HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie Samsung UE46C6710USXZG an Bose 321 Media Cente... | |
Wie Samsung UE46C6710USXZG an Bose 321 Media Center anschließen?+A -A |
Mirinda81
16:12
erstellt: 20. Apr 2013, ||||
Hallo Zusammen! Ich bin ein absoluter Laie auf diesem Gebiet und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt...aber bitte keine Hifi-Fremdwörter - wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan ;-) Habe einen Samsung UE46C6710USXZG LED TV und eine schon ältere Bose 321 Heimkinoanlage, die ich mir vor kurzem gebraucht gekauft habe. Kann mir jemand sagen, wie ich den TV optimal mit der Boseanlage verkabele? Ich möchte gerne DVD gucken können und auch den TV-Ton über die Boseanlage laufen haben. Und wirklich, ich habe keine Ahnung wie - daher bitte blondinensicher erklären - sprich, wo muss welches Kabel rein? Bei der Bose Anlage waren Kabel dabei, allerdings passen diese nicht in den TV - da brauche ich wohl andere - bitte sagt mir wie diese Kabel genau heissen, dann kann ich mir die entsprechend kaufen. Vielen Lieben Dank schon mal! |
dialektik
17:02
Mit einem optischen=Toslink-Kabel, das in den Anleitungen von TV und Bose beschrieben ist..... |
Blink-2702
17:04
Hallo, probiers doch mal mit dem Opitcal-Eingang, das ist der links neben dem Aux-Anschluss. So sieht das Kabel aus. ![]() ![]() |
Mirinda81
19:21
Hi! Ein optisches Kabel hab ich mir gerade besorgt. Angeschlossen. Der TV Sound kommt jetzt aus der Bose. Die Lautsprecher des TV selbst habe ich auf 0 gestellt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich "kein Signal" bekomme, wenn ich DVD gucken möchte. Ich habe hierfür ein Kabel gekauft, das im TV in den Videoeingang gesteckt ist (einpolig) und an der Anlage sind drei Stecker eingesteckt (dreipolig). Weiß/rot steckt in Audio output und das gelbe steckt in Video output... Wenn ich jetzt im TV auf "AV" gehe, dann kommt kein Signal :-( |
Blink-2702
19:37
Das baruchst du eigentlich nicht. Du hast ja den TV mit der Anlage angeschlossen. Da brauchst du nur noch den DVD-Player ganz normal via HDMI Scart, oder sonst was mit dem TV verbinden. So sollte das ganze einwandfrei verlaufen, weil der Fernseher ja schon als "Quelle" angeschlossen ist, damit kannst du eigentlich Ferns schauen, DVD's schauen, oder auf der Konsole zocken.... Also im Klastext schließe den DVD-Player mal ganz normal anm den Fernseher an und spiele dann einen DVD ab, normal müsste das funktionieren. |
Mirinda81
20:29
Blink-2702
20:40
Probiers mal mit dem zweiten Anschluss von rechts vom TV, ich weiß nur gerade nicht, wie man den Anschluss benennt... |
Mirinda81
21:07
meinst du den gelben? |
dialektik
21:20
Wie wäre es mal die TV-Anleitung zu lesen ![]() Ausserdem muss das TV-Adapterzubehör zum Anschluss verwendet werden, wie man schon an den Anschlüssen sieht. |
Blink-2702
21:32
Nein... |
Mirinda81
21:36
Hallo ihr beiden! lieben Dank für eure Hilfe! Wie gesagt, ich bin ein absoluter Laie... Ich bin ein Mädel und das hat sonst immer mein Ex für mich erledigt...ich habe schlicht keine Ahnung, möchte aber gerne das Equipment benutzen... Ich weiss schlicht nicht, dass man da einen Adapter benutzen muss...deswegen bitte ich euch um Hilfe... die Jungs in meinem Bekanntenkreis kriegen es alle net auf die Reihe... |
dialektik
00:47
erstellt: 21. Apr 2013, ||||
Selbstverständlich muss "es" in den "gelben" ![]()
Sorry, die haben aber bessere Schulabschlüsse als Jungs und können im Allgemeinen auch lesen, nämlich mal auch die Anleitung des TV, denn nach Stöpseln muss frau vielleicht auch noch was einstellen....... |
Rainer_B.
17:34
Gab es eigentlich keine Anleitung zu der Bose? IIRC wird da sogar leicht verständlich mit Bildern erklärt wie man die Anlage an den TV anschliesst. Dazu muss man nicht einmal wirklich lesen können. Rainer |
Bose 321 an Samsung QLED - kein Ton Whiteangels_ am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 8 Beiträge |
Bose 321 Kommunikation mit TV. lucky-31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
TV, digital Kabel und Bose Media Center verbinden viajero am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 9 Beiträge |
Verkabelung LED-TV mit Blueray und Bose 321 ossi19881988 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 8 Beiträge |
BOSE 321 GS S-Videoanschluss von PC zur Anlage Neo_th am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Aktive Bose Mini Lautpsrecher an TV anschließen 1899VFL am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 12 Beiträge |
Wie 2 Center-Boxen anschließen? Cupa am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 5 Beiträge |
Media Center Notebook an TV? (sony vaio) vaior am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Bose 321 GSX III - komplett kein Ton, was ist falsch? Nic17 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 3 Beiträge |
Bose Sounddock 10 an Samsung QLED daniellauxen am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.257
