HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » [Projekt] 2 Fernseher in einemeinem Raum | |
[Projekt] 2 Fernseher in einemeinem Raum+A -A |
Tobi_1992
11:39
erstellt: 09. Jun 2015, |
Guten Tag, Ich ziehe demnächst in meine erste eigene Wohnung und hätte gerne 2 Fernseher im Wohnzimmer ![]() Nach allem was ich hier so gelesen habe ist das wohl nicht so einfach. Im Wohnzimmer befindet sich ein Kabelanschluss. Ich habe überlegt vielleicht 2 Fernseher mit integriertem reciever zu kaufen bin allerdings was dieses Thema betrifft absoluter end user ![]() Kann mir da jemand Tipps geben? Vielen Dank im voraus! |
n5pdimi
11:46
Was hast Du denn vor mit den 2 Fernsehern? Auf beiden das gleiche Bild laufen lassen? |
Tobi_1992
11:55
Tja das ist ne gute frage ![]() Den einen würde ich wohl meistens zum normalen Fernsehen verwenden, den zweiten für ne ps4 und nen Chrome stick. Auf beiden das gleiche Programm zu sehen reizt mich jetzt nicht so, weiß nicht inwiefern es überhaupt möglich ist, das getrennt laufen zu lassen. Und Ne Fernbedienung von nem drittanbieter wie logi tec wäre wahrscheinlich eh Pflicht, dann könnte Mann vielleicht 2 Profile einrichten für beide Fernseher? |
Highente
12:05
2 TV Geräte in einem Raum schön, aber was soll nun daran schwierig sein? Wie empfängst du denn dein TV Programm? DVB-T kein Problem, DVB-C musst du halt mit ner Antennenweiche arbeiten ist aber auch kein Problem, DVB-S hier kann es Probleme geben da du wohl 2 Kabel vom LNB brauchst. Mit Sat kenn ich mich aber nicht wirklich aus. |
Tobi_1992
12:12
Schätze mal ist dvb t, muss ehrlich gestehen habe noch nie nen Fernseher angeschlossen oder gekauft, was heißt "kein Problem" ![]() Wenn die Fernseher jetzt integrierte Empfänger hätten hieße das ich stecke die Teile nur in die Steckdose? Und bei einem externen reciever müsste ich den in diese Steckdose stecken wofür ich dann so einen y Anschluss bräuchte? Sorry wenn das Grad blöd rüber kommt, hab keine Ahnung von dem Thema ![]() |
Slatibartfass
12:21
Die Lösungen sehen ja nach Empfangsweg (DVB-T, DVB-C, DVB-S), ob interner oder externer Reveicer oder sonstigem Einsatzzweck anders aus. Daher dürfte es schwierig sein dir zu helfen, solange Du nichtmal weißt, was Du mit den 2 TVs überhaupt anstellen willst. ![]() Slati |
Highente
12:54
du hast also noch gar keinen TV. Die neuen TV Modelle verfügen in der Regel über DVB-T und DVB-C Empfänger. DVB-S haben nicht alle Modelle. Du musst also beim kauf der TV Geräte darauf achten, wie das TV Programm in deiner neuen Bleibe empfangen wird. DVB-T digital über Antenne, DVB-C digtal über Kabel, DVB-S digital über Satellit. DVB-T kann an einer Gemeinschaftsantenne(Antennensteckdose) hängen oder an einer eigenen Zimmerantenne DVB-C gibt es über eine Antennensteckdose. Hier kannst du nach der Dose das Signal auf 2 TV verzweigen DVB-S gibt es über eine Antennensteckdose Ist natürlich nur wichtig, wenn du auf beiden TV Geräten auch Fernsehen willst. Solltest du einen nur als Bildausgabegerät für externe Quellen nutzen braucht der ja keinen TV Empfang. Wie auch immer würde ich beim Zweitgerät eh auf DVB-T mit Zimmerantenne setzten. [Beitrag von Highente am 09. Jun 2015, 12:55 bearbeitet] |
Tobi_1992
13:54
Ok vielen Dank schon mal, d. H ich muss mich schlau machen wie in dem Haus TV Empfangen wird (denke mal über dvb t, das ist recht neu) und dann eine Zimmerantenne kaufen bzw einen Anschluss über die Steckdose ![]() |
