| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton mehr auf TV-Gerät durch Sat-Receiver? | |
Kein Ton mehr auf TV-Gerät durch Sat-Receiver?+A -A |
hijohn48
erstellt: 14. Nov 2014, 10:45
guten morgen, Mein Fernseher hat auf einmal keinen Ton mehr,ich habe ein Zweitgerät probiert aber dieses hat dann auch keinen Ton...also liegt es denke ich mal am Sat-Receiver! Was könnte man zur Abhilfe tun? Der Sat Receiver ist noch fast neu (Technisat S1 Plus) Vielen Dank für Hilfe/Antwort John |
KarstenL
erstellt: 14. Nov 2014, 10:48
per HDMI angeschlossen ? Kabel tauschen. TV + SAT Receiver vom Strom trennen (Stecker ziehen !) und 2 Minuten warten, dann wieder einschalten. Das sind erstmal schnelltipps ohne Aufwand, haben bei mir auch schon geholfen |
hijohn48
erstellt: 14. Nov 2014, 11:09
vielen Dank,hab ich eben getan (Stecker raus) funktioniert wieder ![]() ist aber trotzdem eigenartig...wie gesagt,wenn der Receiver ja jetzt n'altes Ding wäre würde ich es ja noch verstehn... schöner Gruss,John [Beitrag von hijohn48 am 14. Nov 2014, 11:11 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 14. Nov 2014, 16:30
moderne Geräte sind wie Computer. Die "hängen" sich gerne mal auf. Ein Neustart oder Werksreset hilft manchmal. Gruss Karsten |
hijohn48
erstellt: 15. Nov 2014, 13:50
wird so sein vielen Dank,John [Beitrag von hijohn48 am 15. Nov 2014, 13:51 bearbeitet] |
hijohn48
erstellt: 18. Nov 2014, 10:44
guten morgen, das Ding funktionierte jetzt einige Zeit aber seit gestern verändert sich der Ton ständig,d.h. von laut auf leise und umgekehrt :)) was ist das denn nun schon wieder? Ruft's nach einem neuen Gerät etwa? Naja,es ist ein LG Plasma 107 cm,er ist jetzt circa 6 Jahre alt...heutzutage halten die Geräte ja bekanntlich nicht mehr länger..wird wohl so sein! Gruss,John |
KarstenL
erstellt: 18. Nov 2014, 10:48
mein alter Samsung schaltet sich wenn er warm ist ab und an aus. Ich achte auf die Raumtemperatur. Aber Du magst wohl recht haben, die neuen Geräte halten wohl nicht mehr so lange. Ein Schelm der böses dabei denkt........... |
Slatibartfass
erstellt: 18. Nov 2014, 11:28
Wenn die Lautsärke schwankt kann man sich naturlich ein neues Gerät kaufen, sowie ein neues Auto, wenn der Lack etwas stumpf wird. Man kann aber auch die Chance zu einer Klangverbesserung durch eine externe Sound-Lösung nutzen. Ob mein 8 Jahre alter Sony nicht auch Tonprobleme hat, weiß ich garnicht, da der Ton schon immer über eine Sourround-Anlage wiedergegeben wurde. Slati |
hijohn48
erstellt: 19. Nov 2014, 08:19
vielen Dank für Antworten ![]() glaube das Problem ist gelöst,das Scartkabel hatte einen Wackelkontakt...habe ein neues montiert und bis jetzt funktioniert der Ton! Also,Fernseher nicht schuld! ![]() schönen Dank für eure Bemühungen,John [Beitrag von hijohn48 am 19. Nov 2014, 08:21 bearbeitet] |
panafan1510
erstellt: 19. Nov 2014, 13:59
hat der LG keinen HDMI Anschluß/Eingang |
Slatibartfass
erstellt: 19. Nov 2014, 14:27
Da der Technisat S1 Plus ein HD-Receiver ist, ist es natürlich unfug ihn per Scart an einen Plasma anzuschleißen, der sehr wahscheinlich einen HDMI-Anschluss hat. So gibt es nicht nur kein HDTV, sondern zusätzlich noch die Qualitätsverluste der analogen SD-Übertragung auf allen Sendern. Anderseits ist der Umstieg auf HDTV selten so einfach und billig wie in diesem Fall. Ein HDMI-Kabel für wenige Euro reicht. Slati |
panafan1510
erstellt: 19. Nov 2014, 14:54
und bei Technisat sogar ein HDMI Kabel bei liegt ich kann mir auch nicht vorstellen das LG im Jahr (ca.) 2008 noch keine HDMI Anschlüsse hatte |
Slatibartfass
