HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verluslleistung bei verlängertem und aufgesplitte... | |
Verluslleistung bei verlängertem und aufgesplittetem YUV Kabel?+A -A |
triblexXx
09:08
erstellt: 04. Jul 2007, ||
Möchte meinen Beamer Sanyo PLV Z3 sowie meinen HD Ready TV an meine XBOX360 über YUV anschliessen ohne ein 2. XBOX360 Kabel zu verwenden.Verwende ein 10m YUV Kabel mit Adapter(weiblich) das vom Beamer in Richtung XBOX360 führt.Der TV ist momentan direkt mit der Konsole mit dem beiligenden Microsoft YUV Kabel verbunden.Nun möchte ich an dieses Kabel der Konsole ein "Chinch Y Adapter" anschliessen.Insgesamt dann 3 Y Adapter.Diese gesplitteten Anschlüsse gehen zum einen zum Beamer und auch zum TV.Beim Fernseher bräuchte ich zusätzlich dann noch ein YUV Kabel.(logisch). Gibt es bei YUV Kabeln wie in meinem Fall 10m das aufgesplittet ist irgendwelche Bildverluste? |
hgdo
Moderator |
10:23
Was meinst du, warum es für YUV Signal-Splitter und -Umschalter gibt, wenn man das so einfach mit Y-Verbindern machen könnte? Lies hier: ![]() |
triblexXx
10:52
In diesem Thread steht "es funktioniert nicht ohne Qualitätsverlust aufgrund der Doppelterminerung der Signale." sowie Hi, das Problem bei der Anschlußart ist, die falsche Impedanz. (75//75)an 75 Ohm. Was soll das bedeuten? Hängt dies dann noch davon ab wie lang die YUV Verbindung ist? Bei HDMI Kabeln ist die Länge ja bekanntlich begrenzt.Je länger desto schlechter das Bild.Ist das bei YUV genauso?Es sind ja eigentlich nur normale Chinch Kabel,oder? |
hgdo
Moderator |
11:28
Nein, es hängt daran, dass gleichzeitig zwei Geräte an einem Kabel hängen. Abgesehen davon ist auch bei YUV die Kabellänge begrenzt. Aber 10 m sind bei einem guten Kabel normalerweise kein Problem. Wenn dann aber noch die falsche Impedanz hinzukommt, wirst du am Bild keine Freude haben. |
triblexXx
14:39
Wie soll ich das mit der Impendanz verstehen? Hab mir 2 YUV Kabel von Vivanco gekauft.Beide Kabel sind vergoldet.Wenn man nur ein Gerät eingeschaltet hat müsste die Bildqualität doch in Ordnung sein oder nicht?Will ja nicht mit 2 Geräten gleichzeitig schauen. |
hgdo
Moderator |
16:39
Ehrlich gesagt, werde ich etwas ungeduldig. Dir ist jetzt mehrfach erklärt worden, dass dein Vorhaben unsinnig ist bzw. zu einer Verschlechterung des Bildes führt. Glaub es oder mach deine eigenen Erfahrungen!
Lies im Physikbuch oder in Wikipedia nach!
Das ist völlig wurscht und hat hiermit nichts zu tun.
Eben nicht. Auch das ausgeschaltete Gerät ist mit dem anderen immer noch verbunden und seine Eingangsimpedanz führt zu einer Fehlanpassung. [Beitrag von hgdo am 04. Jul 2007, 16:43 bearbeitet] |
triblexXx
17:35
Ok.Werd das ganze trotzdem mal ausprobieren und poste es hier in dieses Thread.Danke nochmal und schönen Abend noch |
YUV Kabel Jack am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 11 Beiträge |
YUV Kabel Hausl am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 3 Beiträge |
YUV Kabel skymen am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Kein Bild bei YUV Kabel ? BruderRuffy am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 3 Beiträge |
Farbverschiebung bei 10m yuv-Kabel nicklausi am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Ebay YUV Kabel Mr.Motzer am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 2 Beiträge |
Welches YUV-Kabel ??? psx999 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 4 Beiträge |
YUV Kabel.. aber welches ? ejaybass am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 6 Beiträge |
Bildprobleme mit YUV-Kabel Azimuth am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Audiokabel - YUV-Kabel: auswechselbar? Maastricht am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 7 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.765
