| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Antennensteckdose | |
Probleme mit Antennensteckdose+A -A |
mojo78
erstellt: 20. Jan 2015, 16:21
Hallo zusammen, Ich habe Probleme mit dem Anschluss einer Antennensteckdose. Für meinen TV im Wohnzimmer hatte ich bis dato nur einen normalen Stecker der lose aus der Wand kam, hab ihn dann mit einem anderen Kabel zum Fernseher verlängert. Jetzt habe ich mir eine Antennensteckdose gekauft und wollte sie Montieren. Anschluss und Einbau kein Problem, nur habe ich leider kein Signal. Ausgebaut und normaler Stecker wieder dran, läuft! Ab zum Baumarkt und andere Antennensteckdose gekauft, Einbau....geht nicht. Also da kann man ja wirklich nicht viel falsch aber es läuft einfach nicht. Habe normales digitales Fernseher und kein SAT. Dose ist auch für normales Antennenfernsehen, also keine SAT Dose. Abschluss wiederstand war Bei beiden Dosen drin. Habt ihr eine Idee? Danke und Gruß |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Jan 2015, 16:54
Antennendose ist halt nicht Antennendose. Es gibt welche mit viel und auch welche mit wenig Anschlussdämpfung. Du musst eine nehmen, mit möglichst wenig Anschlussdämpfung. Solche Dosen sind Stichdosen. In der FAQ unter Punkt 5 werden einige Dosentypen genannt, die du ausprobieren kannst.Nun, wie gesagt, haben auch Stichdosen eine geringe Anschlussdämpfung (ca. 4 dB). Das liegt daran, dass das Signal ja aufgeteilt werden muss für die TV und die Radiobuchse. Es gibt allerdings auch eine Dose, bei der das nicht der Fall ist. Es werden also zwei Kabel herangeführt, das eine für die TV und das andere für die Radiobuchse. Wenn du nur TV brauchst, schließt du dein Antennenkabel entsprechend an. Leider weiß ich die Typenbezeichnung dieser Dose nicht mehr. Schaue dir mal die analogen TV-Programme an. Wenn das Bild rauchfrei ist, dann wird sehr auch eine Stichdose problemlos funktionieren. Gruß Uwe |
Luke_Lime
erstellt: 20. Jan 2015, 16:56
Bei mir ist sogar Kabel BW vorbei gekommen, und hat die Richtigen (nach Messung) eingebaut. Das scheint eine Wissenschaft für sich zu sein |
raceroad
erstellt: 20. Jan 2015, 22:04
Das macht die quasi als doppelte Steckverbindung konzipierte KATHREIN ESD 08.![]() |
Uwe_Mettmann
erstellt: 20. Jan 2015, 22:23
@raceroad Besten Dank für die Info, werde ich mir für die Zukunft merken. ![]() Gruß Uwe |
mojo78
erstellt: 21. Jan 2015, 07:29
Super, danke für die schnellen Antworten :-) Habe direkt mal die o.g. Dose bestellt |
Einbau einer Antennensteckdose amcp_ffm am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
antennensteckdose an putzdose anbringen - wie? a-cut am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 3 Beiträge |
Koax-Kabel trotz F-Stecker-Anschluss? wyylii am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 5 Beiträge |
Probleme HDMI Anschluss Fernseher Lakowski am 26.09.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2021 – 6 Beiträge |
anschluss tv kabel und stecker DiscoStu am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Spezielles Antennenkabel mit 2 Kupplungen statt Stiften? ralle_h am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 14 Beiträge |
probleme mit scart anschluss dain_azmodan am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 9 Beiträge |
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker killa_psp am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit selbstinstalliertem Fernsehkabel Chainsmoker am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 20 Beiträge |
Probleme mit RGB- Verbindung Gawith333 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
