Koax-Kabel trotz F-Stecker-Anschluss?
wyylii
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:42
Hey Leute,
habe einen analogen Antennenanschluss. An der Antennensteckdose in der Wand befindet sich ein Anschluss für F-Stecker.
Wenn ich mein analog Reciever mit dem F-Stecker-Antennenkabel verbinde funktioniert das Fernsehen einwandfrei.
Jedoch habe ich einen DVD-Rekorder und möchte eben einen Sender aufnehmen während ich einen anderen schauen. Das geht jedoch nur, wenn der DVD-Rekorder die Sender selber findet, und dazu muss die Antenne direkt dort angeschlossen werden.
Laut Bedienungsanleitung.
Leider hat der Rekorder einen Koax-Anschluss. Gibt es eine Möglichkeit trotz des F-Anschlusses in der Wand das Signal via Koax-Kabel zum DVD-Rekorder zu bringen?
Gruß und Dank
wyylii
raceroad
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:08
Es gibt Kabel mit F-Stecker auf der einen und Koax-Stecker auf der anderen Seite (Beispiel, die Variante mit F-Stecker und Koax-Kupplung gibt es auch) und verschiedene Adapter (Beispiel Adapter für Dose, Beispiel Adapter für F-Kabel). Aber ich bin mir nicht sicher, ob hinter dem ganzen Vorhaben nicht ein Missverständnis steckt.
Für analoges Kabelfernsehen braucht man keinen Receiver. Also kann es sich beim Receiver nur um einen analogen Satellitenreceiver handeln (passt dann auch zum F-Anschluss). Hat der DVD-Rekorder tatsächlich einen eingebauten Sat-Tuner mit Koax-Anschluss? Wenn an einer F-Buchse einer Antennendose ein (analoges) Satellitensignal anliegt, dann steht an dieser Buchse meist kein anderes Signal zur Verfügung. Ohnehin ist Parallelversorgung mit einem (analogen) Kabelsignal (und vermutlich kann der Rekorder nur mit dem etwas anfangen) und Sat eher die Ausnahme.
wyylii
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:26
Ja du hast natürlich Recht, es handelt sich hierbei um einen analogen Satellitenreciever.
Und ja der DVD-Rekorder hat einen eingebauten Koax-Anschluss, wie mein LCD-TV.
Wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe ist es tortz des Kabels das du genannt hast, nicht möglich vom F-Anschluss in der Steckdose ein Signal zum Koax-Anschluss im Rekorder zu bringen.
Gruß wyylii
raceroad
#4 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:52
Natürlich könntest Du mit dem Kabel ein Signal zum Rekorder bringen , nur wird der höchstwahrscheinlich damit nichts anfangen können .
Es gibt DVD-Rekorder mit integriertem DVB-S-Tuner. Die haben dann aber neben dem Koax-Eingang für analoge Signale noch einen weiteren Anschluss für das Satellitensignal (zu 99% ? ausgeführt als F-Buchse wie bei Deinem analogen Satreceiver auch). Wenn der Rekorder nur einen Anschluss besitzt, hat er vermutlich nur einen Analogtuner (evtl. außerdem noch DVB-T). Der Analogtuner kann aber nur ein analoges Kabel-TV-Signal verarbeiten. Und das steht bei Dir sehr wahrscheinlich nicht zur Verfügung (wie gesagt: Satnutzung parallel zu einem Kabelanschluss wäre ungewöhnlich) und würde in den allermeisten Fällen auch nur von den Koax-Steckanschlüssen der Dose abzugreifen sein.
Wenn nur Sat zur Verfügung steht, bräuchtest Du einen zweiten Satellitenreceiver. Das scheitert aber daran, dass an einem Anschluss ohne Funktionsbeschränkung auch nur ein Satellitenreceiver betrieben werden kann. Eine Option wäre allenfalls der Umstieg auf zwei digitale Satellitenreceiver, da sich hierbei die Funktionsbeschränkung nicht ganz so gravierend auswirkt (vgl. Punkt 32 der FAQ-Satempfang). Digitalreceiver kann man aber sinnvoll nur an einer voll digitaltauglichen Empfangsanlage betreiben.
Edit: Eine Alternative zur Parallelversorgung kann auch DVB-T sein. Viele LCD-TVs haben sogar schon einen Tuner dafür an Bord. Auskunft über die Empfangsbedingungen gibt die Empfangsprognose .
[Beitrag von raceroad am 12. Mrz 2010, 12:32 bearbeitet]
wyylii
#5 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:35
Ok. Dann werd ich mal schauen wie ich das lösen werde. Vielen Dank für deine sehr schlüssige Hilfe.
Gruß und Dank
wyylii
Antenne an dig. Reiceiver? (F-Stecker --> Koax)
mrnespresso am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
Koax/F-Stecker Verwirrung
rctrulez am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  4 Beiträge
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker
killa_psp am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  6 Beiträge
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht
Student1979KL am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Anschluss Sat-Receiver - F-Stecker funktioniert nicht
heini- am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
neue antennenkabel f-stecker
hundsvieh am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  11 Beiträge
Koaxial auf F-Stecker
kamuflasch am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
Ersetzen Antennendose digital mit F-Stecker
Chronos81 am 21.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  4 Beiträge
F-Stecker montieren Vierfach geschirmtes Digital-Antennenkabel
spider1977 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  7 Beiträge
F Stecker an 4 Fach geschirmten Kabel ?
Bass30 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.767
