Aktive Bose Mini Lautpsrecher an TV anschließen
1899VFL
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 00:14
Hallo!
Ich habe eine Frage dazu, wie ich meine kleinen Bose Mini Speaker an meinen neuen Samsung LCD-TV anschließen kann, bzw. ob das überhaupt möglich ist.
Es handelt sich um folgende Lautsprecher mit dem abgebildeten Anschluss (ist ein ganz normaler Anschluss für Lautsprecherkabel).
Mein Fernseher ist ein Samsung UE-40H5510SSXZG und hat die Standard-Anschlüsse der neuen Fernseher. Gibt es ein Kabel, womit ich die aktiven Lautsprecher direkt anschließen kann oder ist das ohne Verstärker gar nicht möglich?
Freue mich über alle Antworten!
LG,
1899VFL
Bose Mini SpeakerBose Mini Speaker
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 00:20
aktive Lautsprecher = Verstärker in der Box (normalerweise bedeutet das auch noch, dass jedes Chassis einzeln verstärkt wird)
Aber du beantwortest hiermit:
deine Frage schon selbst.
Du brauchst, um diese Lautsprecher zu betreiben einen Verstärker.
Doch der Sinn erschließt sich mir nicht ganz wo ist der Rest des Sets?
Und vor allem: das wird nicht klingen. Da haben manche internen TV-Lautsprecher mehr Bass.
1899VFL
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 00:25
Danke für deine Antwort!
Hab die Lautsprecher mal bei einem Ausverkauf mitgenommen, ist schon ewig her und seitdem standen sie halt im Schrank herum...
Aber wenn du sagst, dass die Lautsprecher alleine sowieso nichts taugen, brauch ich mich auch gar nicht mehr darum kümmern, wie ich die am besten anschließe.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 00:35
Ein Versuch geht immer
http://www.ebay.co.u...&hash=item19f4e1532a
So ein Verstärker macht einen nicht arm und er reicht aus. Den hab ich grad selbst hier stehen
Der Klassiker wäre dieser hier: http://www.ebay.de/i...&hash=item2c732b4ba5
1899VFL
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 00:39
Danke für die Links und deine schnelle Hilfe! Was ist genau der Unterschied bei den beiden Verstärkern?
Meinst du denn, dass sich so etwas lohnt oder würdest du bei den Lautsprechern eher darauf verzichten und einfach den TV Sound nutzen? Kommt der Sound dann nur noch über die beiden Bose Speaker oder auch noch über den TV Sound? Und ich müsste den Verstärker jedes Mal einschalten, richtig?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 00:54
Und die Lautstärke über den Kopfhörerausgang regeln und ja du müsstest aufstehen zum einschalten.
Der Unterschied ist:
Das eine ist ein billiger "Chinaamp".
Der andere ist eine Kopie eines billigen Chinaamps
(du bräuchtest aber noch ein Netzteil dazu für ~5€)
ausprobieren kannst du's ja mal. Wenns dir am TV missfällt kannst du das Zeug immer noch in Küche/Bad/Keller oder Garage stellen
1899VFL
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 00:59
Alles klar
Also versteh ich das richtig, dass der Ton nur noch aus den Bose Lautsprechern kommt? Was meinst du mit "Lautstärke über den Kopfhörer Ausgang regeln"?
Stimmt, notfalls benutz ich die Lautsprecher + Verstärker dann einfach für einen weiteren Raum und kann dann ja da mein Handy oder MP3 Player anschließen, richtig?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 01:17
Du würdest den Verstärker am Kopfhörerausgang deines TV's anschließen müssen. Um dessen Lautstärke zu regeln, müsstest du eben die Köpfhörerlautstärke ändern.
Und ja, durch die Verwendung des Verstärkers mit einem Miniklinke-Cinch Kabels kannst du dein Smartphone o.ä. problemlos anschließen.
Hast du Boxenkabel für die Verbindung Verstärker-Lautsprecher schon da?
1899VFL
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 01:21
Achso, okay. Ton über die TV-Lautsprecher kommt dann aber nicht mehr, richtig?
Ja, Boxenkabel habe ich noch reichlich zuhause
Danke für deine schnelle und ausführliche Hife!
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 04. Nov 2014, 01:28
Die internen LS Kannst du dann einfach leise drehen.
Gut und gerne
1899VFL
#11 erstellt: 04. Nov 2014, 01:29
Perfekt!
schraddeler
#12 erstellt: 04. Nov 2014, 10:56
Bei Samsung TV schalten sich die internen Lautsprecher in der Regel aus wenn ein Stecker im Kopfhöreranschluß steckt. Die Lautstärkeeinstellung wirkt dann auf die Kopfhörerbuchse.
gruß schraddeler
externe Aktive an Telefunken TV anschließen
Matthias_Rottler am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Bose 900 Soundbar an Denon X3600H anschließen
Jules83 am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  20 Beiträge
bose lautsprecher per cinch?
azubi** am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  2 Beiträge
Bose Sounddock an Benq W1070 anschließen
patkal am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  4 Beiträge
TV an PC anschließen
Andy125 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  6 Beiträge
T-Amp an Mini-Lautsprecher anschließen
Mantra am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
Mac Mini an TV anschließen -tut sich nix
tlenne am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2014  –  7 Beiträge
Wie Samsung UE46C6710USXZG an Bose 321 Media Center anschließen?
Mirinda81 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  13 Beiträge
Samsung TV/Sky/Bose
rhY am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.10.2020  –  14 Beiträge
Wie Wisi OR 180 an Bose Musiccenter 5 anschließen?
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.068
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.510
