TV mit DVI an SAT Receiver kein Ton!
Albatraos
#1 erstellt: 12. Sep 2017, 22:51
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem, ich möchte an einem älteren Flachbildfernseher von Philips HD- Ready
Qualität sehen. (ist ein Gerät in einem Nebenraum, wo es selten genutzt wird). Der TV ist HD Ready fähig, hat aber nur Scart und DVI-Anschluss. Da bei Scart kein HD möglich ist, habe ich mir einen
Adapter besorgt DVI-HDMI, wenn ich das dann so verbinde mit meinem HDMI SAT-Receiver fehlt der Ton, ich weiß bei DVI wird kein Ton übertragen, aber wie kann ich das lösen, gibt es DVI mit einem zusätzlichen Audiokabel, was ich in die Audioklinkenbuchse des Fernsehers stecken kann, um Ton zu bekommen, oder gibt es andere Möglichkeiten?
Danke vorab für Eure Hilfe
VG
Albatraos
XN04113
#2 erstellt: 13. Sep 2017, 06:10
und wir sollen jetzt raten welche Geräte und Anschlüsse Du hast?
Albatraos
#3 erstellt: 13. Sep 2017, 13:33
Ich dachte das beschrieben zu haben, der TV hat Scart und DVI Ausgang, eine Klinkenbuchse DVI-Audio in, sowie noch zahlreiche weitere Buchsen für Kopfhörerklinke, Audio-Chinch in L /R und S-Video.
Am Sat Receiver habe ich wieder Scart, dann HDMI, eine digitalen Audioausgang für die digitale Verbindung zu einem HiFi System, wofür lt. Anleitung ein koaxiales Kabel für S/PDIF-Signale benötigt wird, dann USB-Buchse.
Ich hoffe das hilft weiter.
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Sep 2017, 13:39
Du musst halt mit analog Audio vom SAT Receiver zum TV an die Klinkenbuchse, ganz einfach. Entweder, der Receiver hat einen anolgen Audio Ausgang, oder Du musst halt mit einem D/A Wandler vom optischen Ausgang zur Klinkenbuchse.
Wäre halt einfacher, wenn der exakte Typ der Geräte bekannt wäre...
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Sep 2017, 13:48
Am Scart-Ausgang des Receivers gibt es analo0ges Audio in Stereo
https://www.amazon.d...=scart+cinch+adapter
Und beim TV halt nachsehen, welcher Audio-Eingang zum DVI gehört (ich tippe auf Cinch nicht Klinke)
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Sep 2017, 14:36
Ich tippe eher auf Klinke, denn typischerweise gehörte ein DVI Eingang zum PC, und da kommt meistens der Ton auch aus der Klinke....
Albatraos
#7 erstellt: 13. Sep 2017, 15:17
Es ist am SAT Receiver neben den benannten Buchsen nur ein digitaler Audio-Ausgang vorhanden, wofür lt. Anleitung ein koaxiales Kabel für S/PDIF-Signale benötigt wird, was das auch immer für ein Wunderkabel sein soll?? Hier habe ich ein normales Chinchkabel versucht und mit einem Adapter auf Klinkenbuchse an der DVI-Audio in Klinkenbuchse verbunden, leider kommt kein Ton, dann habe ich statt am TV bei DVI Audio- in versucht, ein Chinchkabel in eine der beiden Chinch Audio In Buchsen zu stecken, kein Ton...
Wenn ich wie unten beschrieben am Beispiel der Scart + Chinch Adapter anschließe, dann verliere ich durch Scart doch wieder die mögliche HD Bildqualität, das hatte ich bisher, einfach mittels Scartkabel den SAT Receiver verbunden, Bild (eher mies) + Ton vorhanden.
Mir geht es jetzt aber doch darum die Bildqualität zu optimieren- HD Ready was auch funktioniert, aber Audio dazu wäre natürlich auch ganz nett und das ist der Punkt der gelöst werden will.
Zu den Gerätebezeichnungen TV: Philips 20PF5320/01, SAT Receiver: XORO HRS 8540
Highente
#8 erstellt: 13. Sep 2017, 15:38
Ich würde es mal mit einem HDMI Ton Extraktor versuchen. Sat Receiver >Extraktor>DVI Konverter zum TV und Stereoklinke zum TV
Klick mich
n5pdimi
#9 erstellt: 13. Sep 2017, 15:43
Naja, am digitalausgang kommst Du halt nicht weiter, wenn der Eingang am TV analog ist! Deswegen habe ich ja auch was vom D/A Wandler geschrieben...
Es führen aber viele Wege nach Rom, der erwähnte HDMI mit Audioextraktor - SPDIF mit D/A Wandler - Scart auf Cinch Adapter (natürlich ZUSÄTZLICH udn nur für Ton!).
Ist das denn überhaupt ein HD-Sat Receiver, also DVB-S2? Ach egal, wenn Du nicht schreibst, was das für einer ist, wirst Du es schon selber wissen...
