natürlich selbst anlöten: HDMI-SteckerIn dieser Kombination funktioniert das Kabel, sauberes Löten vorrausgesetzt, das habe ich selbst probiert. Alternativ kannst du auch, wie schon weiter oben angesprochen, einen Umsetzer von HDMI auf Netzwerk verwenden. Ob der Umsetzer von Conrad geht, kann ich nicht sagen. Ich habe einen von Spatz und dieser funktioniert bei mir bei einer Netzwerkkabellänge von ca 25m. Cat5-Mini |
milagroso
erstellt: 15. Mrz 2009, 12:12
Hallo, kann mich WiWe anschliessen. Ich habe kürzlich ein 5m-Kabel beim al-Kabelshop geordert, Stecker abmontiert und damit fast erfolgreich durch ein etwa 20mm schmales Leerrohr durchgezogen. Fast deshalb, weil an einer starken Biegung sich eine der 19 Litzen gelöst hat. Durch Drandrücken bekomme ich aber trotzdem meistens ein 1080p-Bild durch. saludos |
roli87
erstellt: 29. Sep 2009, 15:29
Ist dieses Kabel von al-kabelshop besser (aufgrund der dreifach Abschirmung) als das von Conrad... ? Klick [Beitrag von roli87 am 29. Sep 2009, 18:54 bearbeitet] |
Binario
erstellt: 29. Sep 2009, 18:27
Wie groß ist denn das Leerrohr? Passt evtl. ein Mini-HDMI Stecker durch? Bin mit den Steckertypen nicht vertraut, aber falls so ein Stecker durchpassen würde, dann könntest ja auch überlegen, das mit einem HDMI -> Mini-HDMI Kabel durchzuziehen und dann halt am Ende einen Adapter ranzustecken. Nur mal so als Idee. |
roli87
erstellt: 29. Sep 2009, 19:01
Gute Idee, aber ich konnte noch kein 10 m langes HDMI Mini Kabel finden... |
HDMI Kabel ins Leerrohr mrman am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 16 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Kabel verlegen DSRocker am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 19 Beiträge |
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI Bastler72 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 4 Beiträge |
Kabel zum Beamer verlegen? Marc_N am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 6 Beiträge |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Kabel durch Leerrohr? HD Kabel zum Stecken? Maxx55 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr) coreli am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
Kabel verlegen TravisBickle11 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 8 Beiträge |
Das HDMI-Kabel-und-Leerrohr-Problem (!) mre16703 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.520