erstellt: 19. Nov 2014, 16:59
Mein 50" Sony HDReady aus 2006 hatte jedenfalls 2 HDMI-Eingänge und der LG LCD meiner Eltern aus 2007 ebenfalls. Somit wird LG danach sicherlich keinen 42" Plasma mehr ohne HDMI im Programm gehabt haben. Wer (außer vielleicht der TE) hätten den kaufen sollen? Slati |
panafan1510
erstellt: 19. Nov 2014, 18:42
na hoffentlich schaut der gute John hier nochmal rein sonst hat er weiterhin nur SD "Genuß" |
hijohn48
erstellt: 20. Nov 2014, 14:10
hallo,vielen Dank für Antworten doch doch,das HDMI-Kabel ist "auch" angeschlossen,der Fernseher hat zwei HDMI Anschlüsse. Das heisst den Scart-Kabel braucht es gar nicht? Wenn ich den aber weglasse ist gar kein Bild und kein Ton auf'm Fernseher... tja,bin nur Laie in diesen Sachen! [Beitrag von hijohn48 am 20. Nov 2014, 14:19 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2014, 14:23
Dann solltest Du tunlichst mal auf den entsprechenden HDMI Eingang umschalten am TV! Nein! Das Scartkabel ist natürlich vollkommen überflüssig. |
panafan1510
erstellt: 20. Nov 2014, 14:28
Hallo John , du scheinst ja der absolute Laie zu sein Spass bei Seite , ja Du kannst das Scartkabel weg lassen , allerdings darfst du andererseits auch nicht vergessen , den TV auf den richtigen Signaleingang zu schalten . Meist ist auf der Fernbedienung ein Knopf mit "AV" . ich weiß nicht wie es bei Deinem LG ist . drück mal 2-3 mal auf den AV Knopf und schau ob derr TV die Eingänge durchschaltet . |
hijohn48
erstellt: 20. Nov 2014, 14:32
vielen Dank ![]() habe umgeschaltet,Scart weg und...gutes Bild! alles ok schöner Gruss an alle,John |
panafan1510
erstellt: 20. Nov 2014, 14:40
Sorry , ich wollte nicht Doppelposten , du hast nur schneller geschrieben |
panafan1510
erstellt: 20. Nov 2014, 14:43
jetzt kannst Du auch die Sender mit dem "HD" hinter dem Logo benutzen |
hijohn48
erstellt: 20. Nov 2014, 16:07
hallo panafan1510 , die Sender mit HD Zeichen neben dem Logo bekam ich zwar auch vorher..ist jetzt zwar etwas deutlicher! Aber das kann auch an meinem Fernseher liegen,ist nur ein HD-Ready! Die neuen modernen Geräte haben bestimmt ein noch besseres, klareres Bild,gibts nächstes Jahr ;)) Gruss und dankeschön ,John |
TomGroove
erstellt: 20. Nov 2014, 16:10
selbst bei HD Ready solltest Du einen gewaltigen Unterschied zwischen Scart und HDMI bei den HD Kanälen sehen |
panafan1510
erstellt: 21. Nov 2014, 07:16
Ja , ein wenig nächstes Jahr bekommst Du FullHD Geräte "Hinterher geworfen" , da zwar nicht der Content , aber die Industrie (jetzt) schon im UHD Zeitalter ist . |
Kein Ton mehr über TV Mazzee am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
TV mit DVI an SAT Receiver kein Ton! Albatraos am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 16 Beiträge |
Kein Ton bei Netflix pabada am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 12 Beiträge |
Kein Ton mehr von Sat-Receiver über HDMI-Switch SaScha1893 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
Ton durch TV an Heimkinotonanlage rotti am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 2 Beiträge |
Kein Ton nach Anschluss von SAT-Receiver an TV Maddinel am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 10 Beiträge |
hdmi kabel - sat receiver Jasha94 am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
TV-Ausfall durch Energiesparlampen hr3 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Kein Ton beim Fernseher (TV) LHAKM am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHotrod1932
- Gesamtzahl an Themen1.562.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.037