XN04113
#10 erstellt: 13. Sep 2017, 16:33
diese Salamitaktik bei der Herausgabe der notwenigen Info nervt echt...
aber egal, scheinbar ist DVI und DVI audio in vorhanden und der DVB Receiver hat nur digital Audio, dann gibt es zwei Optionen
Lösung a)
DA Wandler an den digitalen Ausgang des DVB und rein in die DVI Audio IN Buchse
Lösung b)
HDMI Extraktor und auch rein in die DVI Audio IN Buchse
Teurer wäre:
c) DVB Receiver mit Audio out kaufen
d) neuen TV kaufen
KuNiRider
#11 erstellt: 13. Sep 2017, 17:20
Das Bild kommt ja über HDMI --> DVI, nur der Ton wir vom Scart genommen. Der Scart-Adapter muss aber umschaltbar wie in meinen Links sein oder die Aufschrift 'OUT' tragen. Du könntest dir auch die Scart-belegung ansehen, von deinem Scat-Kabel einen Stecker abschneiden und die drei richtigen Drähtchen mit dem Klinkenstecker verlöten.
Apalone
#12 erstellt: 16. Sep 2017, 11:33
Albatraos (Beitrag #3) schrieb:
Ich dachte das beschrieben zu haben..... Audio-Chinch in L /R .....
Selbst jetzt schreibst du zB nicht, ob das Cinch-Paar Ausgang oder Eingang ist.
Wenn hier geschrieben wird, "bitte konkrete Gerätebenennung", hat das wohl seinen Grund, denn du schaffst es nicht, deine eigenen Geräte ausreichend zu beschreiben!!!
Albatraos
#13 erstellt: 11. Okt 2017, 23:57
Mano, meckern und nicht richtig lesen....
Dabei blendest du doch selbst als Zitat meinen Text ein:
Audio Chinch in L/R !!!!!!!!!!!!
alle weiteren Anschlüsse am TV und Sat Receiver sind von ausnahmslos beschrieben!
Diese Überheblichkeit erzeugt bei mir nur Kopfschütteln!
langsaam1
#14 erstellt: 12. Okt 2017, 00:45
von " KuNiRider " den zweiten verlinkten Adapter besorgen; dazu noch Kabel
https://www.amazon.de/0-5m-Cinch-Stecker-3-5mm-stereo-schwarz/dp/B000LBA4UY
(oder andere benötigte Länge !)
> Scart Adapter in XORO > Adapter auf OUT stellen > Rot / Weiss in Adapter > den MiniKlinke > an TV Seite DVI Audio In
- nun im XORO Tonausgabe auf PCM stellen (siehe BDA Seite 23)
(sollte der XORO einmal an einen TV mit HDMI angeschlossen werden bitte auf RAW stellen)
- nun sollte im Normalfall Ton kommen wenn am TV auf DVI gestellt
> Wenn NICHT > im TV Menü nachsehen wo der DVI Ton dem DVI zugeordnet wird
Warum wird nicht Scart verwendet?
- ist das Bild derat schlechter per Scart denn DVI Eingang am TV ?
oder Entfernung für Scart Kabel zu weit ...
[Beitrag von langsaam1 am 12. Okt 2017, 01:05 bearbeitet]
Albatraos
#15 erstellt: 12. Okt 2017, 12:36
Hi langsam1,
mit deiner Antwort kann ich was anfangen und werde mir den Adapter und das Kabel besorgen und probieren.
Vielen Dank!
Warum nicht Scart verwenden?
Der Fernseher kann HD Ready (über DVI), warum soll ich das nicht auch nutzen, der Qualitätsunterschied ist sehr groß gegenüber Scart.
Albatraos
#16 erstellt: 23. Okt 2017, 17:11
Nachdem nun schon einige Tage vergangen sind, kann ich nach den Tipps, vor allem von langsam1 Erfolg vermelden!
Alles so besorgt, angeschlossen und eingestellt und es funktioniert! So ein HD Bild ist doch schon deutlich besser und mit dem Ton zum Bild klappt es ja nun auch, super!!
Damit ist der letzte (und älteste Fernseher) nun auch in HD Quali verfügbar.
Dann sage ich herzlichen Dank für die Hilfe!
VG
Albatraos
DVI mit HDMI verbunden, kein Ton
catweasle001 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  5 Beiträge
Anschluss SAT Receiver an DVI
bayerweb am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  4 Beiträge
Kein Ton bei PC -> TV DVI -> HDMI
ShindoHikaru am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  4 Beiträge
Kein Ton nach Anschluss von SAT-Receiver an TV
Maddinel am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  10 Beiträge
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV
kl2e am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  5 Beiträge
Kein Bild bei SAT-Receiver über DVI/HDMI-Kabel
meph_isto am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  10 Beiträge
PC an TV -> kein TOn
schane82 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  4 Beiträge
DVI -> HDMI mit Ton
blu5kreen am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Sat-Receiver an LCD-TV
Platino19 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  6 Beiträge
Notebook an TV per DVI-HDMI-Adapter -> kein Ton!
SliVe_BurnA am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.683
