Spezielles Antennenkabel mit 2 Kupplungen statt Stiften?
ralle_h
#1 erstellt: 19. Jun 2008, 19:38
Hey Leute,
kenne mich leider auf diesem Sektor sogut wie null aus, daher würde ich mich freuen wenn ihr mir ein bisschen helfen könnt.
Wir haben in unserer Wohnanlage eine Satelliten Einspeisung, d.h. wenn ich etwas digital empfangen will (wie Premiere) brauche ich einen DVB-C Reciever den ich analog mit der Antennensteckdose verbinde.
Eine solche TV Karte habe ich mir für meinen PC bestellt und gekauft (TechniSat CableStar HD 2) und wollte sie nun mit der Antennensteckdose verbinden als ich gemerkt habe, dass beide Anschlüsse (Antennenstecker -> Ausgang und TV Karte -> Eingang) einen Anschluss mit Stift haben.
Ich bräuchte also ein spezielles Kabel mit zwei "Kupplungen" (also Stifen mit Loch) um das zu verbinden :/
Gibt es sowas? Falls ja... wo?
Danke schonmal!
gruß,
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 19:50
Adapter?
(Draufklicken)
Eigentlich dürfte es nicht sein, dass ein Antennenkabel nicht passt.
Uwe
ralle_h
#3 erstellt: 19. Jun 2008, 20:48
Hallo Uwe,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich bräuchte genau so ein Kabel mit 2 solchen Enden, das wäre perfekt.
Hat der Adapter auf beiden Seiten den gleichen Ausgang, oder auf der einen nen Stift und auf der anderen (sichtbaren) seite den Stift mit Loch?
Falls ja ist es genau was ich brauche, falls beide Seiten einen Stift mit Loch haben wäre das ja quasi nur eine Verlängerung :/
gruß,
ralle
[Beitrag von ralle_h am 19. Jun 2008, 20:50 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 20:57
Klicke auf das Bild, dann findest Du die Beschreibung des Adapters. Dort steht Buchse-Buchse, also auf beiden Seiten ein Stift mit Loch (Weibchen). Insofern nimm einfach ein normales Antennenkabel und stecke an die eine Seite des Kabel den Adapter und Du hast das, was Du brauchst.
Uwe
ralle_h
#5 erstellt: 19. Jun 2008, 21:24
Okay, alles klar
Dankeschön!
Kleine Frage noch am Rande:
Ist es überhaupt technisch möglich, dass durch ein solches Antennenkabel ein digitales Signal kommt welches dann von meiner DVB-C TV-Karte aufgenommen werden kann?
Laut Hausverwaltung haben wir einen gemeinsamen Satelliten auf dem Dach und das digitale Satelliten Signal wird in das Antennenkabelnetz "eingespeist". Zum digitalen Empfang (von Premiere und CO) braucht man laut Aussage des zuständigen Satelliten Menschen einen Kabelreceiver (also nahm ich an dass es auch mit einer DVB-C TV-Karte gehen müsste). Ist das so korrekt?
Danke schonmal!
gruß,
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 19. Jun 2008, 22:00
DVB-C ist das digitale Signal beim normalen Kabelanschluss.
Bei SAT nennt sich der digitale Empfang DVB-S. DVB-S und DVB-C sind nicht kompatibel. Also im Normalfall, wenn Du DVB-S empfangen möchtest, müsstest Du einen DVB-S-Receiver haben.
Nun vermute ich, dass bei Eurer Hauskabelanlage das SAT-Signal nicht direkt eingespeist sondern umgesetzt wird. Das ist dann der Fall, wenn Du für den Empfang der analogen SAT-Programme keinen SAT-Receiver brauchst, also das Antennenkabel aus der Dose direkt am TV angeschlossen wird. Ist das bei Dir der Fall, weiß ich nicht, was Du für einen Receiver brauchst.
Gibt es da spezielle Receiver? Wird das DVB-S-Signal auf DVB-C umgesetzt (dann würde das mit Deiner TV-Karte funktionieren)? Ich kann Dir diese Fragen nicht beantworten aber vielleicht weiß jemand anders hier Rat. Vielleicht hilft Dir auch die Hausverwaltung weiter, wenn Du noch mal konkret nachfragst.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 19. Jun 2008, 22:01 bearbeitet]
ralle_h
#7 erstellt: 19. Jun 2008, 22:35
Genauso ist es bei uns der Fall. Nen Digitalreceiver braucht man nur wenn man extra Kanäle und/oder Premiere empfangen will.
