HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem bei XBOX360 mit YUV Kabel | |
Problem bei XBOX360 mit YUV Kabel+A -A |
Martin_Prince
16:45
erstellt: 23. Jan 2014, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner XBOX360 und meinem Fernseher LG RZ 23LZ50. Da der Standfuß auf der Rückseite zu nah an den SCART Anschlüssen ist kann ich diese leider ohne weiteres nicht verwenden. (Ich habe den Fuß zu Testzwecken aber abmontiert und die Anschlüsse funktionieren.) Außerdem würde ich gerne von der besseren Bildqualität der Composite Lösung profitieren und habe mir deshalb ein YUV Kabel angeschafft. Nun bringen folgende "Einstellungen" die folgenden Resultate: Erster Wert gibt die verwendendeten Kabel an - zweiter Wert (TV/HDTV) die Einstellung auf dem Verbindungsstecker.
Ich weiß mir leider nicht mehr weiter zu helfen. Im schlimmsten Fall würde ich mir ein SCART Adapter kaufen mit dem ich die SCART Eingänge nutzen kann - das wäre aber dann auch die letzte Idee die ich hätte. Vielen Dank im Voraus! |
n5pdimi
16:58
Ähm, Dir ist bekannt dass Du bei YUV ALLE Kabel benötigts, und zwar gleichzeitig? Also der Tv auch einen YUV Eingang haben sollte? Wenn der Tv keinen Komponenteneingang (=YUV) hat, dann kannst Du ihn darüber nicht anschließen! |
Martin_Prince
17:04
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Es kann sein, dass ich hier die falsche Begrifflichkeit verwendet habe. Ich meine das XBOX Component HD AV Kabel (laut anderen Quellen wird dieses als YUV Kabel bezeichnet). Besagte Anschlüsse (Blau / Rot / Grün hat mein Fernseher. Plus Audioeingänge selbstverständlich.) Habe das analog zur offiziellen Anleitung angeschlossen: ![]() [Beitrag von Martin_Prince am 23. Jan 2014, 17:05 bearbeitet] |
n5pdimi
17:34
OK, das analoge HD/AV Kabel ist mir bekannt. Dann würde ich das auch mal richtig anschließen: Das Componnet AV Kabel sollte die gleichen Steckerfarben haben, wie der TV, also blau/rot/gün + weiß/rot für Audio. Wenn es nur gel/rot/weiss gibt, hast Du das Composite Kabel verwendet! Das sollte man als erstes klären. |
Martin_Prince
17:39
Mein Fernseher hat, wie oben gesagt, 2 SCART Anschlüsse und die fünf Component Eingänge (Audio + YUV). Habe natürlich alles so angeschlossen wie es eigentlich sein sollte. Als es dann nicht funktioniert hat habe ich statt dem grünen das gelbe Kabel angeschlossen und hatte dann zumindest schwarz / weiß Bild. |
n5pdimi
17:40
Mach mal bitte Fotos vom verwendeten Kabel + YUV Eingang des TV. |
Martin_Prince
17:47
n5pdimi
18:00
Ähm ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen (Sicher, dass das Kabel in Ordnung ist?), denn offensichtlich hast Du alles richtig angeschlossen und bei Deinem TV wäre das auch die bestmögliche Anschlussvariante... |
Louis-De-Funès
11:57
erstellt: 25. Jan 2014, |
Sicher, das in der Xbox auch die richtige Auflösung eingestellt ist(720/50 oder 60hz)? |
Martin_Prince
23:27
Ja, alle Möglichkeiten getestet! |
YUV-Verlängerung für XBOX360 keo83 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 4 Beiträge |
Xbox360 -> Sharp XD1E Yuv Kabel länge Delori am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Farbverschiebung bei 10m yuv-Kabel nicklausi am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Verluslleistung bei verlängertem und aufgesplittetem YUV Kabel? triblexXx am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 7 Beiträge |
YUV Problem komerzgandalf18 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
yuv über hdmi (xbox360 -> sanyo z4) mkvofby am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Bildprobleme mit YUV-Kabel Azimuth am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Alter Plasma und Xbox360 über YUV Lu_ke am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 6 Beiträge |
YuV Kabel Weiche . Noonien am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
YUV Kabel Jack am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 11 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.986 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNomad_1
- Gesamtzahl an Themen1.561.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.781.543
