| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » yuv über hdmi (xbox360 -> sanyo z4) | |
yuv über hdmi (xbox360 -> sanyo z4)+A -A |
mkvofby
erstellt: 04. Feb 2006, 12:02
Hallo, ich möchte zu meinem (zukünftigen) Sanyo Z4 Beamer nur ein Kabel verlegen. Momentan soll soll ein Sat-Receiver (RGB), ein DVD-Player (YUV) und eine XBoxb 360 (YUV) angeschlossen werden. Falls demnächst ein HD-Sat-Receiver dazukommt, soll der natürlich auch dazu. Ist es möglich/empfehlenswert, bereits jetzt nur ein HDMI-Kabel zum Beamer zu verlegen (ca. 15 Meter) und darüber RGB und YUV zu übertragen? Adapter für YUV->DVI und DVI->HDMI habe ich bereits gefunden. Hat jemand mit so einer Konfiguration Erfahrung oder ist YUV über HDMI technisch (Querschnitt, Schirmung usw.) garnicht möglich? Vielen Dank schonmal mkvofby |
Stress
erstellt: 04. Feb 2006, 14:51
das funktioniert so nicht und Du wirst ein Wandler benötigen. YUV, Scart-RGB sind nur analoge Signale, HDMI ist ein digitales Signal. Ein Denon 4306 kann z. b. alle Signale nach HDMI upkonverten auch HDMI umschalten. Alternativ wäre dann noch ein Scaler o. d. g. möglich. |
mkvofby
erstellt: 04. Feb 2006, 16:54
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab meinen Pioneer AX3 noch nicht soo lange, möchte daher eigentlich nix neues in der Richtung kaufen. Wäre es möglich, z.B. ein Cat-5-Kabel (oder irgendwas anderes geschirmtes) zu verlegen, und darüber HDMI und parallel auf anderen Adern YUV bzw. RGB zu übertragen (natürlich nicht gleichzeitig)? Also am einen Ende YUV und HDMI rein und beim Beamer die einzelnen Adern des Kabels auf die einzelnen Stecker? |
Stress
erstellt: 04. Feb 2006, 17:04
ganz sicher nicht, wenn Du auch noch eine gewisse Qualität als Ausgangssignal erhalten willst. |
mkvofby
erstellt: 04. Feb 2006, 18:30
Liegt das Problem hierbei bei der Schirmung oder beim Querschnitt? HDMI sollte doch eigentlich über CAT5 gehen,oder? |
Stress
erstellt: 04. Feb 2006, 22:29
werder noch. Es ist einfach der falsche Kabeltyp. Für analoge Signale werden Koaxiale Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm verwendet. Alles andere führt zu einem miesen Bild
Wenn dann PimF, also CAT7, zum testen verwenden. Zu jedem PimF Paar dann noch eine Masse (weiss allerdings nicht wo Du dir hernehmen willst) und ein paar Steuerleitungen. Viel Spass beim löten. |
XBox360 --> Sanyo Z4 aber womit ? Tidu am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
xbox an sanyo z4 pfenne301082 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 6 Beiträge |
Scart an Sanyo Z4 Trolliver am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Bildsignal RGB Sanyo PLV-Z4 Kaspa am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe- Sanyo Z4 plus receiver mozzer am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 2 Beiträge |
Notebook an Sanyo Z4 funktioniert nicht AliXander am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Dreambox mit Sanyo Z4 Beamer verbinden ???? michelle00 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4 Galuwen am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Premiere-Humax PR FOX-Sanyo Z4 Prinzkarneval1977 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 5 Beiträge |
Sony DAV-SR4W an Sanyo Z4 - Wie? ramsing am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
