| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton bei Netflix | |
Kein Ton bei Netflix+A -A |
pabada
erstellt: 09. Jan 2018, 20:07
Hi zusammen, bin totaler Laie in Sachen TV/Receiver/Verkabelung, also seht es mir bitte nach, wenn ich mein Problem etwas unfachmännisch versuche zu erklären. Ich habe meinen TV (der eigentlich ein Monitor ist) über Chinc mit meinem Hifi Receiver verbunden und schaue so TV über SAT Anlage. Bei meinem Receiver gehe ich auf "TV/SAT" und habe somit Ton. Wenn ich nun über den Fire TV Stick Netflix schauen mag, gehe ich im TV Menu auf HDMI und habe somit auch das Bild, aber keinen Ton...was ja auch logisch ist, da der Receiver, der auf "TV/SAT" eingestellt ist nur den Ton von meinen SAT Receiver empfängt, bzw wiedergibt. Was muss ich tun, bzw was ist die Lösung, um auch den Ton von Netflix über meine Surround Anlage zu bekommen? Bei der dem Receiver für die Surround Anlage kann ich zwischen folgenden Funktionen auswählen: 1.DVD 2.TV/SAT 3. DVR/VCR 4. FM/AM 5. Front ...aber eben nicht auf HDMI Ich wäre euch so dankbar, wenn ihr mir eine Lösung nennen könntet!! Falls ihr mehr Infos über meine Geräte braucht, dann schreibt mir das bitte. Vielen Dank euch Grüße, Paba [Beitrag von pabada am 09. Jan 2018, 22:48 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 09. Jan 2018, 21:13
Bitte nenne mal alle Geräte mit Hersteller und Modelbezeichnung. So können wir nur raten. |
pabada
erstellt: 09. Jan 2018, 21:37
Bei dem TV/Monitor handelt es sich um den Samsung UE40B6000VW Der Receiver ist der Pioneer VSX-C550 Bin echt mit meinem Latein am Ende... Habe auch versucht über das optische Kabel einen Ton zu bekommen, aber leider ohne Erfolg...sprich, optisches Kabel am Ausgang TV und dann Eingang Pioneer Receiver angeschlossen [Beitrag von pabada am 09. Jan 2018, 22:47 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 10. Jan 2018, 02:36
a) leuchtet das optische Kabel an de mEnde wo es in den Verstärker geht? b) hast Du im AVR die Eingangszuweisung geprüft |
pabada
erstellt: 10. Jan 2018, 13:07
a. Ja, das Kabel leuchtet. b. sorry, aber was meinst du mit Eingangszuweisung im AVR? AVR = AV Receiver denke ich mal. Hast du einen Tipp, was ich machen kann, um Ton zu bekommen? Oder anders gefragt, ist das optische Kabel genau für solche Fälle da, dass der Ton an den Receiver übertragen wird? Wenn ja, wie erkennt der Receiver, dass er den Ton von Netflix absielen soll, wenn der Receiver auf "TV/SAT" gestellt ist? |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2018, 13:27
In dem der entsprechende optische Eingang im Setup dem "Eingangsschatler" TV/SAT zugewiesen ist, sonst kann er ja nicht wissen, dass er bei TV/SAT das Signal des optischen Eingangs X abspielen soll! Genau das meinte XN unter b). [Beitrag von n5pdimi am 10. Jan 2018, 13:27 bearbeitet] |
Osyrys77
erstellt: 10. Jan 2018, 13:50
@XN04113: Das wäre auch erst meine Vermutung mit der Eingangszuweisung gewesen, doch ich habe mir mal die Bilder von dem Gerät angeschaut und würde fast sagen, dass es hier keine Zuweisung wie man die aus AVR´s kennt gibt. @n5pdimi: das müsste die Rückansicht von deinem Receiver sein: ![]() So wie es aussieht, sind bei dir die beiden digitalen Eingänge fest zugewiesen. Sprich wenn du auf TV/SAT gehst, wird hier sowohl der analoge so wie auch der digitale Eingang (OPT1) ausgelesen. Wenn du TV/SAT auswählst musst du aber noch auswählen ob du "Digital", "Analog" oder oft gibt es auch die Einstellung "Auto" verwenden möchtest. Bei "Analog" wird dann der Ton von dem Cinch ausgegeben, also Sat-Receiver, bei "Digital" der Ton vom TV. Stellt man auf Auto, wird der Ton ausgeben, von dem Gerät welches gerade aktiv ist. Du könntest dir natürlich auch selbst die Bedienungsanleitung durchlesen!!! Auf deiner Fernbedienung kannst du mit der Signal Select Taste (ganz oben neben den Ein/Auschaltbutten) zwischen digital, analog und Auto umschalten (siehe Seite 44 in der Anleitung). Ich habe in der Anleitung gelesen, dass