Hatte die Hausverwaltung bzw. den Satellitenmonteur angerufen und von ihm wurde mir gesagt wir brauchen einen Kabelreciever. Daher sollte ja die DVB-C Karte bei mir dann auch funktionieren wenn ich das Kabel/Adapter Problem gelöst habe?
Meinst du einen solchen Adapter finde ich auch bei Conrad/Media Markt in der City?
Danke nochmal!
gruß,
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 20. Jun 2008, 01:39
Probiere es aus.
Ich denke schon.
Uwe
ralle_h
#9 erstellt: 23. Jun 2008, 20:11
Hallo nochmal,
also ich habe inzwischen den Adapter aber es funktioniert immernoch nicht.
Inzwischen gehe ich auch davon aus, dass die TV Karte kaputt ist, da immer als Fehlermeldung kommt "NO DVB Device".
Seitdem die Karte drin ist gibt mein Mainboard auch beim runterfahren einen Piepton ab, was laut Manual auf einen Hardwaredefekt bzw. Kurzschluss hindeutet.
Die Karte ist definitiv richtig eingebaut, was PC Hardware und Software angeht kennne ich mich aus.
Um nochmal auf eins deiner Postings zurückzugreifen:
Braucht man für DVB-C mit digitalem Signal ein speziellese Antennenkabel oder geht das auch mit einem stinknormalem Antennenkabel ala 2€?
Auch wenn es wohl eh an der TV Karte liegt möchte ich doch andere Ursachen außschließen können :p
Sorry für die dumme Frage, aber kenne mich auf dem Gebiet leider gar nicht aus :/
Danke schonmal!
gruß,
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 23. Jun 2008, 20:22
Es geht in der Regel auch mit einem sinknormalen Antennenkabel (wenn es nicht zu lang ist). Nur wenn irgendwelche dicken Störsender einstrahlen, haben bessere Kabel einen Vorteil. Da aber die Karte überhaupt keinen DVB-C-Signal erkennt, wird es nicht am Kabel liegen, es sei denn es ist defekt.
Uwe
ralle_h
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 21:26
Ich hab mich bei google nochmal etwas Umgesehen und bin bei Alternate auf folgendes Bild gestoßen:
Demnach ist der Anschluss mit dem ich es bisher versucht habe wohl in der Tat ein Ausgang und der andere Anschluss ein Eingang
Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie verbinde ich das Ding mit meiner Antennensteckdose?
Gibt es ein solches Kabel mit F-Stecker?
Habe ein ähnliches Kabel für DVB-S bei Alternate entdeckt:
http://www.alternate...2C+Kabel+%26+Stecker
Gibt es sowas auch für DVB-C oder kann man das selbe Kabel auch für DVB-C benutzen?
Habe bisher sonst nichts gefunden über google :/
Danke schonmal!
gruß,
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 24. Jun 2008, 21:39
Kannst Du auch benutzen.
Du kannst auch auf den F-Anschluss der DVB-C Karte einen Adapter draufschrauben, so dass ein normales Antennenkabel passt. Links zu solchen Adapter findest Du in diesem Beitrag
Uwe
ralle_h
#13 erstellt: 24. Jun 2008, 21:50
Okay, alles klar.
Dann nochmal abschließend vielen Dank für die schnellen Antworten und die super Hilfe bzw. Beratung.
Eine kleine Frage noch zum schluss:
Macht es qualitativ einen Unterschied ob ich das Kabel nehme oder mir einen kostengünstigeren Adapter kaufe?
gruß,
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 24. Jun 2008, 22:14
Nö.
Uwe
Kaltgerätestecker mit 3 Buchsen anschließbar an Receiver mit 2 Stiften?
Triplets am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  10 Beiträge
Antennenkabel brummt
rh_collie am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  3 Beiträge
Sind Cinch-Kupplungen mit versch. Farben identisch?
Winfried am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  5 Beiträge
Antennenkabel
Mattl am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
antennenkabel
flophi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
scart besser wie antennenkabel?
dr.nos am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
Antennenkabel
Rene123 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Spezielles HDMI kabel
Kenixa am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
Antennenkabel
informer am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  5 Beiträge
antennenkabel???
americo am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
