Was bringt Kontakt-Gel?
8Quibhirfd8
#1 erstellt: 09. Dez 2014, 01:07
irgendwo bei ebay bin ich mal auf einen Hinweis zu einem Kontakt-Gel gestoßen. Es soll Cinch und Klinkenverbindungen besser verbinden. Ich habe das erst einmal als Vooddoo abgestempelt. Auf der anderen Seite habe ich, seit dem ich eine Kopfhörerverlängerung verwenden muß, ständig Probleme mit der Verbindung, und dabei ist das Kabel mehr oder weniger schon etwas besseres aus dem Musikerbereich.
Ich finde den Link nicht mehr zu diesem Gel, der Vertreiber beschrieb es aber so, das es Unebenheiten der Vebindungskontakte ausgleicht.
Wenn es so ist, dann kann ich auch Wärmeleitpaste nehmen, das ist auch nur dazu da Unebenheiten der Materialien auszugleichen, und ist erheblich billiger
dialektik
#2 erstellt: 09. Dez 2014, 01:22
Wenn eine Kabelverbindung "Wackelkontakt" zeigt, sollte man sich andere Kabel besorgen...
Der Preis sagt übrigens rein gar nichts über die Qualität
8Quibhirfd8
#3 erstellt: 09. Dez 2014, 02:03
Ach...
CHICKENMILK
#4 erstellt: 09. Dez 2014, 10:47
Bessere Haftung der Ditten:
http://www.kukident.de/kukident_haftmittel.php
Passat
#5 erstellt: 09. Dez 2014, 12:37
Wenn es Kontaktprobleme gibt, würde ich das auf eine schlechte Fertigungsqualität der Buchsen zurückführen.
Insbesondere der Federbleche darin.
Ist deren Anpresskraft zu klein und/oder stehen die nicht exakt gerade in der Buchse, gibts Kontaktprobleme.
Auch lose Nietverbindungen der Federbleche mit der Buchse habe ich schon erlebt.
WLP würde ich übrigens nicht verwenden.
U.U. leitet die gar keinen Strom und dann hast du das genaue Gegenteil erreicht.
Roman
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Dez 2014, 13:28
Es gibt ja durchaus sinnvolle Mittel für Kontakte:
für stark vergammelt Kontakte: Kontakt 60
und für normale Kontakte und um das K60 runterzuspülen: Kontakt WL oder auch nur eine Wattestäbchen mit etwas reinem Isoprophyl-Alkohol
In Raucherhaushalten kann das evtl. alle paar Jahre das WL mal sinnvoll sein - aber selbst da kommt der Schmutz ja nicht in die Kontaktstellen
Die Selbstreinigung vernünftiger Kontakte beim Stecken reicht i. d. R. völlig
8Quibhirfd8
#7 erstellt: 09. Dez 2014, 20:37
Ich habe in den letzten 5 Jahren 5 verschiedene KH-Verlängerungen gehabt, nur eine davon hatte keine Kontaktprobleme. Zudem ist es bei mir ein etwas größrerer Aufwand wieder ein neues Kabel anzuschließen.
CHICKENMILK
#8 erstellt: 09. Dez 2014, 23:19
Also ich hab bisher noch keine Probleme damit gehabt.
Wenn, dann nur, weil sich das Kabel vom Stecker gelöst hat.
Wärmeleitpaste leitet aber nur Wärme und keinen Strom.
Ausser du würdest SILBER-WLP verwenden.
Ich stell mir das aber grade bildlich vor, wie die WLP dann in der Buchse alles versaut.
Ausserdem, wenn du eine leitende Paste verwenden würdest, wäre ein Kurzschluss mit Sicherheit garantiert.
Wenn dem so ist, daß du mit 4 verschiedenen Steckern Probleme hattest, dann würde ich mir an deiner Stelle lieber mal die Buchse von dem betroffenen Gerät ansehen.
MfG,
Flo
8Quibhirfd8
#9 erstellt: 09. Dez 2014, 23:42
Da gibt es keine Buchse. Das Kabel ist direkt an einem umgebauten Boxenverstärker angeschlossen. Außerdem waren bzw. sind die Probleme an zwei Kopfhörern vorhanden. An den KH-Steckern kann es also auch nicht liegen. Das Problem ist einfach die mechanische Verbindung zwischen KH und Verlängerungskabel. Es geht immer eine Weile gut, doch durch das Tragen des KH wird auch gleichzeitig die Verbindung mitbewegt, was irgendwann wieder zu Problemen führt. Anscheinend sind die Hersteller nicht in der Lage dauerhafte Steckverbindungen herzustellen.
schraddeler
#10 erstellt: 10. Dez 2014, 09:48
Wäre die Umrüstung auf eine andere Verbindungsart eine Option?
Eine XLR-Verbindung ist quasi unzerstörbar und auch über Jahre hinaus kontaktsicher.
gruß schraddeler
Passat
#11 erstellt: 10. Dez 2014, 12:27
Auch Klinkenstecker sind eigentlich unzerstörbar und halten ewig.
Nicht ohne Grund ist Klinke neben XLR im Profibereich die meisteingesetzte Verbindungsart.
Roman
KuNiRider
#12 erstellt: 10. Dez 2014, 12:37
Genau die Klinken-Stecker sind unzerstörbar - die Buchsen dagegen schon
Besonders bei den kleinen 3,5ern gibt es verdammt viel Schrott auf dem Markt!
Anderseits auch kein Wunder, wenn fertige Klinkenverlängerungskabel nur 1..3€ kosten
. . . die für 3€ sehen sogar von außen hochwertig aus ....
Passat
#13 erstellt: 10. Dez 2014, 12:49
Auch die Klinkenbuchsen sind problemlos, wenn sie hochwertig sind und kein 3,- €-Mist!
Das Problem der heutigen Zeit ist doch, das die Leute alles möglichst billig haben wollen und denen nicht vermittelbar ist, das Qualität nun einmal Geld kostet und nicht mit "billig" vereinbar ist.
Und dementsprechend gibt es eine Unmenge an billigem Mist.
Einfach die Klinkenbuchsen/Stecker gegen z.B. Neutrik-Teile tauschen.
Die kosten mit weniger als 10,- € auch nicht die Welt, halten dafür aber auch die nächsten 30 Jahre.
Roman
Klinke-Kabel verliert Kontakt - wie reparieren?
Warmmilchtrinker am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Kein Kontakt FS zu Receiver
Cherry5 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  6 Beiträge
Probleme mit Cinch Kabel
schwukele am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit PC/TV verbindung
Kiluah am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  3 Beiträge
HDMI zu DVI D Dual Link
berni47 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  2 Beiträge
DVI-D HDMI Kabel
Bokii12355 am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  4 Beiträge
YUV - VGA - welche Kombination ist besser?
DesignVSTechnik am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  11 Beiträge
Adapterkabel S-Video/Klinke auf Scart Probleme!
Hoernchenmeister am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit RGB- Verbindung
Gawith333 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  6 Beiträge
DVI-D oder DVI-I bei Verbindung LCD <-> TV
j0ker2k8 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.443 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedthepedalarchitect
  • Gesamtzahl an Themen1.560.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.970