man doch die digitalen Eingänge zwar Standardmässig zugewiesen sind, doch man diese umändern kann, siehe hier den Auszug aus der Anleitung auf Seite 12: Die grundlegenden Standardeinstellungen für die DIGITAL IN-Anschlüsse sind wie folgt: COAX: DVD; OPT. 1: TV/ SAT; OPT. 2: DVR. Wenn Sie für Ihren DVD-Player einen optischen Anschluss verwenden müssen, nehmen Sie OPT. 1. In diesem Fall ordnen Sie den koaxialen Anschluss TV/SAT zu (siehe S. 31) und die optischen Standardeinstellungen ändern sich wie folgt: OPT. 1: DVD; OPT. 2: DVR. Für solche Fällte gibt es eine Bedienungsanleitung. [Beitrag von Osyrys77 am 10. Jan 2018, 14:07 bearbeitet] |
DUSAG0211
erstellt: 10. Jan 2018, 14:03
Aus dem Handbuch:
Also wie oben erwähnt, muss meiner Ansicht nach entweder die Eingangszuweisung geändert werden (dann aber auch die Cinch Kabel umstecken...), oder du musst für Ton aus dem optischen Kabel auf "DVD" umschalten [Beitrag von DUSAG0211 am 10. Jan 2018, 14:04 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 10. Jan 2018, 14:05
Indem du am Receiver den richtigen Eingang anwählst, an den du das optische Kabel angeschlossen hast. |
pabada
erstellt: 10. Jan 2018, 16:30
Für solche Fällte gibt es eine Bedienungsanleitung.[/quote] Ganz herzlichen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast...echt, TOP!!! Wenn ich ehrlich bin, dann hätte ich rein gar nichts verstanden bei der offiziellen Beschreibung/Anleitung...bin echt kein Tech Typ! Jetzt muss ich mir das mal selber aneignen und hoffe, dass ich somit zum Ziel komme :-) Nochmals, ganz herzlichen Dank für Deine Hilfe!!!! |
pabada
erstellt: 10. Jan 2018, 16:32
Also wie oben erwähnt, muss meiner Ansicht nach entweder die Eingangszuweisung geändert werden (dann aber auch die Cinch Kabel umstecken...), oder du musst für Ton aus dem optischen Kabel auf "DVD" umschalten[/quote] Leider klappt das nicht, wenn ich auf "DVD" umschalte. Muss mal sehen, wie ich voran komme jetzt :-) Kann sowas hier weiter helfen? http://www.rundumdieedv-m3.de/audiovideo/kabel/hdmidvi/dvi/dvi-d-241/goobay-95028-dvi-hdmi-200-g-audio-2m-dvi-hdmi.html |
DUSAG0211
erstellt: 11. Jan 2018, 08:43
Welche Lautsprecher sind denn ausgewählt unter Menü/Einstellungen - Ton am TV Die richtige Einstellung ist entweder TV Speaker oder External Speaker. Bei "Video only" wird kein Ton durchgereicht und auch kein Ton am TV ausgegeben Siehe auch Anleitung Seite 23 (Seite referenziert den englischen Teil) Ausserdem gibt der TV wohl nur 2.0 Stereo weiter. Bitte beim Stick proforma prüfen, was dort eingestellt ist für die Tonausgabe.(Seite 5 in der Anleitung) last not least: Hast du nur DVD eingeschaltet oder tatsächlich mal geprüft welcher optische Eingang deinen Quellen zugeordnet wie nun bereits mehrfach hier im Thread beschrieben. Das von dir gepostete Kabel wird dir nicht weiterhelfen. Der TV gibt über HDMI keinen Ton aus und es scheitert meiner Ansicht schondaran, dass gar keine Verbindung zu einem anderen Gerät hergestellt wird weil die eine Seite frei bleibt. [Beitrag von DUSAG0211 am 11. Jan 2018, 08:54 bearbeitet] |
kein ton bei hdmi thehost am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein ton giampes am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
Kein Ton Benett321 am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 12 Beiträge |
Kein Ton peta_rda am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 8 Beiträge |
Kein Ton! stezei2005 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 10 Beiträge |
KEin Ton bei Dolby 5.1 basti0808 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 11 Beiträge |
kein Ton bei HDD Aufnahme martä am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 5 Beiträge |
Nach umschalten auf Dvbt 2 kein Ton ? Straight1976 am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 12 Beiträge |
BenQ TH683 kein Ton mit Cinch Trillium am 04.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 5 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.270