Highente
14:32
Hier mal die Verbreitung des digitalen TV ind Deutschland. In Mehrfamilienhäusern herrscht wohl DVB-C und in Einzelhäusern DVB-S vor. DVB-T geht aber auf alle Fälle überall. +++++ 2014 2013 2012 2011 2010 Kabel 46,30% 46,30% 47,90% 50,20% 51,40% Satellit 46,10% 46,20% 45,60% 44,70% 42,80% Terrestrik 10,00% 11,00% 12,50% 11,80% 11,10% DSL-TV 4,90% 4,90% 4,30% 3,00% 2,30% [Beitrag von Highente am 09. Jun 2015, 14:36 bearbeitet] |
DUSAG0211
10:53
erstellt: 12. Jun 2015, |
Thema Fernbedienung: Die Logitech Geräte gehen von Aktivitäten aus. Damit wirst du in diesem Setup nicht glücklich, weil es relativ umständlich ist damit zwei Sets von Geräten gleichzeitig anzusteuern. |
Tobi_1992
11:00
Hmm mist ok, welche Möglichkeiten gäbe es denn noch? 2 unterschiedliche Marken fände ich doof weil man dann ungewollt immer beide vergleichen würde, eventuell zwei gleich große Fernseher des gleichen Herstellers die vielleicht eine Generation Unterschied haben? Sind die Fernbedienungen in so einem Fall unabhängig zu benutzen? |
DUSAG0211
11:25
Eher unwahrscheinlich, da die Geräte ja meist Herstellerbezogene Codes senden. Sieht man ja für gewöhnlich bei anderen Universalfernbedienungen wo man für Hersteller X dann einen von mehreren Codes einprogrammieren muss. Es gibt natürlich auch mit der Logitech die Möglichkeiten zwei gleiche Geräte mit nur einer FB anzusteuern. Grundsätzlich ist aber mit den Harmonies per se unkomfortabel (persönliche Meinung). Man könnte so programmieren, dass die Geräte nicht abgeschaltet werden bei Aktionswechsel. Dann kann man zwischen Aktionen (zB "Fernsehen"/TV1 und "PS4"/TV2) hin und her springen. Das einzig unkomfortable wäre dann das ausschalten der Geräte. Parallel müsste man noch dafür sorgen dass der richtige TV angesprochen wird zB. durch Verwendung von einem Hub der so ausgerichtet ist dass ihn nur eines der Geräte sieht. Ich würde mir erstmal Gedanken machen, wie realistisch es wirklich ist, dass zwei Geräte gleichzeitig laufen. Bei der Kombi PS4 / Fernsehprogramm macht das ja vielleicht noch Sinn. Alle anderen Szenarien (zB. Chromecast und PS4 gleichzeitig) erscheinen mir von der Nutzbarkeit doch eher grenzwertig. |
Technik Projekt Schueler_ am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss von Zweit-Fernseher in zweitem Raum Esteban290 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 5 Beiträge |
Ton von Fernseher in anderen Raum übertragen stevemax am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 28.12.2022 – 14 Beiträge |
Erstes Heimkino-Projekt-Umsetzhilfe Horos89 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 4 Beiträge |
1 Videorecorder an 2 Fernseher number3please am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
2 Fernseher im selben Raum synchron laufen lassen Rentokill am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 49 Beiträge |
Raum Verkabeln - mit was? Yellow_dog am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Beamer-Raum Planung The_Gunner am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 14 Beiträge |
Kabelfernsehen in einem Raum ohne Antennendose Se_Gall am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 6 Beiträge |
Verkabelung Beamer mitten im Raum Nefetzer am 10.05.2022 – Letzte Antwort am 11.05.2022 – 11 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTomTom213
- Gesamtzahl an Themen1.559.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.941
