Klinke-Kabel verliert Kontakt - wie reparieren?
Warmmilchtrinker
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 23:45
Hi!
Hab hier ein Klinke auf Cinch-Kabel, das den fernseher mit der Stereoanlage verbindet. Leider ist der Kontakt des rechten Kanals so schlecht, dass er ständig den Kontakt verliert oder erst gar keinen bekommt. Dasselbe Problem bei meinem Headset. Wie kann ich das am besten reparieren, am besten ohne teure Sprays oder so?
evw
#2 erstellt: 21. Jan 2005, 00:08
wenn du löten kannst, löte. Sonst tausch die Kabel besser aus.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 21. Jan 2005, 02:56
Hallo Warmmilchtrinker,
tritt das mit dem Kopfhörer an der gleichen Klinkenbuchse auf, an der auch das Audiokabel nicht funktioniert? Wenn ja, teste den Kopfhörer mal an einem anderen Gerät. Wenn er jetzt funktioniert, liegt der Fehler wohl an der Klinkenbuchse im Fernseher. Oft sind diese direkt auf der Platine aufgelötet. Wenn diese Lötstelle nicht in Ordnung ist, gibt es einen Wackelkontakt. Löte die Lötstellen nach. Alternativ kannst Du das Scartkabel um einen Audioanschluss erweitern. Dies könnte aber je nach Fernseher den Nachteil haben, dass Du nur den Ton des eingestellten Fernsehprogramms über Deine Anlage wiedergeben kannst, obwohl Du was Anderes z.B. ein Video schaust.
Viele Grüße
Uwe
Warmmilchtrinker
#4 erstellt: 21. Jan 2005, 16:18
Danke für die Antworten, ich hoffe, ich kann da was machen
Hue Sync Box verliert kurzzeitig Kontakt
RicoHTPC am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  7 Beiträge
Was bringt Kontakt-Gel?
8Quibhirfd8 am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  13 Beiträge
Kein Kontakt FS zu Receiver
Cherry5 am 05.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  6 Beiträge
Suche Kabel YUV auf Klinke
Unicron42 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
15 Meter Kabel (Cinch/Klinke)
Martina am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
UE46B8090XPXZG 3,5mm klinke
l8a am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  6 Beiträge
3.5mm Klinke auf RJ12
jimmy0385 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  14 Beiträge
Beamer verliert signal bei zuviel weiss anteil
dachdesigner76 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
TV verliert Stand-By Modus
Vierm am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  3 Beiträge
koax/opto wandler verliert ton nach umschalten
irmer am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  3 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsadyenhs260
  • Gesamtzahl an Themen1.559.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.871
