Adapterkabel S-Video/Klinke auf Scart Probleme!
Hoernchenmeister
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 14:43
Hi!
Ich hoffe, ich habe den Thread hier richtig gestartet, ich habe ein Problem:
Ich habe hier ein Kabel liegen, auf der einen Seite ein Scart Stecker, auf der anderen Seite ein Klinkenstecker und ein S-Video Stecker. Es ist gedacht, um einen PC mit dem TV zu verbinden.
Das Problem, wie so oft bei S-Video: Es kommt nur Schwarz/weiß auf dem Fernseher an! Von dem Problem hab ich schon gelesen, es wurde empfohlen das ganze über ein Chinch-Video Kabel zu machen. Aber es muss doch so auch gehen....
Also zu den Details:
Audio geht auf Pin 2,4,6, das geht alles.
Video ist nach diesem Link hier richtig verdrahtet: klick
Also die 4 Kabel vom S-Video Stecker gehen auf Pin 13,15,17,20.
Wie kann ich denn die Verdrahtung ändern, damit ich Farbe auf meinem Fernseher habe??
Danke!
Lukas
beginner17
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 14:46
Bei meiner Panasonic Röhre war das S-Video Signal nach der Auswahl des AV-Eingangs auch s/w. Nach nochmaligem Drücken der AV-Eingang Taste war es dann in Farbe.
Probier das mal an Deinem TV.
Marsupilami72
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 14:50
Wenn der TV mehrere Scart-Anschlüsse hat, ist normalerweise nur einer S-Video fähig - also ggf. mal den Anschluss wechseln.
Die Lösung per Composite Video (=1x Cinch) ist qualitativ wesentlich schlechter.
Hoernchenmeister
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 15:24
Hey, das sieht gut aus.
Hab den Fernseher leider nicht hier, sonst könnte ich es gleich ausprobieren. Hatte gerade nachgeschaut, eine Scart-Buchse kann S-Video, die andere nicht. Werde ich gleich morgen mal ausprobieren.
Danke!
Lukas
Hoernchenmeister
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 12:52
Danke, Problem gelöst!
Kabel musste wirklich in den S-Video tauglichen AV-Eingang.
2beclosed
Lukas
Adapterkabel 6,3mm Klinke auf Cinch?
Poison_Nuke am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
S-Video auf Scart
cherrypatch am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
Schaltung 3,5 Klinke auf S-Video
calli7 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  8 Beiträge
S-Video Kabel / Scart - S-Video
Basti82 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video
jaal am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
S-Video -> Scart Kabel
psx01de am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  14 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
S-Video - SCART
Rennschlappe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Adapterkabel für Infocus X1
Motzpuppe am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
